IHC966 Geplaatst 20 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2020 Heb een tijd geleden de originele mfd1 vervangen voor een Pioneer radio. Helaas werkt het bovenste deel van de MFA niet. Navigatie deel is niet erg, maar de controle lampjes die er zitten werken nu niet. Iemand een idee waar het in kan zitten? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 20 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2020 (aangepast) Het kleine deel boven geeft radio aan en komt uit de MFD. Storings meldingen staan daar los van, dus zou je gewoon moeten krijgen. trek om te testen maar eens de stekker van de remvloeistof sensor los, of de stekker van ruitenvloeistof sensor 20 december, 2020 aangepast door dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 20 december, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2020 Zal ik proberen, laat het weten of die nog werken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 28 december, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2020 Heb een outputtest gedaan met VCDS en het hele scherm werd rood. Helaas als de auto op contact staat gaat bovenste deel niet branden. Misschien als extra, heb alleen een nieuwe radio geplaatst zonder kabel voor stuurwiel bediening voor de radio. Moet er nog iets met VCDS aangepast worden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 28 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2020 dat klopt. je nieuwe radio ondersteunt t niet. als je dat werkend wilt hebben, zul je de mfd weer terug moeten plaatsen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 28 december, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2020 Maar hoe kan het dan dat alle waarschuwingslampjes van het bovenste deel van de MFA niet meer werken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 28 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2020 Die zitten niet in het bovenste deel, maar in het midden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 28 december, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2020 Ook die van de ruitensproeiervloeistof, dikte remblokken en oliedruk. Het gaat om een originele volledige mfa. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 28 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2020 die zie je allemaal alleen in het midden. bovenste deel is van de radio Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 29 december, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 december, 2020 Vandaag nog eens verder zoeken, anders de mfd er weer in om te kijken of het dan wel werkt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 29 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 29 december, 2020 (aangepast) Neem van mij aan, het bovenste 1/4 van scherm is uitsluitend van de radio. heb jaren een aftermarkt navigatie in mijn 3BG gehad. Er was destijds iemand die uit een radio op windows ce wat signaal kon halen wat zichtbaar werd in dat deel. Daarvoor moest je een module gebruiken die RS232 signaal omzet lin signaal. Door radio fabrikanten is er nooit geïnvesteerd om daar wat mee te doen. Tegenwoordig hebben veel wel een canbus convertor. 29 december, 2020 aangepast door dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 29 december, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 december, 2020 Zou een draadbreuk of losse stekker dan de oorzaak kunnen zijn? Heb ook al wat abs/esp storingen. Hoop niet dat er ergens een marter heeft gezeten. Wordt vervolgd. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 29 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 29 december, 2020 Dat heeft niets met je display te maken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 29 december, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 december, 2020 Net nog even in de auto wat getest. Bovenste deel geeft wel tekst aan. Dus dat werkt wel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 30 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2020 Je krijgt t alleen actief met een originele radio mfd/mcd/delta/gamma etc Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 30 december, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2020 Dan ga ik verder zoeken hoe de waarschuwingslampjes voor oliedruk, remblokdikte weer gaan branden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 30 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2020 Had je full fis of half? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 30 december, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2020 (aangepast) Heb origineel Full Fis, maar heb het idee dat ik wat lampjes mis bij het op contact zetten. 30 december, 2020 aangepast door IHC966 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 30 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2020 Bij full fis heb je geen controle lampjes toch? Bij melding krijg je plaatje in het midden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 30 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2020 1 hour ago, BARRY_TDI said: Bij full fis heb je geen controle lampjes toch? Bij melding krijg je plaatje in het midden. Klopt Barry. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 2 januari, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2021 Ook geen oliedruklamp bij het op contact zetten / starten? dan mis ik dus niets. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 2 januari, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2021 Nee alleen bij doorstarten als de motor niet wil aanslaan krijg je oliedruk melding. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 2 januari, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2021 Aha, heren bedankt. Weer wat geleerd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 2 januari, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2021 Als je ff googled op passat B5.5 tacho kom je plaatjes tegen 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
IHC966
23 antwoorden op deze vraag
