Als je de motor laat tunen laat dan ook gelijk je DSG doen.
Als je niet zover wil rijden kan je naar VVT in Marum gaan.
Of Cardrik in Burdaard.
Ik ben zelf naar @Vdubin Vorden gereden. Deze werkt samen met JD.
Je hebt een brandstof pomp en in de standkachel zelf zit waarschijnlijk ook nog iets. Tevens zitten er nog relais in het circuit.
De kachel zelf zit rechtsvoor onder het spatbord. Om dat te kunnen zien moet het binnen spatbord verwijdert worden.
Dus ik zou hem toch eerst uitlezen misschien geeft dit aan waar het probleem zit.
Je haalt de canbus draden uit je radio en dan druk je die in de losse stekker.
Dan de 2 korte canbus draden doe je weer in de radio stekker.
Denk er wel om dat je de kleuren op de zelfde positie er weer in doet.
Mijn vorige B8 op benzine deed het ook.
Maar mijn huidige diesel heeft er geen last van.
Volgens mij is het met VCDS aan te passen.
https://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8/anfahrassistent.php
De kunstof isofix delen verwijderen. Het vlakke plaatje kan je omhoog wippen. En dan het andere deel naar voren trekken.
Dan aan de voorzijde de zitting met gepast geweld omhoog trekken.
Dit als je een pro navi hebt.
Het beste is om het bestand wat je download op je pc uit te pakken.
En dan kopieer je MIB1, MIB2 en meta info 2 naar een schone SD kaart.
En deze in je navi unit doen.
Zo is het bij mij gelukt.
Hier kan je nog wat vinden over de achterklep.
https://www.motor-talk.de/forum/elektrische-heckklappe-nachruesten-t5424080.html?highlight=elektrische%3Bheckklappe%3Bnachrusten
Ik zou dit wel zo snel mogelijk laten vervangen.
Want er komt een dag dat hij helemaal niet meer wil starten.
Vervangen kan je zelf niet doen want het moet weer in geleerd worden.
Dit is bij de B8 niet meer het geval die heeft deze plaatjes niet.
Wat eerder genoemd is de bovenste klem gaat redelijk moeilijk.
Maar met gepaste kracht richting binnenspiegel trekken.
Hier hebben ze 1.
https://www.bm-parts.nl/onderdeel/182553/virtual-cockpit---active-info-display-vw-passat-b8-gte?filter=9eeyJ0IjoiYiIsInAiOjEsInN1YiI6MTA3LCJjYXQiOjEwNywiY2FyIjoxMTEsInMiOiIifQ==
