16vcorrado Geplaatst 26 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2008 hallo heb een maandje geleden w8 achterlichten gekocht en wou deze vanmiddag monteren lichten en pinkers gaan goed maar als ik rem gaat binnen in mijn tacho het lampje van de mistlampen branden en als ik de mistlampen opzet gaat het 3de stoplicht ook mee aan?? hoe moet ik ze goed aansluiten? Mvg Gert Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 26 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2008 dan heb je ergens een draad of een stroombrug teveel in de unit zitten. Heb je nog gemodificeerde stekkers eraan zitten of je eigen standaard stekker? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
16vcorrado Geplaatst 26 maart, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2008 is nog de originele stekker Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat w8 2004 Geplaatst 26 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2008 Dat is wel heeeeeeeeeeeeel toevallig, ik heb vandaag in mijn W8 dezelfde units gemonteerd. Resultaat zeer mooi helder glas maaaaaar geen goed werkend mistachterlicht (logisch de onderste lamp is doorverbonden met een stukje stroomdraad) hierdoor is de onderste (er kunnen maar 2 lampbolletjes gemonteerd worden omdat er maar plaats is voor 2 ipv 4 lampjes standaard) met het bovenste lampje doorverbonden. er wordt nu via het remlicht spanning op het mist achterlicht gezet wanneer er geremd wordt, tevens wordt er wanneer het mistachterlicht aangezet wordt spanning gezet op het remlicht. Mogelijk is het aanbrengen van 2 diodes de oplossing 1 in de draad van het mistachterlicht zodat de remlicht spanning niet terug kan naar het kontrollelampje op het dashbord, en 1 in de zwarte (aangebrachte draad in de lampen unit zodat wanneer het mist a licht aangezet wordt er maar 1 lamp aangaat ipv 2. groet Rob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 26 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2008 ik geloof ook dat een mistachterlicht in de USA ook niet voorkomt.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat w8 2004 Geplaatst 26 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2008 Ja dat vermoeden had ik ook al, ga wel een paar diodes plaatsen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat w8 2004 Geplaatst 26 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2008 ff een domme vraag, hoeveel mistachterlichten heeft een passat 2004 eigenlijk? links en rechts of alleen links of rechts? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blaauwwiekel Geplaatst 26 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2008 Links en rechtes. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Golfer Geplaatst 26 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2008 Nee alleen Links. Rechts is niets aangesloten. Althans niet bij een 3BG uit 2003. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blaauwwiekel Geplaatst 26 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 maart, 2008 Bij mij een 3b wel?maar twijfel sluipt binnen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Dimitri-Turbo Geplaatst 27 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2008 Je mag toch geen 2 mistlampen achter?? ik dacht alleen links... maar ik kan het ook mis hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 27 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2008 2 mag wel, maar links is verplicht Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
diesel986 Geplaatst 27 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2008 Kun je niet gewoon de lamphouder overzetten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 27 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2008 Kun je niet gewoon de lamphouder overzetten? Dan heb je toch weer een gewone set? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat w8 2004 Geplaatst 27 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2008 nee de lamphouder is precies gelijk aan de EU achterlichten, alleen is het mistachterlicht doorverbonden met het remlicht. De USA achterlichtunit heeft maar 4 openingen waarin lampen gestoken kunnen worden 1 knipperlicht 1 achteruitrijlicht en 2 lampen (onderste en bovenste) voor de verlichting. Ga morgen de 2 diodes plaatsen en dan heb ik weer een mistachterlicht en dubbele remlichten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
16vcorrado Geplaatst 28 maart, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2008 @passat w8 2004 zou je mij ook eens kunnen vertellen hoe ik dat juist moet doen? ben geen krak in elec. eventueel ook foto's of zo? alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat w8 2004 Geplaatst 28 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2008 Je hoeft alleen maar het linkerachterlichtlampenhouder aan te passen zie de foto's hoe ik het gedaan heb, zorg wel dat je eerst even de te solderen contacten even kaalmaakt en daarna even vertind zodat het solderen makkelijker gaat. Na deze modificatie werkt alles weer zoals het hoort en met dubbele remlichten succes Rob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat w8 2004 Geplaatst 28 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2008 2 de foto Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
