Lucht massa meter
Ik ben op zoek naar de "luchtmassameter" van mijn Passat uit 2007. Waar kan ik die ergens vinden (ik ben geen automonteur..)
Gr
Hen
Met deze vraagstelling is het moeilijk een antwoord te geven. Welke motor versie ? U zoekt waar deze fysiek zit of waar u deze als vervang onderdeel kan vinden ?
Ik heb zitten zoeken maar kan ook geen voorstel ronde vinden met wat voor blok we het hier te maken hebben.
Een.passat uit 2007 is het.
En trouwens we hebben hier secties waarin je de problemen kan posten ipv alles in algemeen te dumpen.
  Op 26-3-2022 om 15:41, BARRY_TDI zei:
Het nieuwe normaal.
Kunt u eventueel een foto posten van uw motorcompartiment ? Luchtmassameter zit tussen het luchtfilterhuis en de motor luchtinlaat. Eventueel kan een moderator het topic wel verplaatsen naar de juiste rubriek.
Motor.thumb.jpg.82e1b3eb501371222290c84569a49bb1.jpgIk zoek de LMM fysiek in de auto...Het is een 1.6 Comfortline Business uit 2007. De rode lijn geeft de (gedemonteerde) slang aan die vanaf de luchtfilter komt. Maar daar zit niets tussen.
Gr
Hen.
Die zit verder naar achteren, dat aluminium ding achter de olie vul dop als ik het zo kan zien. Wat is er mee aan de hand ???
aangepast door Diver
Ik wil deze schoonmaken en meten omdat ik steeds een foutcode krijg ...zoals in de afbeelding.
Zit in dat aluminium "ding"dan de LMM ?  ikverwacht meer iets zoals in de voorbeeldfoto LMM.
In het aluminium "ding"zit de (tuimel) klep voor de gas toevoer (naar mijn mening)
Hier je hele systeem, als er een luchtmassasensor in zit zit hij waarschijnlijk in je gasklep huis.
dit komt uit ELSAWin en ETKA
Werking van E-GAS-systeem
Bij E-GAS wordt de gasklep niet via een kabel door het gaspedaal bediend. Er bestaat geen mechanische verbinding tussen gaspedaal en gasklep.
De stand van het gaspedaal wordt aan het motorregelapparaat meegedeeld via twee sensoren voor gaspedaalstand (veranderbare weerstanden, in een behuizing geplaatst), die met het gaspedaal zijn verbonden.
De stand van het gaspedaal (door bestuurder bepaald) is een belangrijk ingangssignaal voor het motorregelapparaat.
De gasklep wordt via een elektromotor (gaskleplichter) in de gasklepregeleenheid bediend en wel over het hele toerentalbereik en belaste gebied.
De gasklep wordt door de gaskleplichter bediend op basis van de gegevens van het motorregelapparaat.
Bij niet-draaiende motor en ingeschakeld contact stuurt het motorregelapparaat de gaskleplichter precies volgens de informatie van de sensor gaspedaalstand aan. Dit betekent dat wanneer het gaspedaal half wordt ingetrapt, de gaskleplichter de gasklep in dezelfde mate opent. De gasklep is dan ongeveer voor de helft geopend.
Bij draaiende motor (onder belasting) kan het motorregelapparaat de gasklep onafhankelijk van de sensor gaspedaalstand openen resp. sluiten.
Zo kan bv. de gasklep reeds helemaal geopend zijn, hoewel het gaspedaal pas half is ingetrapt. Dit heeft het voordeel dat verliezen bij de gasklep worden voorkomen.
Het motorregelapparaat berekent na analyse van koppelbelastingen van de verschillende componenten (bv. airconditioning, automatische versnellingsbak, ABS/ESP ...) een gasklepopeningshoek die optimaal is voor de desbetreffende situatie.
Bovendien levert dit bij bepaalde belastingen aanzienlijk betere waarden op met betrekking tot de uitstoot van schadelijke stoffen en het brandstofverbruik.
‘E-GAS’ is een systeem dat alle onderdelen omvat, die ertoe bijdragen de stand van de gasklep te bepalen, te regelen en te bewaken, bv. de sensor gaspedaalstand, de gasklepregeleenheid, het EPC-controlelampje, het motorregelapparaat.
image.thumb.png.f6364cb0628f0ab57831a840ab0f0374.pngimage.thumb.png.a63ce1d35b3c86dd9209c69ee3e4a99d.png
1 -  sensor spruitstukdruk -G71- met temperatuurvoeler aangezogen lucht -G42-
2 -  3 Nm
3 -  O-ring
q    bij beschadiging vervangen
4 -  bovenstuk inlaatspruitstuk
q    met inlaatspruitstuk-omschakeling
5 -  afdichtring
6 -  gasklepregeleenheid -J338-
q    met gasklepaandrijving (elektrische gasklepbediening) -G186-, hoeksensor 1 voor gasklepaandrijving (elektronische gasklepbediening) -G187- en hoeksensor 2 voor gasklepaandrijving (elektronische gasklepbediening) -G188-
q    bij vervanging motorregelapparaat aan de gasklepregeleenheid aanpassen → Elektronicatester, ‘Interactieve functies’
7 -  5 Nm
8 -  25 Nm
9 -  rubber steun
10 -  8 Nm
11 -  steun
12 -  afdichtring
13 -  onderstuk inlaatspruitstuk
q    uit- en inbouwen → Subhoofdstuk
14 -  afdichtring
q    vervangen
15 -  25 Nm
16 -  25 Nm
17 -  3 Nm
18 -  onderdrukslang
q    naar onderdrukstelelement
19 -  omschakelklep van inlaatspruitstuk -N156-
20 -  onderdrukslang
q    naar onderdrukreservoir in inlaatspruitstuk
Hoi Diver,
In een woord SUPER dat je mij geholpen hebt (en dat ook nog in het weekend).
Ik ga uitpluizen hoe ik e.e.a kan gaan reinigen.
Nogmaals hartstikke bedankt..
Gr.
Hen
Als er anderen op het forum hulp nodig hebben en jij kan daar voor zorgen is mijn missie geslaagd. we zijn hier voor elkaar.
Je hebt de fouten er al eventjes in zitten zo te zien
Ouder topic, zelfde fouten
De lambda sensor in het uitlaatspruitstuk is uitgemeten. Hoe hebben ze dit specifiek gedaan ? Kan goed zijn dat de sensor goed is maar er toch iets in de stekker of bedrading niet goed is. Is de foutmelding te resetten ? Zo ja dan komt deze waarschijnlijk na een tijdje (warm komen van de motor) terug. Zou toch in de richting van deze O2 sensor zoeken en volledig uitpluizen voor een andere piste te bewandelen.
aangepast door wulfke
