Kaarten europa.
Toen ik mijn mediadiscover liet inbouwen zij de verkoper dat alle kaarten van europa op dat sdkaartje stonden. Maar duitsland staat er hellaas niet op. Is dat makkelijk zelf te downloaden (ben een leek op dat gebied) of wil iemand dat voor mij op de sd kaart zetten? Als dat zelf makkelijk te doe is kan iemand dat even uitleggen hoe dat gaat. Fijne zondag.
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
11 antwoorden op deze vraag
  Op 14-11-2021 om 00:18, Paul1967 zei:
Ik weet niet welk bouwjaar je auto is, maar ik heb onlangs via de VW site een update tool gebruikt om zelf de kaarten te updaten. Je kan dan zelf kiezen welke kaarten je er op wilt. ( afhankelijk van hoe groot je huidige SD kaart is )
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/
Je hebt dan wel een SD kaart lezer nodig op je computer/laptop. En een hoop geduld want het duurde bij mij uren voordat hij klaar was :-)
Let wel even op. Als je een 16Gig SD hebt, Past west-europa er niet helemaal meer op.
om één of andere reden hebben ze kaarten groter gemaakt en ben je bijna verplicht een nieuwe SD kaart te kopen. Gelukkig is er wel een oplossing voor.
  Op 30-11-2021 om 14:36, dieseltje zei:
Geen idee of het met een Discover Media ook gaat maar met de Discover Pro in mijn auto kon ik de kaart update op een usb stick gooien en daarmee updaten. Meestal hebben mensen eerder een grotere usb stick thuis rondslingeren dan een sd kaartje.
Kleine correctie: heel Europa past niet meer op een 16 Gb kaartje.
Om precies te zijn zijn daar twee oplossingen voor:
  1. verwijder uit folder maps/00/SDS alle talen die je niet nodig hebt.
    Als je b.v alleen NL overhoudt, wordt het geheel ca. 1 Gb kleiner.
    Dan past het wel op een 16 Gb kaartje en blijft werken.
    Bij mij bleef er 85 Mb over op het kaartje als ik GB en NL erop liet staan.
    Met alleen NL bleef er ongeveer 180 Mb vrij.
  2. Als je weet hoe je de CID code van je originele VW 16 Gb kaartje te achterhalen,
    kan je op internet een 32 Gb kaartje kopen met dezelfde CID code.
    Dan past heel Europa er wel op. Dit werkt, want ik heb dat zelf gedaan.
    Ik heb een Engelstalige handleidinkje (die voor een ander forum heb gemaakt) toegevoegd, hoe je je CID code kan vinden.
    Op dat andere forum worden ook de kaartjes met een gewenste CID code aangeboden.
Als je nog vragen hebt, laat het me dan weten.
groet
Peter
Manual_to_find_CID .docxOphalen info...
aangepast door PeterHimself
  Op 2-12-2021 om 11:08, PeterHimself zei:
groet
Peter
Thx voor de uitleg Peter. Ik krijg de handleiding hellaas niet open. Ik wil dat gaan proberen met een 32 gb kaartje. Zou je de link via pb willen sturen misschien dat dat wel werkt. Alvast bedankt
Hierbij de handleiding als gewoon bericht
Succes ermee
Peter
Deze handleiding werkt alleen wanneer je een kaartlezer in je laptop of desktop hebt, die rechtstreeks via de PCI-bus (of IDE-bus) is aangesloten.
Het werkt niet met een  kaartlezer die is aangesloten via een USB-poort  .
Ten eerste; download Linux Mint .iso vansite https://linuxmint.com/edition.php?id=288
Het zal eruit zien als "linuxmint-20.2-cinnamon-64bit.iso"
Met een tool als Rufus (download van https://rufus.ie) kun je een opstartbare  USB-stick van 4 Gb of groter maken)  met het  gedownloade  .iso bestand.
Nu kan je jouw computer opstarten vanaf de USB-stick en deze zal dan draaien in Linux .
Het is mogelijk dat je de opstartmodus van je computer moet wijzigen van UEFI naar Legacy in uw BIOS.
Deze foto is een voorbeeld van het bios-scherm van mijn laptop en kan anders zijn op jouw computer.
Zoek het Boot menu (1 op de foto)
Zoek de optie Boot modus (2 op de foto)
Kies voor de legacy start (3 op de foto)
Hierna; sluit de Bios-instellingen af en sla wijzigingen op en start opnieuw op met de USB-stick in een USB-poort
Als Linux is gestart, plaatst u de SD-kaart waarvan u de CID wilt weten in de kaartlezer.
In het hoofdscherm opent u de terminal (klik op het terminalpictogram linksonder in het scherm)
Screenshot-from-2021-11-29-18-57-03-3.jp
In het terminalscherm geef je het commando "df" (1 op onderstaande foto)
Ergens beneden in de uitput moet er "mmcblk0"  of  "mmcblk1" voorkomen. (2 op foto hieronder)
Zo niet, dan is je kaartlezer niet correct en moet je het proberen op een andere computer.
Als u "mmcblk0" ziet, geef je het commando:
"cat /sys/block/mmcblk0/device/cid"  (3 op onderstaande foto)
De grote code die je dan ziet, is je CID. In mijn geval:
0941504d494253540210565392010201
Het scherm ziet eruit als:
Screenshot-from-2021-11-28-16-14-34-2.jp
  Op 7-12-2021 om 19:10, PeterHimself zei:
Succes ermee
Peter
Bedankt voor de uitgebreide uitleg! ik kwam er onlangs ook achter dat het complete Europa kaartje niet paste op mijn 16GB SD kaart.
Ik neem aan dat ik ook gewoon Ubuntu kan gebruiken ipv Linux Mint? Want die heb ik nog slingeren hier :)
