ron1965 Geplaatst 29 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 29 juni, 2010 Mijn ABS +ESP lampjes zijn gaan branden op het dashboard(tegelijkertijd). Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn! Groeten Ron. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Twanzel Geplaatst 29 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 29 juni, 2010 even uitlezen geeft meer informatie, bij mij was het stuurhoeksensor. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ron1965 Geplaatst 29 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 juni, 2010 Foutcodes zijn: 18265-error message from ecu-P1875 16487-mass airflow sensor(G70) signal too high-P0103. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Twanzel Geplaatst 29 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 29 juni, 2010 Hmm lijken me eerder foutcodes die het motorstoringslampje laten branden dan ABS en ESP samen, maar ik kan me vergissen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 29 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 29 juni, 2010 Deze combinatie gaat toch ook branden als je ABS-module de geest geeft? Kun je die ook uitlezen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Twanzel Geplaatst 29 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 29 juni, 2010 Ik had laatst Sjoerd hier, met dezelfde lampjes aan. Hij had uiteindelijk alleen een vervuilde ABS sensor rechts voor. Zijn dit dan ook echt alle foutcodes? Lijken me alleen Foutcodes uit Engine? ABS module zoals Arjen aangeeft kan ook nog. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ron1965 Geplaatst 29 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 juni, 2010 Dit zijn idd alle foutcodes,ik heb ze gisteren nog gereset. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 29 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 29 juni, 2010 even rijdend uitlezen, mwb 003 en kijken wat de MAF waarde doet/ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ron1965 Geplaatst 30 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 juni, 2010 Dit heb ik nog nooit gedaan,ik heb mijn vag-com sinds kort. Is dit makkelijk te doen. LMM is nog niet zo lang geleden vervangen,maar is geen bosch-deze kan het nu toch al niet begeven hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ron1965 Geplaatst 15 juli, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2010 Lmm vervangen door de oude en de abs sensoren schoongemaakt. Nu geen lampjes meer,wat het nu is geweest weet ik nog steeds niet. De lampjes bleven pas uit na het vervangen van de lmm!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tdi tuning Geplaatst 27 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 juli, 2010 Heb ik ook gehad met een passat van een kameraad van mij.....Alleen gaf ie ook rempedaal sonsor defect .Ook alles na gelopen..... Wat bleek het nou te zijn....Allebei de remlichten kapot......Probeer het eens gr marko Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nard Geplaatst 28 juli, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 28 juli, 2010 Kijk ook even naar dit topic... viewtopic.php?f=130&t=35647 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ron1965 Geplaatst 7 oktober, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 oktober, 2010 Nou,het is weer zover. Gisteren eindelijk maar eens een nieuwe lmm opgehaald en geplaatst,auto reedt weer heerlijk. Vandaag beginnen de abs en esp weer te knipperen,dan weer aan en dan weer uit!! Ook merk ik als het lampje op het dashbord aangaat een licht gestotter wat daarna weer weg gaat. Foutcode:P1857 Iemand misschien nog een idee. Groeten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 femkepassat Geplaatst 26 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 26 november, 2010 Remlichtschakelaar kapot!! heb ik ook gehad Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jstruijk Geplaatst 26 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 26 november, 2010 Remlichtschakelaar kapot!! heb ik ook gehad Zou inderdaad goed kunnen ja... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Twanzel Geplaatst 26 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 26 november, 2010 foutcode: 18265 P1857 nl Belastingssignaal Storingsmelding van motorregelapparaat du Lastsignal Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät en Load Signal Load Signal: Error Message from ECU Extra info bij de foutcodes. Intermittent Mogelijke verschijnselen: Storingslampje (MIL) brandt Mogelijke oorzaken: Er zijn foutcodes opgeslagen in de Motor Control Unit (ECU) Mogelijke oplossing: Check de Motor Control Unit (ECU) op foutcodes Extra info: Als deze fout in Module-03 (ABS) tevoorschijn komt dan is de oorzaak dat de torque niet goed gemeten wordt door de ESP sensoren. Vaak zie je deze fout in combinatie met 18074 - 18079. Als 18074 - 18079 wordt opgelost, dan verdwijnt 18265 automatisch Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gurby Geplaatst 29 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2010 Ik heb die 2 lampjes de laatste paar weken ook 2x zien branden tezamen. Maar zijn ook zo weer uit.. Zal hem binnenkort ook eens uitlezen! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jstruijk Geplaatst 29 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2010 Hebben bij mij dit weekend ook beide gebrand, echter bij mij kwam het omdat de wagen op de brug in de versnelling heeft gelopen. Sensoren vinden dit niet leuk, registreren vreemd gedrag en dan krijg je die lampjes op je dash ook Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ron1965 Geplaatst 29 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2010 Volgens mij kwam het toch van de lmm die een verkeerd signaal doorgaf. Nu geen problemen meer mee gehad. Natuurlijk wel weer andere problemen(blijft een passat!!!) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ron1965
Groeten Ron.
18 antwoorden op deze vraag
