ACC retrofit - ABS Module 3C0698109E icm 2.0 FSI (BLR) 6-bak handgeschakeld (GXV)
Heatsink
Hallo allemaal!
In verband met een retrofit van een ACC radar probeer ik mijn huidige ABS pomp zonder ACC ondersteuning (3C0 614 095 M) te vervangen voor een ABS pomp (3C0 614 109 P) waarvan de EEPROM is aangepast en geflashed naar 3C0 698 109 E met ACC ondersteuning.
Maar nu komt het: De basis code vinden...
Na het flashen staat de codering op 0000000. Een schone lei dus. Hierna ben ik met VCDS gaan kijken of mijn auto in de lijst voor komt van de long coding. Deze lijst begint vanaf 2008 echter mijn auto is van 2006.
De auto in deze lijst die het dichts bij mijn motor/transmissie combinatie komt is de "2.0I FSI BVY [PR-T58] & 6-Speed Manual [PR-G0K]". Deze PR codes komen ook terug in de lijst van mijn eigen auto. Het kiezen van dit model resulteert in Software Coding: 0000333 echter na het klikken op Do it! krijg ik de foutmelding "Coding rejected Error:31 Request out of range" te zien.
Op advies van @dieseltje ben ik eerst alle modellen in de lijst gaan proberen met dezelfde versnellingsbak. Dus alle modellen waar PR-G0K bij vermeld staat, ongeacht het om een diesel of benzine motor gaat. Helaas, de melding "01044 - Control Module Incorrectly Coded" blijft aanwezig tussen de foutcodes.
Het daaropvolgende advies was om Coding op 0000000 te zetten en telkens 1 erbij optellen totdat de code geaccepteerd wordt. Bij 0000001 was dat gelijk het geval. Nu was het advies om telkens 3 erbij op te tellen, net zo lang tot de fout : "01044 - Control Module Incorrectly Coded" zou verdwijnen, waarna de Basic Settings uitgevoerd kunnen worden en de ACC gecodeerd kan worden.
De stappen die ik doorloop zijn:
Coding -> 0000004 -> Do it!
(Code wordt geaccepteerd)
Fault Codes -> Clear Codes -> Kijken of 01044 terug verschijnt
(Dat is het geval)
Done, go back -> Coding -> 3 erbij optellen -> Do it!
Enzovoort...
Uiteindelijk kom ik op een punt (bij 0000166) dat 3 erbij optellen resulteert in de melding "Coding rejected Error:31 Request out of range" ongeacht of ik dan verder ga met 3 erbij op te tellen.
Verder heb ik online op autoscans gezocht met mogelijk dezelfde combinatie motor/ABS pomp. Coderingen als: 0000333, 0026015, 0002376 lijken juist te zijn maar resulteren allemaal in de eerder genoemde error:31.
Verder:
Ik beschik over VCDS (laatste versie), Vag Can Pro en de nodige flashfiles. De ABS module is NIET ingebouwd. Enkel het elektronische gedeelte hangt te bungelen aan de connector. De pomp zelf is er vanaf geschroefd.
De originele autoscan (met de originele pomp) ziet er als volgt uit, waarbij een foutmelding op de stuurmodule zit (omdat de kolomschakelaar al vervangen is voor een versie mét ACC schakelaar) en een foutmelding op de Gateway (vanwege het fysiek ontbreken van het scheidingsrelais):
Tuesday,14,February,2023,16:52:53:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.10.0.1  HEX-V2 CB: 0.4622.4
Data version: 20221026 DS344.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ6E053399   License Plate: 46-RR-VN
Mileage: 225120km-139883mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72
          7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E053399   Mileage: 225120km-139883miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06F-906-056-BLR.lbl
   Part No SW: 06F 906 056 AM    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10       G00 7553
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 74B1DCCD72B8D17BFFA-8020
   VINID: 9E69EAAAA0D3A865401430C924DD8BEDBE
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 M    HW: 3C0 614 095 M
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657696113
   Coding: 0013710
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2C0104ADEA08C9BB67A-8078
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.clb
   Part No SW: 3C0 907 044 Q    HW: 3C0 907 044 Q
   Component: ClimatronicPQ46 042 0202
   Revision: 00042004    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F3B13A1DB1EB2A3428-807A
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 AC    HW: 3C8 937 049 AC
   Component: Bordnetz-SG     H64 3205
   Revision: 00H64000    Serial number: 00000005901133
   Coding: E7048A8700041A00400000001E000000800B5C435C400000000000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 72BDDAD508ACDF4BED6-8026
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 010  1010
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 12345
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 F    HW: 3C0 909 605 F
   Component: 01 AIRBAG VW8   029 2421
   Revision: 08029000    Serial number: 0039USD4KN45
   Coding: 0012337
   VCID: 290FFDB9E5FADC939CC-807C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A214C0E
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A4B1B7C
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6SH92QIO2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6SH9U0783
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS6R5AIG2B2
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 B    HW: 3C0 953 549 B
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507E
   Coding: 0000111
   VCID: 2B0307B1EF06CE836E0-807E
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    007 0050
1 Fault Found:
            000 - -
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 F    HW: 3C0 920 870 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
   Revision: X0032000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0005105
   VCID: 2615F685F4E4F3EBB1E-8072
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 K    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3400Q087240023
   Coding: F9817F56400202001002
1 Fault Found:
02830 - CAN-Extended Separator for Driver Assistance Systems
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 224913 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.02.07
                    Time: 16:38:35
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 M    HW: 3C0 959 433 M
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 52485 133 86045
   VCID: 34311CCD3238917B3FA-8060
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 37: Navigation        Labels: 1T0-919-887.lbl
   Part No: 1T0 919 887 E
   Component:      Navigation     0525
   Coding: 0000004
   VCID: 44D14C0D629821FB8FA-8010
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2409
   Coding: 0000247
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 372B2BC1234E7A631A8-8062
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.12      1502
   VCID: 303910DDC620AD5B5B2-8064
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 08910A0801860E76300294157008CF0B603D00
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Component: Tuer-SG         024 2461
   Coding: 0000502
   VCID: 382928FD2E50751B132-806C
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   VCID: 211FE5999DCA14D3C4C-8074
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0148
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 2311185
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
Address 56: Radio        Labels: 1T0-035-095.lbl
   Part No: 1T0 035 095 A
   Component:        Radio        0525
   Coding: 0005420
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2417
   Coding: 0000208
   VCID: 33331FD137369643260-8066
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000208
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 D    HW: 1K0 963 235 D
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00700000    Serial number:
End----(Elapsed Time: 01:33, VBatt start/end: 11.8V/11.8V. VIgn 11.8V)-----
De autoscan met de "nieuwe" pomp ziet er als volgt uit, waarbij een willekeurige code voor de ABS werd gebruikt:
Thursday,02,March,2023,20:40:58:16365
www.Ross-Tech.com
Mileage: 225210km-139939mi   Repair Order:
          7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E053399   Mileage: 225210km-139939miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
   Coding: 0000072
5 Faults Found:
049441 - No Communication with ABS Brake Control Module
               U0121 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 19:53:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 30.0°C
049448 - No Communications with Parking Brake Control Module
               U0128 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 19:53:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 30.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 19:53:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 30.0°C
006215 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1847 - 004 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 19:54:03
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 30.0°C
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 001 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 19:54:04
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 30.0°C
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 698 109 E    HW: 3C0 614 109 P
   Component: J104    C4 440 V3   0017
   Revision: --025---    Serial number: 00000785652544
   Coding: 0030094
11 Faults Found:
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 20:38:22
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.25 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 222
                    Hex Value: 0x0000
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 20:38:22
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.25 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 227
                    Hex Value: 0x0000
01314 - Engine Control Module
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 20:38:22
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.25 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 199
                    Hex Value: 0x0000
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 20:38:22
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.25 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 149
                    Hex Value: 0x0000
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 20:38:22
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 0.00 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Count: 175
                    Hex Value: 0x0000
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 20:38:22
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 0.00 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Count: 66
                    Hex Value: 0x0000
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 20:38:22
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 20:38:22
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 20:38:22
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 20:38:22
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 20:38:22
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 0.00 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Count: 175
                    Hex Value: 0x0000
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 12345
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 12345
   Coding: 0012337
   Coding: 0000111
1 Fault Found:
            000 - -
   Coding: 0005105
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225218 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 20:38:22
   Coding: 0000004
   Coding: 0000247
   Coding: 0000502
   Revision:   013
   Coding: 0000012
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 225216 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.02
                    Time: 19:54:03
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.42 V
                    Count: 236
01087 - Basic Setting Not Performed
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 225200 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.03.01
                    Time: 15:08:10
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.90 V
                    Count: 170
   Coding: 2311185
   Coding: 00000035
   Coding: 00000035
   Coding: 0005420
   Coding: 0000208
Address 69: Trailer
Cannot be reached
   Coding: 0000208
End----------(Elapsed Time: 01:32, VBatt start/end: 12.5V/12.5V)-----------
aangepast door Heatsink
3 antwoorden op deze vraag
2 minuten geleden, martijn v o zei:
Heb je ook geprobeerd eerst engine 01 de fouten te wissen en daarna naar de ABS?
Bedankt voor je reactie. Dat heb ik inderdaad ook geprobeerd. Na het wissen van de DTC's van de motor komt gelijk de fout "Please check DTC Memory of ABS Controller" terug. Deze is dus niet te wissen zolang er fouten in de ABS zitten. Maar ook daarna lukt het niet om de basis codering te vinden van de ABS
Ik heb inmiddels de ABS opnieuw geflashed en dit maal naar 3C0 614 109 L vanwege een tip die ik via @dieseltje kreeg.
De tip was:
BLR engine does not support ACC with front assist.
All ABS with software 0011-0017 do not have basic coding for 2.0FSI engine.
Latest ABS is 3С0614109L with software 0005.
Dus gelijk opnieuw geflashed en waarempel, code 0000333 wordt geaccpteerd en de foutcode "01044 - Control Module Incorrectly Coded" is daarmee verdwenen.
Niet te vroeg juichen nu, want nu krijg ik de ACC (PR-8T3) niet geactiveerd. Als ik deze via de long coding aan zet, dan krijg ik de foutmelding: "Coding rejected Error:31 Request out of range" en blijft de codering op 0000333 staan. Niet echt wat opgeschoten dus.
Tips en ideeën blijven welkom!
Is er toevallig iemand met een BLR motor én ACC ? 🤔
Tiepvautje!
