Hoi,
weet iemand dat de deurmodulen van een tiguan 2019 highline altijd side assist ondersteunt?
wil dit inbouwen maar weet niet zeker dat mijn deurmodulen dat ondersteunt.
Ferre
23 antwoorden op deze vraag
Ik kan het verkeerd hebben maar ik denk dat de deurmodule niks te maken heeft met het side assist systeem. Dat was toch zo bij het systeem welke ik destijds in de 3C heb ingebouwd. In de spiegel zit enkel het lampje welke door de radars achter de achterbumper worden aangestuurd.
http://jimmy-cbx.blogspot.com/2018/12/new-tiguan-lane-assist-and-side-assist.html?m=1
Ik heb het ook achteraf ingebouwd net zo als @wulfke en heb ook nooit iets met de deurmodules gedaan, wat Peter zegt klopt. Kijk maar op het schema, daar zit de deur module niet in.
Volgens de Facebook van Tiguan gaan de kabels naar de deurmodulen maar moeten die het wel ondersteunen,
zou het kunnen dat ze het verandert hebben van een bepaalde jaar?
Ik heb dan geen verdere info. Je zal dan wel de ontbrekende info vinden op de Facebook van Tiguan..
Succes
Zou in principe wel slim zijn zodat er zo min mogelijk kabels door de deuren getrokken hoeven te worden. Anders even de schema’s voor je auto downloaden op Erwin.volkswagen.de.
Mijn Elsawin ging niet verder dan 2018 vandaar ook het bouwjaar. Maar het geeft wel een beeld hoe het waarschijnlijk zit.
Door het lezen van deze topic ook aan het twijfelen gebracht. Heb ook setje alltrack spiegels gekocht met side-assist, incl de deur draadbomen, maar ook de raammotoren omdat mij verteld werd dat deze nodig waren voor de goede werking. Omdat ik het nog niet ingebouwd heb de draadboom eens bekeken. Het is zoals beschreven dat het niet via de raammodule gaat. De draden van de 2 polige stekker Bruin en Geel komen alleen terug in de connector (28 pins geloof ik) bij de deurscharnier.  Scheelt weer een module uitwisselen 🧐
Bij de B7 is het zeker niet via de deurmodules, weet ik 100% zeker omdat ik destijds een B7 systeem heb ingebouwd in mijn 3C 😉 . Lampjes in de spiegels worden rechtstreeks via de radars gestuurd.
  Op 16-4-2021 om 16:09, ferre zei:
Moeten de sensoren gekalibreerd worden???
Normaal niet, als je deze van hetzelfde model als uw wagen koopt. Niet eens setje van een golf bvb in een tiguan ofzo want dan klopt het niet. Caliberen is duur en kan niet elke dealer en moet dan ook op aanvraag gedaan worden gezien er heel wat tools aan te pas komen.
  Op 15-4-2021 om 20:13, Wilfred-R-Tsi zei:
Bij de aankoop van een setje spiegels kan het in sommige gevallen wel kloppen dat de raammodules nodig zijn voor een goede werking. Als u namelijk nu geen elektrisch inklapbare spiegels hebt en dit setje spiegels nu wel deze optie hebben kan het voorkomen dat de huidige raammodules deze optie niet ondersteunen. Maar dit heeft geen betrekking op het side assist systeem, want eigenlijk voor een goede werking hiervan zouden ze een setje radars en kabelboom erbij moeten hebben.
  Op 16-4-2021 om 19:04, ferre zei:
Ik dacht om een  nieuwe set van kufatec te kopen waar alles bij zit.
een gebruikte zal moeilijk te vinden zijn voor een tiguan
Hoezo dan ?
Setje gebruikte Tiguan radars
