Deze week kreeg ik ineens een melding dat het niveau van de remvloeistof laag was.
Bij controle blijkt dat inderdaad zo te zijn zoals op de foto te zien is.
Waar is de kleine slangaansluiting voor?
Naar mijn idee loopt de olie hier uit als je door een bocht naar rechts gaat.
Kan geen losse slang vinden onder de kap
Het gaat hier om een Passat V6 syncro uit 1998
10 antwoorden op deze vraag
die kleine aansluiting is voor als je een handbak hebt, daar gaat de koppelingsleiding naar toe.
Volgens mij hoort er een soort dopje in te zitten als je een automaat hebt. Stukje slang met een boutje afdichten kan ook.
Ik kom er achter dat de aansluiting helemaal dicht is af fabriek.
Dus hoe het niveau zo laag is blijft even een raadsel.
Afgelopen zomer zijn achter de remklauwen gereviseerd door (bleek achteraf) een louche garage.
Eerst even bijgevuld en maar even op de brug om alles te controleren.
3 uren geleden, Johny_syncro zei:
Had al zo een vermoeden, pijpje was niet vies of had rubber resten van een slangetje, maar dat is achteraf natuurlijk.
Hij staat nu op de brug
Lekkage bij de zuiger van de linker klauw achter.
Is afgelopen zomer voorzien van een revisieset en nu weer lek.
Dat wordt een nieuwe klauwen,blokken en schijven aan beide kanten.
Garage rekent €750 en als ik bij winparts kijk, dan kom ik op ong €350
ik denk dat ik mijn overal maar weer eens moet gaan opzoeken 😬
Op 6-1-2023 om 09:54, Johny_syncro zei:
Natuurlijk zal een garage meer rekenen dan jij op Winparts ziet staan, als ik mijn garagebedrijf bekijk, ik ben al 1000 euro per maand kwijt aan gas/electra(en er zal een zeer bovenmodaal inkomen binnen moeten komen elke maand om uit de vaste lasten te zijn), dus dat zal ergens vandaan moeten komen, en dat komt niet bij Winparts vandaan
Ik ben opzoek naar nieuwe bouten voor de remklauwhouder.
NR OE:
  • N90688902
  • N90688901
Weet iemand waar ik die kan krijgen?
Meeste leveranciers hebben ze niet op voorraad
41 minuten geleden, Johny_syncro zei:
NR OE:
  • N90688902
  • N90688901
De dealer, kunnen nooit erg duur zijn
5 uren geleden, Johny_syncro zei:
NR OE:
  • N90688902
  • N90688901
aangepast door Diver
