Was zelf ook nooit zon gan van zwart op zeart, maar rijd nu sinds een weekje met de nieuwe zomersetup en moet eerlijk zeggen dat t me alles meevalt. Zwarte velgen lijken wel wat kleiner dan hun zilvere broertjes.
Denk inderdaad dat dat wel vrij eenvoudig te repareren is.
Kans is groot dat dit door steentjes komt en niet door een stoeprand. Vandaar dat je er ook niets van gemerkt hebt
ok wat verstaat dan jou minimaal voldoende ruimte om af te draaien
en hoe veel zou je over houden in ..mm per velg. Wakes zeg het maar en vraag aan jou
Gr Fai
Geen idee hoeveel er af kan, ben geen expert...
Ik zeg dus ook bij "sommige" velgen. Zou het inderdaad niet snel bij imitaties doen (al is die chinese meuk toch al onveilig, terwijl er genoeg op rondrijden). Maar als er meer dan voldoende ruimte is, hoeft dit geen probleem te geven.
Succes met afdraaien, de bout gaten zijn ook bijna verdwenen Lijkt mij niet heel veilig !
Ik zie hier geen foto van de velgen en weet niet of en hoeveel er afgedraaid kan worden... Het was maar een optie, die bij een hoop velgen wel kan...
Zou geen nokjes oid af gaan breken inderdaad...
Bijvoorbeeld van Meyle hebben ze toch wel een alternatief lijkt me?
Had je al gekeken of het inderdaad je thermostaat was? Anders vervang je 'm straks voor niets....
Als de thermostaat goed is, is ie in het begin dicht en als de koelvloeistof warm wordt, gaat ie open staan.
Is je thermostaat kapot, dan kan ie dus dicht maar ook open blijven staan .
Bij een automaterialenzaak kunnen ze toch gewoon zien welk alternatief er is en welke zou passen. Je hoeft niet altijd het materiaal van de dealer aan te houden hoor...
Denk ook eigenlijk dat je thermostaat overleden is. Je kunt m vrij eenvoudig testen, door m uit de wagen te halen. Als t goed is, staat ie nu dicht. Wanneer je m in heet water legt, moet oe open gaan. Gebeurt er niets, dan is je thermostaat kapot.
Het is alleen met het naar achteren rijden, dus denk dat het een van de semsors achter is.
Jan
Alle sensoren worden ingeschakeld zodra je achteruit rijdt. Een storing in een sensor voor gooit ook dan roet in het eten.
Precies
Is het een constante piep? Dan kan het een sensor zijn die overleden is, of die erg vuil is.
Is het voor of achter?
Als t voor is, kan het ook de sensor in de grill zijn, als die gaan oxideren doen ze t niet meer en krijg je dus de ononderbroken piep.
Wel makkelijk inderdaad als je weet wat voor auto het is...
de meest eenvoudige dingen die het kunnen zijn:
- accu overleden en kan niet meer goed laden
- dynamo overleden (maar dan zou je onderweg ook problemen ondervinden)
- een elektrisch apparaat, dat "aanblijft" en de accu leeg trekt.
Merkte ik ook inderdaad dat die site achterloopt. Ben al een tijdje op zoek naar een zwart voorscherm en kreeg ook steeds mailtjes terug dat die onderdelen al lang weg waren.
Misschien heeft deze adverteerder nog n portier voor je:
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... volkswagen
Mooie velgen!
Denk inderdaad dat 9,5j et35 krap gaat worden achter, maar wellicht hebben een setje liggen en kun je passen.
De hoeveelheid concave heeft niet alleen met de breedte te maken maar zeker ook met de et-waarde. Een velg met een hoge et heeft minder concave dan een velg met een lage et-waarde.
Volgens mij heb je er gelijk in, maar dan kun je er beter 1x stikstof in laten pompen, dan dat je 10x terugoet naar de pomp voordat je op een hoog percentage stikstof zit. Wat trouwens nooit 100% stilstof zal worden, omdat je het iedere keer bijvult met zuurstof
