Lambda sensoren
jroentje
 Share
Hoi, ik heb een Passat 2.0 fsi met een fout in bank 2 sensor 1. Nu ben ik er achter welke sensor het is. Kan iemand mij helpen aan het artikel nummer. Ik kom er niet uit. Ze hebben het over links en rechts…..  hij is in de foto omcirkeld
alvst bedankt 🙏
12 minuten geleden, Vdub zei:
die 262H wordt omgenummerd naar een 262AJ
klopt, maar als je bij de dealer komt hoor je dat vanzelf, ook als je online zoekt. Is ook meteen maar €150 duurder geworden.
aangepast door Diver
On 14-6-2022 at 11:49, Vdub said:
bestel wel een goed merk anders moet je 2x kopen
Met welk merk heb jij goeie ervaringen Matthijs? Ben meestal voorstander van origineel, maar soms scheelt het belachelijk veel zoals in het geval van lambda sensors.
Ik heb nu de sensor binnen met code 06F 906 262 AJ of 06F 906 262 H nu heb ik de oude er uit gehaald deze eindigd op J. De stekker past ook niet. Het gaat om de sensor die het meest rechts zit. Alleen het nummer wat er uit komt geeft aan dat het de linkse Sensor is? Kan het kwaad om de sensor te gebruiken of moet ik toch retour sturen en de juiste nummers halen?
32 minuten geleden, Harrynak63 zei:
Ik heb de mijne van Delphi besteld weet niet of dat goed is maar heb vaker Delphi en dat bevalt goed
11 minuten geleden, jroentje zei:
kijk eens naar de andere nummers, misschien zitten ze op de verkeerde plaats.
3 uren geleden, Diver zei:
Heb gekeken maar er zit verschil in de lengte van kabels. Dan komt hij niet tot de aansluitstekkers.
Maar in terug te komen op het links rechts verhaal. Het gaat om de sensor aan de t rechterkant (bijrijderszijde) deze zit in een uitlaat bus naar 1 van de 2 katalysators de katalysator van de rechter sensor zit aan de linker kant van de auto ( bestuurderskant) Bedoelen ze in inbouw plek van de sensor hiermee of bedoelen ze de plaats van de katalysator?
Heb de sensor waar het om gaat en de kat omcirkeld deze zitten in 1 buis vanaf het spruitstuk.
NGK maakt goede sensoren,
oneven nummers zijn links, even nummers zijn rechts.
een H is een ouder nummer dan een J
 Share
