MFA 3BG werkt niet volledig
Heb een tijd geleden de originele mfd1 vervangen voor een Pioneer radio. Helaas werkt het bovenste deel van de MFA niet. Navigatie deel is niet erg, maar de controle lampjes die er zitten werken nu niet. Iemand een idee waar het in kan zitten?
23 antwoorden op deze vraag
Het kleine deel boven geeft radio aan en komt uit de MFD. Storings meldingen staan daar los van, dus zou je gewoon moeten krijgen.
trek om te testen maar eens de stekker van de remvloeistof sensor los, of de stekker van ruitenvloeistof sensor
aangepast door dieseltje
Heb een outputtest gedaan met VCDS en het hele scherm werd rood. Helaas als de auto op contact staat gaat bovenste deel niet branden. Misschien als extra, heb alleen een nieuwe radio geplaatst zonder kabel voor stuurwiel bediening voor de radio. Moet er nog iets met VCDS aangepast worden?
Neem van mij aan, het bovenste 1/4 van scherm is uitsluitend van de radio.
heb jaren een aftermarkt navigatie in mijn 3BG gehad. Er was destijds iemand die uit een radio op windows ce wat signaal kon halen wat zichtbaar werd in dat deel. Daarvoor moest je een module gebruiken die RS232 signaal omzet lin signaal.
Door radio fabrikanten is er nooit geïnvesteerd om daar wat mee te doen. Tegenwoordig hebben veel wel een canbus convertor.
Zou een draadbreuk of losse stekker dan de oorzaak kunnen zijn? Heb ook al wat abs/esp storingen. Hoop niet dat er ergens een marter heeft gezeten. Wordt vervolgd.
Heb origineel Full Fis, maar heb het idee dat ik wat lampjes mis bij het op contact zetten.
aangepast door IHC966
