35iB4
Alles dat geplaatst werd door 35iB4
  1. Ik zou zeggen neem contact op met Twan de bandenman
  2. 35iB4
    fout codes polo
    Heb jij airbags in je stoelen zitten ?? Zo ja, kijk eens onder de stoelen en controleer de stekkers als er een draadje of stekker los zit krijg je een storing.
  3. 35iB4
    fout codes polo
    Zit er niet ergens een stekker of draadje los ?
  4. 35iB4
    fout codes polo
    Geen idee wat een mapsensor kostte voor deze Polo... Deze Polo heeft geen AUA motorcode (dat was onze 6N2) maar BBZ. Die we nu hebben is geen 75pk maar een 100pk versie. Het ligt niet zozeer aan de motorcode als wel aan het regelapparaat!! Die MagnetiMarelli's zijn zéér storingsgevoelig helaas....En die zitten zowel in de AUA als in de BBZ motoren.
  5. 35iB4
    fout codes polo
    De map sensor is ook vervangen. De auto heeft een tijdje bij Twan gestaan en als hij een probleem oploste dan kwam er een ander probleem naar boven. Na vervangen van het gasklephuis kwam er een luchtlekkage aan het licht, slangen onder het gasklephuis waren verschoven door, voor zover we het kunnen nagaan, een backfire. De gehele kabelboom vanaf de regelunit is doorgemeten en hier was niets mis mee, en toch nog storingen. Twan heeft de stekkers grondig onderzocht en vond 2 stekkertjes die niet goed meer waren, ze waren open gebogen waarschijnlijk door piekspanning toen de penbobine klapte. De auto start en rijd weer als vanouds, nogmaals bedankt Twan.
  6. Krukas positiesensor niet lekker meer
  7. 35iB4
    fout codes polo
    Misschien dat het aankomende donderdag wordt...temperatuur wordt goed, dus zomerhoepeltjes er weer onder...
  8. 35iB4
    fout codes polo
    Maar eerst gaat ze 'm weer lekker verwennen met een goede wasbeurt, dat heeft ie wel verdiend zei ze...
  9. 35iB4
    fout codes polo
    De zomerwielen komen er idd binnenkort weer onder.
  10. 35iB4
    fout codes polo
    Hahahahaha....een zwarte Polo met een brulpijp zeker? Dat moet haast wel mijn vrouw zijn.... die probeert ze van zich af te schudden...
  11. Waarschijnlijk motor kapot of mechanisme zit vast
  12. 35iB4
    fout codes polo
    Toen mijn vrouw hoorde dat haar Polo klaar was en dus vanmiddag gebracht werd, was ze door het dolle! Hoe blij kun je weer zijn dat je autootje weer helemaal top is? Ze vertrouwde 'm voor geen meter meer met al die foutmeldingen en nu rijdt hij weer als vanouds! Ze kan de buurt weer onveilig maken Twan nogmaals bedankt voor je tijd en er is weer 1'tje zo verschrikkelijk blij dat ze haar tuutje weer terug heeft!
  13. 35iB4
    fout codes polo
    Vandaag kreeg ik een berichtje van Twan dat hij de polo terug komt brengen. Alle storingen die erin zaten heeft hij eruit gehaald, aantal onderdelen vervangen waaronder het gasklephuis. Nu werkt alles weer zoals het hoort, Twan heeft hier heel veel werk aan gehad maar het is opgelost. Twan bedankt dat je dit wilde doen voor ons.
  14. Ik rij ook een 2.0 20v maar mijn verbruik is gemiddeld tussen 1 op 10 en 1 op 11 En ben geen rustige rijder, trek hem nog al eens aardig in de toeren.
  15. Als je een 3BG hebt dan haal je eerst de kunststof kappen van de rails af, zitten vast met een torxboutje, aan de voorkant van de stoel zitten 2 moeren die je eraf haalt en het centreer pinnetje iets inknijpen en je kan de stoel eruit pakken Je was me net voor Barry
  16. 35iB4
    type olie
    Ik heb ook 5W30 in mijn 2.0 20v
  17. Misschien zit het probleem in je radio. Probeer, als je een radio hebt liggen, een andere radio en kijk wat er gebeurt als je de boel instelt.
