9
Lane-, sign-, grootlichtassist + vermoeidheidsverkenning inbouwen
Roy_01 reageerde op Roy_01's vraag in Electronica
Dat zou helemaal perfect wezen bedankt voor de info. Dan is het een kwestie van coderen om de high beam assist ook werkend te krijgen. Misschien wel nog een andere grootlicht hendel nodig. Ja als het stuurhuis vervangen moest worden had ik er ook niet zomaar aan begonnen. Dat gaat aardig in de kosten lopen en meer een optie als zoiets defect raakt om dan mee te pakken. Het probleem is voor de Scirocco is er geen ruit met bevestiging beschikbaar dus dan zou het al een ruit van een ander model moeten zijn die passend is. Dus hij gaat vooralsnog op de plaats van de grootlicht camera komen en dit is werkend te krijgen. https://youtu.be/KeGYgLaOdC4 -
Ja leuk project voor de zomer. Ik heb het nieuwste boordnet erin zitten van de facelift versie. Hiermee moet het mogelijk zijn. Alleen de can gateway moet inderdaad vervangen worden, deze heb ik al besteld. Het stuurhuis schijnt al geschikt te zijn, omdat dit model standaard al een elektrische servo stuurinrichting heeft, dus dat scheelt weer. Het aan uit schakelen kan in de mfd door het aan/uit te vinken. Zal het toch zeker even navragen voor de zekerheid allemaal om dit van te voren allemaal duidelijk te hebben. Alleen ben ik er nog niet uit of ik de grootlichtassistent ook aan de praat krijg met de 3AA 980 654 D camera, ik hoop het wel want dit lijkt me ook een leuke optie om erop te hebben. Bevestiging van de camerahouder aan het raam wordt ook nog even een puntje. Als ik wat verder ben zal ik wel weer even een update geven. -
Er zitten ook ventilatietroosters in de carrosserie aan de achterzijde. Om overdruk in de cabine te voorkomen als je een deur dichtgooit. Lijkt me stug dat hier water naar binnenkomt maargoed. http://s12.photobucket.com/user/uktom1/media/E224E9C1-DB3F-4548-ADA7-35F83AAF2CE6_zpswpbi1fce.jpg.html
Roy_01 plaatste een vraag in Electronica
Afgelopen weken bezig geweest met de volgende mod. Het uitrusten van de Scirocco met lane keep assist, verkeerdsbord herkenning, grootlichtassistent en vermoeidheidsherkenning. Het probleem is alleen de optie grootlichtassistent is standaard een optie bij de Scirocco. Via een kennis bij het Scirocco forum op een andere optie gewezen die hij zelf heeft uitgevoerd. De grootlichtassistent camera uitbouwen uit de achteruitkijkspiegel en hier de lane assist camera inbouwen. Enige wat ik nog uit moet zoeken zijn de bedrading en of de grootlichtassistent camera functie kan worden overgenomen door de lane assist camera? Of gaat dit altijd via een aparte camera, lijkt me stug. Volgende onderdelen besteld: - 7N0 907 530 AA CAN gateway met uitgebreidere functies - 3AA 980 654 D 2e hands gecalibreerde lane assist camera - 1k8 857 511 E scirocco binnenspiegel met grootlichtcamera - 8E0 972 712 stekker - 5N0 845 543 lane assist camera bevestiging - 3C8 868 437 B afdekking camera Het komt er ongeveer zo uit te zien: -
Tuinslang erop en binnenin gaan zitten met een zaklamp
Voor 7 euro heb je hier een uur toegang en kun je alle documenten voor de Amarok downloaden. (elektrisch/mechanisch/onderhoudstechnisch) https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Bij mij gaat de massa en plus beiden over een aparte pin in de BCM. Maar misschien dat dit bij een Passat anders is. Dimmen kun je dan regelen via de MFD zit een apart menu in voor de voetverlichting. De voeding van de dashboarddimmer schakelaar zit ook op dezelfde voeding vanuit de bcm dus kan prima.
Zet er eens een manometer op dan kun je het meten. Tijdens die test schakelt hij steeds tussen belast en onbelast. 80 mbar klinkt goed dit moet tussen de 70 - 100 mbar liggen.
000 979 025E Is voor in het boordnet, dit is het 1 na kleinste contact. 000 979 131E is voor in de lamp stekkertjes.
Je moet even op internet zoeken naar zaken die ze verkopen bij je in de buurt. Dan kun je even bij hun langsgaan en kijken wat ze aanraden en misschien kunnen ze al wat monteren om te laten zien of het ook staat. Hoef je ze ook niet meteen te kopen als het tegenvalt. Maar zou eerst de sportveren en dempers laten monteren dan kun je daarna goed zien wat je nodig hebt qua maat. Die dingen zitten er toch zo op.
Met een conische naaf. Ja dat zou ook nog kunnen, verwacht je niet bij een nieuw setje. Anders stuur ik ze gewoon terug.
Beter is andere velgen monteren in plaats van spoorverbreders. Ik heb er nu 5 mm opzitten en voel meteen een verhoogde trilling in het stuur. En veel onrustiger stuurgedrag. Ik ga ze er snel weer afhalen.
Codering valt wel mee. Even instellen wat voor dak je hebt, soort glas, dauwpuntssensor aanwezig, en ventilatie hoeveelheid kun je nog instellen. En na inbouwen even de ventilatie kleppen calibreren. Knopje van de airco en ventilatieknopje naar je toe tegelijk indrukken. Soms moet je nog de constante plus draad wisselen aan de achterzijde als hij de instellingen niet onthoud. Draad van pin 16 afkoppelen en naar pin 20 brengen van stekker a. Oude draad op pin 20 verwijderen en aftapen. Byte 0: Car model: Determination via can (standard) Byte 1: Bit 0-2: Glas type: Normal glass. Bit 3: Extended display temperature range active Bit 4: Function light dimming via light sensor active Byte 2: Bit 0-2: Air recirculation type: Normal Bit 3-5: Roof type: Panorama roof Byte 3: Bit 4-6: Country/air distribution: Determination via can (standard) Byte 4: Bit 1-3: Humidity sensor (installed/not installed)
Dit is zoals al aangegeven zeker de kettingspanner. Zorg dat je de verbeterde versie erin krijgt, anders kun je wachten op problemen in de vorm van een motorrevisie. http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=102001O
Ik heb paar weken terug byte 18 laten aanpassen via vcp door onderstaande. Hier kunnen dan de functies van bijna elke lamp apart worden ingesteld direct in de boordcomputer. Ook koude en warme diagnose uitschakelen is mogelijk. http://diensten-vakmensen.marktplaats.nl/a/diensten-en-vakmensen/auto-en-motor-monteurs-en-garages/2304-tuningcenter-lowering.html
Ja dat is het lastige, laptop inpluggen en naast je houden zodat je kunt loggen als het gebeurt.
Rijdend uitlezen dan kun je wat meer dingen checken. Zou het eerst zoeken in de gaspedaal omdat je daar lekkage gehad hebt. (stand gaspedaal, brandstof druk en ingespoten hoeveelheid, stand leidschoepen turbo, signaal luchtmassameter etc) Is de ecu ook nat geweest? Dan zou ik die ook maar eens controleren of de stekkers niet gecorrodeerd zijn.
Gewoon even de accupool loshalen lijkt mij of de zekering van de mfd trekken en na paar minuten weer terugplaatsen.
Dan maar lekker klooien met txt bestandjes ipv pdf Hier een voorbeeldje: https://www.dropbox.com/sh/nerw5cwkh9ugspb/AACoMeHhdpUsqQkPOWT7ZBvba/K0059060020-Basic_equipment__From_May_2008.pdf?dl=0
Op onderstaande site kun je alles downloaden wat je maar kunt bedenken, onderhoudschemas, montage/demontage van interieur/exterieur, verfschema, zelf studie documenten van systemen, elektrische schema's, frame constructie en ga zo maar door. Voor 7 euro per uur kun je alles opslaan op eigen pc. https://erwin.volkswagen.de
Nu jullie toch zo lekker bezig zijn met de climatronic, in byte 1 bit 3 kun je extended temperature range aanvinken. Dan kun je de temperatuur instellen tussen 16,0 t/m 30,0 graden met stapjes van 0,5 C. Het werkt alleen niet bij elke climatronic. En je kunt ook losse knopjes krijgen in aluminium, staat ook wel leuk. Bij mij zaten ze er al op toen ik hem kocht 2e hands.
Zou eerst even kijken om welke opties het gaat. Het is erg lastig inderdaad bij een bcm/comfortmodule omdat er achter het onderdeelnummer nog een versie nummer komt de Z0R code. Dit staat er vaak niet op vermeld. Het is soms mogelijk maar je moet goed de verkoper uithoren welke opties de module ondersteund. Als alternatief kun je altijd naar de dealer inderdaad.
Scirocco facelift xenon (dyn. & stat. cornering & hoogteregeling)
Roy_01 reageerde op Roy_01's vraag in Verlichting
Vanavond de laatste afwerkpuntjes weggewerkt met VCP hulp (Mark van Lowering Breda). De knipperlichten gaven een foutcode tijdens de koude diagnose en het mistachterlicht brande mee met de drl. Module 09 byte 18 op 00 gecodeerd en vervolgens backup gemaakt van de lichtinstellingen. Daarna bij de knipperlichten voorzijde de diagnose uitgevinkt met de bcm pq35 programmer. Storingsmelding verholpen. Vervolgens via de vaghelper het mistachterlicht links geselecteerd. Toen coming/leaving home en parking light uitgevinkt bij modes of operation en daarna ging het mistachterlicht uit. -
Welke module heb je gevonden en wat ontbreekt er?
Zorg dat de aders dik genoeg zijn van de kabel en sluit hem aan op een zekering die op terminal 15 zit. Dus alleen spanning met contact aan. En zorgen dat hij zijn warmte kwijt kan.
