Hen Geplaatst 9 juni, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2022 Ik zou graag willen weten hoeveel lambdasondes mijn Volkswagen Passat heeft (Volkswagen Passat B6 Variant (3C5) 1.6 Benzine) En welke sonde hoort bij melding Bank 1 sensor 1 M.vr.gr. Hen.
0 marijnensam Geplaatst 9 juni, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2022 Dat is de 1e sonde vanaf de cilinderkopVerstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
0 Hen Geplaatst 9 juni, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2022 Dank voor je reactie Marijnensam , mag ik ook vragen waar de tweede zit ? Gr Hen
0 marijnensam Geplaatst 9 juni, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2022 Na de katalysator Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
0 Hen Geplaatst 9 juni, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2022 Is er ook ergens een origineel onderdeel nummer te verkrijgen voor deze lambdasonde....Ik zoek maar kan (nog) niets vinden. De sonde heeft een stekker met 6 aansluitingen en 5 draden zijn gebruikt
0 Heatsink Geplaatst 9 juni, 2022 Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2022 Voor de katalysator: 06A906262CR Na de katalysator: 06A906262CS Gewoon een interessevraag, welke melding krijg je op bank 1 sensor 1?
0 Hen Geplaatst 11 juni, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 11 juni, 2022 Ik ga ervan uit dat de lambdasonde "voor" de katalysator de veroorzaker is van deze meldingen...
0 Vdub Geplaatst 11 juni, 2022 Rapporteer Geplaatst 11 juni, 2022 ik zou even goed kijken dat er geen knaagdieren aanwezig geweest zijn. Moet je overigens ook de sonde om vervangen, die bekabeling is slecht te solderen/reparereren
0 Hen Geplaatst 13 juni, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 13 juni, 2022 Kan ik op de een of andere manier de lambdasonde meten ? en zo ja hoe ?
0 Hen Geplaatst 13 juni, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 13 juni, 2022 En zou het probleem ook nog door de katalysator veroorzaakt worden ?
0 Vdub Geplaatst 14 juni, 2022 Rapporteer Geplaatst 14 juni, 2022 Op 13-6-2022 om 09:59, Hen zei: Kan ik op de een of andere manier de lambdasonde meten ? en zo ja hoe ? Expand dat is erg lastig, je zou wel stroom en weerstanden kunnen meten maar gezien de ladingen fouten is er of kabelschade of de sonde stuk Op 13-6-2022 om 10:41, Hen zei: En zou het probleem ook nog door de katalysator veroorzaakt worden ? Expand nee, gezien de fouten niet, TEVENS is dit de sonde VOOR de kat..
0 Hen Geplaatst 14 juni, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 14 juni, 2022 Hoi Vdub, Dank voor je reactie. Alles wordt steeds duidelijker. Ik heb een lambdasonde besteld (vóór de kat.) en bouw deze meteen bij binnenkomst in. Ik hou je zeker op de hoogte. Gr.Hen
0 Hen Geplaatst 2 juli, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 2 juli, 2022 Nou alles oké, De auto werd afgekeurd op de CO2 meting. (steekproef.) Ze konden zien dat de foutcodes waren gereset en als gevolg daarvan moest er een CO2 meting plaatsvinden. Gevolg afkeur. Een lambda sonde besteld, ingebouwd, en zelf meerdere malen uitgelezen en geen storingen. Herkeuring.....resultaat: goedgekeurd . Ik wil iedereen die mij met dit probleem heeft bijgestaan hartelijk bedanken. Met jullie hulp was ik niet zo goed geholpen M.vr.gr. Hen 1
Hen
M.vr.gr.
Hen.
15 antwoorden op deze vraag
