ik heb een terug kerende fout met code: 012425, na resetten komt hij terug
Auto rijd niet anders dan normaal.
Wie herkend dit?
Het gaat om een passat b6/3c uit 2006 2.0fsi met 215000km
aangepast door jroentje
6 antwoorden op deze vraag
foutcode:  19545    P3089
vag-com_dot-blue.gif  Deze foutcode is 'Manufacturer Specific' (voor elke autofabrikant een andere omschrijving en betekenis). De onderstaande omschrijving / verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's.
nl
du Kraftstoffpumpenelektronik Signalleitung    elektrischer Fehler im Stromkreis
en Signal Line for Fuel Pump Electronics    Electrical Malfunction
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Mogelijke verschijnselen:
Mogelijke oplossingen:
  • Bedrading en/of aansluitingen defect
  • Relais Brandstofpomp defect
  • Regelmodule voor de Brandstofpomp (J538) defect
  • Check / repareer bedrading en aansluingen
  • Check (meetwaardeblokken) / vervang Relais Brandstofpomp
  • Check de Regelmodule voor de Brandstofpomp (J538)
Dankje, is dit een vaker voorkomend probleem?
aangepast door martijn v o
Quoten hoeft niet als het bericht er direct boven staat.
Geen idee, ik zocht even de foutcode op voor je.
Hiermee kun je wel gericht zoeken, zoals de pomp het relais en de bedrading.
Die heb ik ook "weer", vorig jaar bleek het de accu, spanning te laag, nieuwe accu geplaatst en storing bijna jaar weg, nu tijdens vakantie weer die melding, auto rijdt verder normaal, vreemde storing!?
