lampje brand
querine
tijdens onze vakantie in Spanje ging spontaan een lampje branden op het dashboard. (een motortje).Tevens melding op info display "abgas werkstatt!". Eerst boekje maar even geraadpleegd, hier staat in dat het iets is met de katalysator of de lambda-sonde. Maar er boven staat dat dit alleen geldt voor benzine auto's. Helaas staat er niets vermeld over het lampje wanneer de auto is voorzien van een dieselmotor. Er zat Spaanse V-power in de tank. Ik ben naar de VW dealer aldaar gegaan (wat een garage zeg! keurig netjes, het lijkt wel of je een laboratorium binnenrijdt echt perfect) Daar hebben ze hem met laptop uitgelezen en gereset. Storing kwam niet meer terug. Ik hoefde niets te betalen en werd meteen geholpen (terwijl het 12:50 was en om 13:00 siesta). Maar nu weet ik eigenlijk nog steeds niet wat het geweest zou kunnen zijn, heeft iemand een idee?
gr
berry
Ik woon in Groningen en kan je auto wel uitlezen en mogelijk diagnose stellen. De tekst die je opsomt zegt niks nl., behalve dat je naar de garage moet rijden waar ze weer wat op goed geluk gaan vervangen? (lambda sonde).
Mark,
Bij mij is het probleem opgelost door de LMM tegelijkertijd met de regelunit te vervangen (met nadruk op tegelijkertijd!)
Deze oplossing is ook bij PON bekend.
Succes met de afhandeling.
Dank je! Ik zal het ze zeker laten weten zometeen! Wellicht dat ze even met Pon contact op kunnen nemen...
Ik hou me zeker aanbevolen! De afspraak bij de garage staat alleen al een paar dagen, dus die laat ik nu eerst even doorgaan. Wellicht van het weekend? In elk geval bedankt voor het aanbod en meedenken!
Dat ik met de bewuste tekst niet veel aan kan was me ook al duidelijk. Al was het maar omdat de garage zelf ook zei dat de oorzaak kan liggen in één van 5 dingen. Dus ze weten het op dit moment zelf ook niet.
Ze hebben de lambdasonde vervangen nadat hen blijkbaar was duidelijk geworden dat dát de oorzaak zou zijn. Voor zover ik begreep was dat niet op goed geluk, maar ja, ben geen techneut op dat vlak, dus is dat ook erg moeilijk voor mij om te controleren en te beoordelen wat de waarheid is.
en Arjen is dé specialist op het gebied van 1.8T's aan die kant van het land..
Goed om te weten dat niet álles in het westen van het land zit... :lol:
Gr,
Mark
Ik heb Bij de Seat Altea 1.6 benzine op het moment ook dat het motorlampje brand. Tekst in het MFD is:
Emissions Workshop.
Bij dealer langs geweest, die heeft een heel nieuwe Katalysator besteld.
Ik mis ook vermogen op het moment. Haal op 30k/u de topsnelheid niet en met acceleratie is hij ook heeel slloom. Bij de 5000 toeren een lichte schok.
Wat opvallend is... de auto is stukke stiller bij dezelfde snelheden. Veel minder motor geluid.
Inmiddels zijn we weer een stapje verder. Vandaag is de wagen naar de VW dealer geweest, die blijkbaar toch wat andere apparatuur hebben, dan mijn garage.
Goed, eenmaal daar bleek dat het lampje weliswaar uit is, maar de storing nog niet verholpen was. Uiteindelijk bleek dit zitten in één van de 2 vacuüm-kamers (??) of althans: dat is wat mijn vrouw onthouden/begrepen heeft van de 'chef de mission'. Exact weet ik het dus niet, maar er zat een scheur in een van die 2 dingen, waardoor er iets wel/niet vacuüm trok. Affijn, het fijne ervan moet ik schuldig blijven....
Over een tijdje een weekje op vakantie, naar Duitsland. Kleine 2000 kilometer worden dat, dus dan kunnen we zien of het nu wél is opgelost. In elk geval zitten we dan in het Heimatland van de Passat, dus dat móet haast wel goed gaan! ;)
Gr,
Mark
Markelo is toch Twente?
Uit de gouden korenaren
schiep God de Twentenaren,
en uit het kaf en de resten
de mensen uit het Westen
Als ik me niet vergis is dat een van de rijmpjes die in die regio toch érg populair zijn... ;)
Gr,
Mark
Als Twentenaar kende ik die nog niet
Toch nog even een update.
De auto is na vervangen van de lambdasonde dus nog eens heen geweest, want het was nog niet opgelost. Na uitlezen en nogmaals controleren bleek een vacüumslangetje niet goed te zijn. Die is dus vervangen. Kosten : 6,50.... De lambdasonde was bijna 275,-.
We zijn inmiddels op vakantie geweest met de auto, een kleine 2000 kilometer verder, en gelukkig zijn alle lampjes verder uitgebleven. Het lijkt er dus op dat het nu opgelost is.
Gr,
Mark
