Morgen zelf trekhaak plaatsen Edit: vandaag
chiel54
Ik heb vanavond en zaterdag gereserveerd voor het plaatsen van een trekhaak. En ja, ik ga het zelf proberen. De beschrijvingen die hier te vinden zijn, geven me voldoende vertrouwen dat het moet lukken.
Ik hoop een aantal foto's te maken tijdens het afbreken en opbouwen. Ik houd jullie op de hoogte.
18 antwoorden op deze vraag
Dat gaat wel lukken, ik heb vorige week een afneembare trekhaak onder mijn Golf geplaatst. Ik denk dat het bij een Passat niet veel anders is !?
Meeste werk is denk ik de aansluiting van de kabelboom onder het dashboard bij een 13-polige kabel. Vandaar dat ik die nog niet heb gedaan, maar wel het eerste deel van de kabel gemonteerd zodat ik mijn aanhanger met 7-polige stekker wel kan gebruiken. :wink:
is niet zoveel werk hoor, kan best in een paar uur
achterbumper verwijderen
stootbalk verzijderen
trekhaak monteren
kabelboom naar binnen trekken een aansluiten bij de achterlichten (afhankelijk van of je voertuigspecifieke kabel hebt is het plug & play)
dan draad trekken naar voedingspunt onder het stuur
bumper weer monteren
plaatjes zijn wel in de KB te vnden
tip, zorg dat rubber rand van de achterklep ONDER de bumper zit, anders krijg je later problemen met sluiten van de klep
als je er niet uitkomt geef je maar gil, ik woon vlakbij
Ja, ja, na enige uren klussen is het dan gelukt. De trekhaak zit eronder. Ik wilde alvast een 2-tal fotos plaatsen, ik heb er nog veel meer. Misschien zijn ze wel illustratief voor anderen. Want al doende, kom je toch nog wel wat dingen tegen die nergens beschreven staan.
Al met al is het zonder problemen verlopen. Zie de onderstaande foto's. Na een half uur was de bumper er helemaal af en na nog eens 20 minuten de stootbalk eruit.
Later hoop ik een uitgebreider reactie te schrijven.
sam: de bumper glijdt bij mij gewoon boven de rubber in een kier tussen het rubber en de dorpel van de achterbak. Ik heb geen problemen met het sluiten van de koffer.
Jee: Ja, ik was even bang dat ik in mijn chassic balk moest gaan boren, maar er zat een stickertje die ik met wat gepruts kon verwijderen.
