Log in om dit te volgen
edwin1973
Kabel doorvoeren achterklep
Beste Leden.
Ik probeer een kabel door te voeren van de achterklep naar binnen door de hoezen naar de achterklepscharnier. Als ik van binnen kijk zie ik een harde kunststof buis uitsteken. Aan de buitenzijde die rubber hoes. Het lijkt alsof er een schot tussen zit.
Krijg er niet eens een staaldraad doorheen.
Iemand een idee?0c543d0e725dcff755bf7c75d5003f18.jpg7e4854672cfe6ae0d1ed5f0a293fa5b1.jpg
Deel dit bericht
Link naar bericht
De andere kant gaat makkelijker, daar zit namelijk je sproeivloeistofaanvoerbuis niet door.
Er is een trucje voor om het te doen.
Mareh, jouw rubberdoorvoer moet vervangen worden zo te zien
Deel dit bericht
Link naar bericht
Kijk....dát is een goed idee!
Bedankt voor de tip!
Wil je het trucje delen? Wilde zelf een staaldraadje erdoorheen voeren en aan de kabel met tulpstekker binden en erdoor trekken.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Met een ijzerdraadje steek je overal door heen en verkloot je het rubber, ik gebruik dan een electra draad ( 220 draad ) en maak een er een lus aan zo dat je een ronde kant heb. Dan nkomt het aan op hoeveel geduld je heb, het blijft lastig
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bedankt voor je reactie
Ga het binnenkort proberen.
Maak wel ff foto's.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Nou vooruit het trucje maar delen
Heb binnen paar minuten je draadje door je thule en doe ik als volgt;
Met een middelmatige platte schroevendraaier van binnenuit je doorvoerthule los klikken
Succes
Deel dit bericht
Link naar bericht
Succes
Wow. Wist wel dat jij de slimste van het forum was...
Deel dit bericht
Link naar bericht
On 15-3-2020 at 12:02, edwin1973 said:
Met een middelmatige platte schroevendraaier van binnenuit je doorvoerthule los klikkenemoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
Succes
Hoef je niet Slim voor te zijn.
Maar nu de vraag is het gelukt?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hoef je niet Slim voor te zijn. Maar nu de vraag is het gelukt?
Het verlossende antwoord is .....Nee
Het is niet alleen een draadje....maar de camera kabel mét tulpstekker eraan.
Heb uurtje 'gekloot' maar krijg de kunststof 'buis' er vanaf de binnenzijde niet uitgedrukt. Voel rondom metaal en alleen bovenaan kunststof. De aansluiting zit ook een 5-7cm achter de carrosserie
Deel dit bericht
Link naar bericht
Nee .
Heb uurtje 'gekloot' maar krijg de kunststof 'buis' er vanaf de binnenzijde niet uitgedrukt. Voel rondom metaal en alleen bovenaan kunststof.c6c46ccfb2a8ce4dbb183787c093ab77.jpg
Tulp eraf knippen en later opnieuw solderen, al haal je de thule los dan nog krijg je de gele tulp er nooit door
Deel dit bericht
Link naar bericht
Nou ja....DAT bedacht ik me dus ook net.
Ik zal m morgen dan doorvoeren zonder tulp. Dat moet geen probleem zijn daar ik de installatiedraad om de tulp te trekken er zo doorheen had.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Succes aanhouder wint
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ben er soort van klaar mee. Bijna 2 uur bezig geweest om een installatiedraad erdoorheen te krijgen. Loopt van binnenuit te een 'schot' aan. Krijg er niks doorheen 02c7e42326797f9ee512af935f9f9ff2.jpg
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dan zal je moeten wachten tot het weer wat rustiger is.
Vanwaar kom je?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Nieuw Vennep.
D'r zit geen schot in
Geduld, Nieuw Vennep en Zwaag is niet zover
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hahaha precies.
Kun je na gaan bij mij zat er nog een elektr achterklep en wulfkemod doorheen, al waren dat niet van die touwtjes
succes verder
Deel dit bericht
Link naar bericht
41 minuten geleden, edwin1973 zei:
Wat je zei: aanhouder wint:254a7e1c73a31d248ac777da84e7cb50.jpg
Beetje vrienden vet er aan doet wonderen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Nee Jan gewoon droog
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als je slim ben doe je er een extra draadje bij voor de volgende X
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dat gaat nu ook gemakkelijk, gewoon met je kabel camera terug trekken
Deel dit bericht
Link naar bericht
8 minuten geleden, FapperCC zei:
Dat gaat nu ook gemakkelijk, gewoon met je kabel camera terug trekkenemoji12.pngemoji12.pngemoji12.pngemoji23.png
Die moet je dan weer helemaal loshalen is gewoon niet nodig. Gemak dient de mens.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Das waar maar denk je te laat bent met je idee
Deel dit bericht
Link naar bericht
Klopt...de bende weer dichtgebouwd
Heb de camera draad wel van de linker kleprubber...naar de rechterkant laten lopen. Weet niet op dát nou wel een goed idee is? Beter links of via rechts naar voren?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb het over rechts, de module zit ook rechts.
aangepast door Diver
Deel dit bericht
Link naar bericht
