Sproeierkopjes vervangen b7/cc
Tja.. geen idee of het hier goed staat.
op dit moment heb ik 6 pis straaltjes op mijn voorruit als ik mijn ruitensproeier wil gebruiken. Ik ben de afgelopen jaren verwend met een neveling van screenwash dankzij de sproeikopjes maar vind het echt super tegenvallen bij de CC dat ik 6 pisstralen krijg. Vind het ook frustrerend omdat niet heel mijn ruit schoon wordt (voor zover het kan natuurlijk).
Vraag is dan ook of jullie ervaring hebben met het vervangen van de sproeikopjes en zo ja welke ik moet hebben. Scheelt mij weer research...
10 antwoorden op deze vraag
Zeker dat het aan de sproeikoppen ligt? Stel dat de sproeierpomp niet genoeg meer geeft, of er zit ergens een lek onderweg zodat de druk niet meer voldoende is, dan krijg je namelijk hetzelfde effect als welke je nu beschrijft.
  Op 23-7-2021 om 05:53, Kanerr zei:
Goede vraag. Nooit gemerkt dat hij lekt of iets in die richting. Koplampen hebben wel druk.
De koplampsproeiers hebben een aparte hogedruk pomp om de sproeiers uit te laten schuiven. De ruitensproeiers hebben dus een aparte pomp.
Dan is de vraag of je heated exemplaren hebt of standaard.
3C8955987/8 is standaard volgens ETKA. De 3C8955987/8 G is heated, kan niet t verschil zien vanaf hier :(
En als het goed is zit het op dezelfde manier gemonteerd als in het filmpje op de Audi.
aangepast door JimyB
Volgens mij gaan de 5M0955986 (verwarmde versie) gewoon passen. En het verwarmingsdeel moet je niet aansluiten als je het niet wil. Gaat hem tenslotte om de sproeier.
  Op 23-7-2021 om 09:53, JimyB zei:
Probleem is dat PN nummer welke je weergeeft die 3 gaatjes hebben en dat is nu net waar hij vanaf wil gezien het sproeibeeld hiervan ruk is
  Op 23-7-2021 om 11:14, Kanerr zei:
Ik ga eerst kijken of de pomp wel goed is, vanuit daar zal ik dan verder kijken.
Ik wist niet dat de CC een andere versie sproeiers had en dacht gewoon dat er maar een paar straaltjes uit kwamen omdat de pomp onvoldoende druk gaf, maar de sproeikop heeft duidelijk een andere opbouw dan deze van de 3C of B7. Zou ze gewoon wisselen met een ander type. Er zijn misschien nog wel forumleden die er nog hebben liggen die ze over hebben van een ombouw naar verwarmde versie.
aangepast door wulfke
