Oliedruk...laatste optie...
Hallo forumgenoten, bij deze: Ik krijg de melding dat mijn oliedruk te laag is.  Volgende zaken zijn er aan gedaan:
* Oliepomp doorgemeten, werkt prima.
* Oliedruksensor vervangen.
* Olie ververst, nieuwe zeef in carter geplaatst.
* Motor 2 keer gespoeld inclusief opnieuw olie ververst plus filter.
Motor rookt niet, trekt prima, na een langere rit begint het gedonder zodra ik laag in de toeren zit. Gebeurt niet altijd maar regelmatig.
Wat staat mij nog te doen?  Behalve de oliesensor af te koppelen en op een aarde te zetten weet ik het ook niet meer.
Motor gebruikt ook geen olie....
Kan iemand me helpen?
vr. Gr. Peter.
aangepast door PetertjeD
11 antwoorden op deze vraag
17 hours ago, tiptronic said:
Om wat voor motor type gaat het?
Verstuurd vanaf mijn SM-A546B met Tapatalk
Hallo, het betreft een Passat Variant 1.8T uit 1998.
Oliedruk meten met een aparte oliedrukmeter. Heb je ooit voordat je de zeef hebt vervangen al eens oliedruk problemen gehad? En hoeveel kilometer heeft de motor gelopen? En je kan de druksensor vervangen,  misschien is die defect.
Hallo Pim, de oliedruksensor had ik ook al vervangen maar ben ik vergeten er bij te schrijven...heb ik nu gedaan. Thanks...
Nog geen problemen gehad in het begin, we zijn in Luxemburg gestrand...daar gebeurde het voor het eerst.
Kilometerstand is 243.000
Ik weet niet of het vorige bericht naar jou aangekomen is...excuus als het niet zo is. Ik heb een Passat 1.8T uit 1998 met 243.000 op de klok.
De motorcode weet ik zo niet uit mijn hoofd maar die staat wel ergens....vr. gr. Peter
Motorcode zal AEB zijn. Onder de inlaat spruitstuk zit de carteventilatie flens, koppelingen en leidingen die richting de achterkant van de auto lopen. Mijn 3B 1.8T uit 1999 had een gescheurde ventilatieflens waardoor er geen druk opgebouwd werd in het systeem. Dit ging in de meeste gevallen gepaard met een rattelende nokkenasketting. Controleer of de flens en leiding in orde zijn. Klik hier voor een voorbeeld, in mijn geval was onderdeel 2 gescheurd. Succes!
Hallo Juul, bedankt voor je bericht. Helaas is dat alles ook in orde.   Ik heb de sensor nu afgekoppeld. Wat een rust...hahaha   vriendelijke groet, Peter.
Zolang de oliedruk in orde is, is dit een prima tussenoplossing....maar je moet wel weten wat deze waarschuwing heeft getriggerd. In het gekste geval zou het evt ook aan de teller zelf kunnen liggen...soort van korstsluiting in het moederbord. Mja...een andere teller zomaar erin zetten om te proberen gaat niet zonder eerst in te leren. Volgens mij heb ik ergens nog een teller liggen. Mocht je interesse hebben stuur maar een pb, ik hoef er geen hoofdprijs voor te hebben 😉
de juiste sensor geplaatst? er zijn nl verschillende bereiken geleverd en niet een goedkoop merk zoals Metzger/AIC ofzo geplaatst?
Hallo Matthijs, er is een originele sensor ingekomen.  Bedankt voor je bericht en vriendelijke groet, Peter.
Hallo Juul, excuses voor de late reactie....ik nu net pas door dat ik helemaal niet op jouw bericht gereageerd heb.   Ik heb inderdaad ook van een VW liefhebber doorgekregen dat het in de klokkenwinkel zelf kan zitten...ook al komt dit bij een Passat bijna nooit voor...ik ga er over nadenken.  Vriendelijke groet, Peter.
