Kattekwaad
Alles dat geplaatst werd door Kattekwaad
Heb je iets op je laptop qua updates gedaan? Omdat uit te sluiten kan je misschien proberen je laptop even terug te zetten naar een herstelpunt van toen alles wel naar behoren werkte. hopelijk werkt het dan. En check ook even je configuratie scherm of de stuurprogramma's geen uitroeptekens vertonen want dan is er iets daar mis mee.
hallo allemaal, Even een vraag aan de forumleden die beschikking hebben over Etka Ik ben opzoek naar onderdeelnummers van nummer 11 en 12 op het plaatje en wat deze dan zouden kosten. Zou iemand dat voor mij kunnen opzoeken? alvast bedankt.
en is het gelukt johan?
wat ik had is dat het slot mechaniek wat uit je klep steekt niet naar behoren werkte. het haakje wat je kan bewegen hoort normaal bij het sluiten vast te klikken maar dat werkt dus niet. Hij heeft bijna geen weerstand waardoor je met je vinger dat gewoon weer terug kunt klikken naar de open stand vanuit de gesloten stand. Lijkt dus iets mechanisch. Ik heb helaas geen foto bij de hand omdat ik nu bij mijn werk ben anders kon ik het wel even laten zien.
Ik had een slotje gevonden voor 20,- + 10,- verzendkosten dus dat viel me reuze mee. Ik sliep toch niet rustig met de gedachte dat iemand toch mijn auto in kon komen. Als je handig bent ik mijn oude slotje nog liggen, je mag hem voor niets hebben en kijken of je het voor elkaar krijgt om het werkend te krijgen dan heb je een vervanging en hoef je huidige er nog niet af te halen.
begon trouwens bij mij precies zoals bij jou na een paar keer wel dicht. maar het werd steeds erger tot op het punt dat ik me kofferbak weleens de helnacht heb open laten staan omdat ie niet dicht te krijgen was.
Dat had ik ook, dook altijd op bij temperaturen onder de 10 graden en met vochtig weer. Het haakje klikt niet goed vast. ik moest altijd de vervwarming in de auto vol aan zetten zodat het slotje op kon warmen en dan werkte het weer en ging de kofferbak opslot. Ik heb uit eindelijk een slotje van een schade auto geregeld en vervangen, nu nergens meer last van. Advies vervang het slotje te vinden via onderdelenlijn.nl/ ebay.nl / bm- onderdelenshop.
lijkt me eerlijk gezegt allemaal ook niet echt veilig want volgens mij gaan veel mensen zich heel anders gedragen in het verkeer of ze kunnen niet met een dergelijk systeem omgaan. Zo ging het vroeger ook weleens met de eerste ABS systemen, men haal de van de schrik het voet van de rempedaal en schoten zo de bocht uit.
Ja goedkoop spul is meestal weg gegooid geld. Ik heb zelf een setje van valeo gekocht die leveren ook veel oem materialen en zijn vaak wel iets goedkoper.
Ik heb een beetje zitten Googlen voor je en lees het volgende op een ander forum; het inspuiten van de rubbers met siliconenspray en daarna met een doek schoonmaken. vandaag wederom in de regen gereden en geruisloos!!!!
Hey kan iemand mij bevestigen of ik met een stuurmodule 3C0953549B goed zit? Ik heb er nu een 3C0953549A in zitten. Hangt de stuurmodule keuze van het stuur af of van je auto?
Ja of ik moet even kijken of iemand op het forum het kan en zou willen doen (tegen betaling uiteraard) want ik weet mijn god niet welke module ik moet zoeken/kopen
Nou dat valt op zich nog mee. En ik dacht nog dat der airbag veilig demonteren het lastigste zou zijn.
Enige idee wat al dat extra spul moet gaan kosten? Ik dacht dat ie daar wel op voor bereid zou zijn. En enige idee watvoor onderdeelnummers?dan kan ik alvast op jacht gaan.
Hey medeforum leden, Ik kwam het onderstaande stuurtje op ebay tegen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, en tips over het plaatsen van een nieuwe stuur. Het gaat om een 4 spaaks met leder bekleed stuur en knop bediening. Zelf heb ik dit model nog nooit zo gezien maar ik vind hem persoonlijk heel mooi zo. Het lijkt op het normale comfortline stuurtje met de extra's zoals hiervoor genoemd. Persoonlijk vind ik dit model mooier dan de driespaaks stuurtjes. ik heb er 1 besteld en kan haast niet wachten.
storingen na kortsluiting bij verwisselen lampje
Kattekwaad reageerde op Kattekwaad's vraag in VAG-COM
Problemen zijn opgelost, het waren 2 doorgebrande zekeringen (kleintjes). -
Ik zal vanavond eens even gaan kijken of ik het middels jullie tips kan oplossen. Bedankt voor het meedenken. -
Goedemorgen allemaal ik zit met een klein probleempje met mijn passat 3c, gisteren wilde ik een lampje in mijn kofferbak vervangen en met mijn stomme kop had ik het stekkertje van het lampje niet los gehaald met als resultaat een vonkje (kortsluiting) hierna werkte de binnen verlichting volledig niet meer en heb ik vervolgens allemaal foutmeldingen op mij dashboard airbag, cruiscontrol werkt niet en geeft bij inschakelen een uitroepteken op MFA. Je zou denken dat moet een zekering zijn echter kan ik nergens vinden welke zekering voor de binnenverlichting bestemd is (wie o wie weet het? ik heb het onderhoudsboekje helemaal doorgelezen). Ik heb vervolgens even de auto laten uitlezen met het onderstaande resultaat. heeft iemand enig idee waar het kan zitten? ik zie wel dat veel van de fouten naar de airbag leiden maar de fout omtrent de binnen verlichting was de aanleiding van alle ellende. bijzonderheden: parkeer sensoren werken al langer niet, en parkeer rem geeft soms wel en soms geen fout(op dit moment dus wel weer). 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Sporadic communication error 1000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Not registered 0011 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 1010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb Part No SW: 03G 906 018 HW: 03G 906 018 Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9722 Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000072 Shop #: WSC 00125 211 85083 VCID: E2C134513D54109 1 Fault Found: 18044 - Powertrain Data Bus P1636 - 009 - Missing Message from Airbag Controller Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Mileage: 249028 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 01:40:10 Freeze Frame: RPM: 832 /min Text: 24 Nm Speed: 0.0 km/h Text: 0.0 % Voltage: 14.13 V Bin. Bits: 11101100 Text: 0 Nm Readiness: N/A Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H Component: Bordnetz-SG H37 1301 Revision: 00H37000 Serial number: 00000003523706 Coding: E8880F0700041A00000A00000F000000000959435C0000 Shop #: WSC 29500 211 65372 VCID: 2E591061B90C649 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00065493 Shop #: WSC 29500 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00208933 Shop #: WSC 29500 2 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Mileage: 249028 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 14.20 V ON OFF OFF OFF OFF 00059 - Terminal 30 for Interior Lighting 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Mileage: 249028 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 14.20 V ON OFF OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 860 H HW: 3C0 920 860 H Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240 Revision: X0014000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 00116 211 175424 VCID: 2757E54596F6351 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Mileage: 249028 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 01:40:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl (Ik heb geen navigatie) Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D Component: J401 0350 Revision: 00021000 Serial number: VWZ1Z2H8287265 Coding: 0023202 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 234FF155E2CED91 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Mileage: 249028 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 01:41:21 ------------------------------------------------------------------------------------------ Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H Component: KSG PQ46 ELV 038 0453 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 18910A0801860E763804941570084F0B603C80 Shop #: WSC 29500 211 65372 VCID: 2F670D65BE066D1 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Mileage: 249028 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 01:41:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000011 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2143FB5DF8D2CB1 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 9 Reset counter: 194 Mileage: 249016 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:04:12 Freeze Frame: Voltage: 13.87 V Count: 244 -------------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D Component: R 0350 Revision: 00021000 Serial number: VWZ1Z2H8287265 Coding: 0023202 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 234FF155E2CED91 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Mileage: 249028 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 01:42:08 ---------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011 Revision: 00004000 Serial number: 82930525100620 Coding: 0000014 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2855E6799BE83A9 1 Fault Found: 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Mileage: 249028 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 01:42:29
Goedemorgen allemaal, Ik heb even een vraagje waar hopelijk iemand hier een antwoord op heeft. Past een linker voor portier van een 3c station ook op een 3c sedan? Ik ben namelijk al 2 maanden opzoeken naar een portier ter vervanging. Meestal zijn de sedan versie en station versie tot aan de B stijl gelijk maar ik durf de gok niet blind te nemen.
Heb je het gedeelte wat je hebt gespoten ook opgeschuurt voor betere hechting van de verf? of gewoon schoonmaken en aanbrengen?
Ik raad je wel aan om het dopje te gaan kopen want ik had het zelfde probleem en kon me hele koplamp vervangen + stekkertjes omdat die waren gaan roesten door het vocht. En naar mate het weer slechter word zal jou condens probleem groter worden tot een punt waar je gewoon een mini aquarium in je koplamp hebt zitten.
Goedemiddag Elmar, Ik heb het zelfde probleem gehad. Binnen 2 weken nadat ik de eerste signalen had opgemerkt was het einde verhaal(gelukkig voor de deur thuis), de koppeling bleef definitief plakken en was in geen versnelling meer te krijgen. Oorzaak een lekkende hulp cillinder van de koppeling. Ik heb een 2.0 tdi en daar zat de boosdoener binnen in de versnellings bak waardoor me koppeling ook naar de klote was. heb toen meteen de heleboel moeten vervangen. Complete koppelings set + vliegwiel want die bleek ook niet meer lekker te zijn. Je zou in het reservoir van de rem olie kunnen zien of je een lekkage hebt indien het peil van de remvloeistof (te)laag is.
Hey foppe, een aantal van jou klachten komen mij bekend voor omdat ik zelf last heb gehad van problemen die veroorzaakt werden door lekkages. Bij mij zat het probleem in de koppeling(hulp) cyllinder welke in de bak zit. Die was bij mij lek waardoor me auto slomer voelde maar dat kwam dus doordat me koppeling nat werd van de hydrolische vloeistof die er op lekte. dit is het zelfde systeem als waar je remmen op werken. dus als jij geen druk hebt met je remmen dan kan het best het zelfde probleem zijn. ik heb des tijds niet echt op bijgeluiden gelet en het is ook niet iets wat je via een log kunt herleiden. Ik stond gewoon op een dag stil voor de deur met een koppeling die niet meer omhoog wilde komen. alleen had ik zeker geen last van een noodloop ... dus ik weet niet of je wat aan mijn verhaal/ervaring hebt.
Klopt, normaal doe ik dat niet zo snel..maar er waren een aantal factoren dat ik het een beetje gehad had die dag. Dit werkt eigelijk overal, maatje van me doet dit altijd maar dat vind ik een beetje te ver gaan en soms moet toch tijdje wachten dat er iemand komt. zolang er maar geen camera's hangen lijkt me dat er niets aan de hand zal zijn toch
Ik heb laatst ook daar geparkeerd ik had alleen wel even mijn rns 510 los gehaald en me oude rcd teruggezet want dat vertrouwde ik gewoon niet op zo een parkeer plaats.
