cabriootje Geplaatst 21 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 21 juli, 2008 hoi een vraagje weet iemand als je de wielen minder breed kan maken Ik wil graag mijn 20 inch versmallen dan kan ik dieper gaan met de auto Groeten darren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 21 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 21 juli, 2008 Denk dat dat onmogelijk is met alu. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 21 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 21 juli, 2008 Wat wel kan is de {et }waarde op achter kant van het hart uit draaien laten.Niet echt de et maar zo'n effect heeft het wel.Weet begod niet waar je dit kan laten doen?bij een draaierij van ijzer een soort machine fabriek waar een draai bank is. Maar nog tot zo'n dikte ivm het hou vast van je wielmoeren?Weet niet of daar veel ruimte/speeling in zit.Zodat bijv geen et 35 wordt berijkt maar eerder et 40 zodat de velg in geheel naar binnen komt.Waardoor je met de randen minder te maken hebt omdat hij in geheel dan dieper kan?Breedte gaat je nergens lukken.niet op alu velgen uiteraad wel met staal,Zo zit ik nog steeds een beetje af te wachten op een set stalen a8 velgen {reserve zijn dit soms}Die zijn staal in 18 inch,verbreden laten en dan heb ik weer wat aparts.Maar niet te vinden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tinus Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 of bedoel je kantenklare velgen in 20" die minder breed zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 Aluvelgen zijn inderdaad niet smaller te maken. En uitdraaien van het pasvlak kan in theorie maar zal waarschijnlijk problemen geven met de veerpoten en is bovendien niet toegestaan. Al helemaal geen 35 á 40mm. Dus ik denk dat je dan toch echt naar andere velgen moet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 Meten is weten 3V,En aan een ander zijn dochter zitten mag ook niet,mag,en ik heb het wel gedaan heb er zelfs 2 kinderen bij.ahahah,.Zal wel niet mogen,maar verbreding mag ook niet en dat wordt heeeel veeeel gedaan. En als je een paar mm nodig bent op de velgen en dan past het,mmmmwwwwaaa dat kwam er bij een paar mm af,had bij de blauwe Passat een stukje draag arm geflext zodat hij net even een beetje dunner werd niet veel maar net genoeg wat ik nodig had om een et 52 te zetten,wel had ik er ook ringen tussen.Dus ging ook maar om een mm op een stukje van 5 cm breedte.Daardoor kon ik wel op die wielen rijden anders ging het niet,Ja was wel gelukt had er 2 nieuwe toyo's onder gemoeten die pasten wel.Maar had mijn beurs het niet aan toe op dat moment. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 Klopt, maar hij wil van 8,5J naar 7J, en dat verschil kun je echt vergeten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 Ja dat had ik er niet zo direct uit begrepen,das wel een bult dat gaat zowieso niet lukken om de dikte van de boutgaten in de velgen.Dan zul je die helemaal weg halen.Niet doen niet lager of andere velgen.Staan nog wel een setje amg 18 inch zwart hart met polijste rand. op marktplaats Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 Klopt, staat ook niet in het bericht zelf, alleen in de topictitel. Ik weet alleen niet of er überhaupt velgen bestaan in 7Jx20, laat staan met de goede LK en ET... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 Alles valt te bestellen..Alles is mogelijk.Alleen krijg je denk ik een setje rare banden voorom? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 195/25-20 of zo? blijft geen ruimte meer over om er nog lucht bij in te doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 3 delige velgen kopen en stoeien met de velgranden, kost wat maar alles kan/is dan bijna mogelijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 195/25-20 of zo? blijft geen ruimte meer over om er nog lucht bij in te doen Maar krijg een 195 eens om een 8,5 je velg die zijn ook tussen de randen mooi wat breder. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 16 inch en velgen laten verbreden en dan plat maar dan ook plat op de bek. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Benassi Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 Wat jij wilt darren, is met deze velgen volgens mij onmogelijk, je kunt dan beter naar je wielkasten gaan kijken, en die verbreden/uitkloppen/aanpassen. Ik heb een beetje hetzelfde probleem, ik heb een te lage et waarde voor hoe laag ik rij daarom heb ik 225 35 18 ipv 225 40 18 dan zijn de banden 1 cm platter. Maar eigenlijk moet ik velgen met een hogere et waarde hebben(word aan gewerkt/gespaard) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FrankQS Geplaatst 22 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 22 juli, 2008 huidige velgen aanpassen hmmm Ik zou voor een andere 20 inch set gaan. Het moet het wel mogelijk zijn om smallere te vinden in 20 inch. deze misschien? : http://www.wheelscompany.com van die flip flop A4 Avant en de witte A8. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
cabriootje
hoi
een vraagje
Groeten
darren
15 antwoorden op deze vraag
