greeneyes1982 Geplaatst 7 juli, 2008 Rapporteer Geplaatst 7 juli, 2008 Hallo, ik heb een probleem met de climatronic. De aanjager werkt niet(op econ ook niet) en de airco slaat ook niet aan!Hij doet niks meer. Af en toe sloeg de aanjager aan en als deze begon te draaien, kon ik de airco ook opzetten!De airco is dus niet leeg! Bij het uitlezen geef hij de volgende fouten: 4F9 Fresh air blower V2...is deze de ventilator die onder aan de voetruimte passagierzijde?? 31d (fotocel G107) en 30B (buitentemperatuurvoeler G17) Deze laatste 2 codes heeft hij altijd gegeven. Nochtans geeft hij de juiste temperatuur aan! Ik denk dat als de temperatuursensors stuk zijn, moest hij toch aanslaan,enkel de temperatuur moest verkeerd zijn?! De aanjager,de motor zelf,heb ik getest en als ik deze rechtsreeks aansluit, dan werkt hij. Zou dan de regelaar stuk zij? Kan iemand me helpen? Het is een passat van 97 TDI 110PK Het is de eerste keer dat ik in deze forum schrijf. Hopelijk krijg ik een antwoord..
0 mischa1974 Geplaatst 7 juli, 2008 Rapporteer Geplaatst 7 juli, 2008 Hi Groene ogen 1982 Stel je even voor in ik ben... en ik rij ... Antwoorden en eventuele suggesties om je problemen/uitdagingen op te lossen zullen hier vast wel komen Zovast Welkom! gr, Mischa
0 Vdub Geplaatst 7 juli, 2008 Rapporteer Geplaatst 7 juli, 2008 Idd die bij de passagiersvoetenruimte is DIE fan. is er geen zekering door?
0 greeneyes1982 Geplaatst 7 juli, 2008 Auteur Rapporteer Geplaatst 7 juli, 2008 Ik ben 26, zelf heb ik een golf 4 van 98. De passat is van mijn vader. Ik onderhoud beide wagens zelf. De passat is van 97, 1900cc tdi 110 pk en heeft nu 225000 km. Op mijn golf heb ik een manuele airco, die ik pas gerepareerd heb. Bij de passat is het anders, die climatronic is wat ingewikkelder! Ik heb niet gekeken of er bij de aanjager een zekering zit maar ook als er eentje zit, de zekering kan niet kapot zijn anders moest de aanjager niet aanspringen. Weet iemand of ik de regelaar kan uitmeten?misschien een schema ervan?
0 greeneyes1982 Geplaatst 8 juli, 2008 Auteur Rapporteer Geplaatst 8 juli, 2008 Niemand een antwoord?
0 keek Geplaatst 8 juli, 2008 Rapporteer Geplaatst 8 juli, 2008 Dat de airco het niet doet, als de aanjager het niet doet is logisch. De aanjager moet tenminste op 1 streepje staan om de airco te laten fungeren. Verder kan ik je helaas niet helpen
0 Yagmurlu Geplaatst 8 juli, 2008 Rapporteer Geplaatst 8 juli, 2008 hoi, Het is de interieurblower die het heeft begeven. Ik heb het ook gehad precies dezelfde storingcode. Bij mij was het ook af en toe wel af en toe niet werken. 2 weken geleden nieuwe laten zetten en hij doet het prima. Maar hij kost 193.67 ex btw en twee tientjes voor het vervangen. Is makkelijk te vervangen kan je zelf ook doen hij zit achter de dashboardkastje, als de airco niet doet moet je af en toe een tikje geven onder je dashboardkastje dan doet ie het weer voor effe. Succes.
0 greeneyes1982 Geplaatst 9 juli, 2008 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 juli, 2008 Hallo, ik ben vandaag bij de autokerkhof en heb 2 interieurblowers geprobreerd. De kans is heel klein dat ze allebei stuk waren!!!!ze werken niet. de 4F9 code blijft niet in de climatronic sta an..komt af en toe voor, wel heb ik ondervonden dat hij altijd 30B(buitentemperatuurvoeler) en 31D(fotosensor). Als ik de climatronic aandoe, zie ik dan dat die 18 graden aangeeft...dus hij werkt...?! Heeft iemand een foto van die buitenvoeler?ik vind hem niet...en om die fotosensor moet ik zeker de hele auto uiteen draaien?!foto's?!
0 greeneyes1982 Geplaatst 11 juli, 2008 Auteur Rapporteer Geplaatst 11 juli, 2008 Hallo, ik heb de slechte relay gevonden. Deze maakt een slechte contact waardoor de climatronic TILT. Is de relay voor de 2de fan. Ondertussen heb ik ook de thermoschakelaar op de radiator vervangen. Ik heb nu nog 2 foutcodes...nl de buitentemperatuursensor G17 en de zonnecel....ze mankeren allebij! De temperatuur die weergegeven wordt is de temperatuur van de G89! Uiteindelijk de 4F9 foutcode(blower v2 of regelaar) verdwenen.Alles werkt nu terug. De eerste fan draait dmv de alternatorriem en de tweede is elektrisch. Ze wordt gestuurd via de thermoschakelaar om de radiator. Nu heb ik de auto laten warmlopen en bij het slilstaan met draaiende motor en airco, draait ze een paar minuten dan slaat ze weer af...en dat doet ze de hele tijd. Dit is toch niet normaal denk ik?! Nog iemand die hetzelfde probleem heeft??
greeneyes1982
8 antwoorden op deze vraag
