Kabel doorvoeren achterklep
edwin1973
Beste Leden.
Ik probeer een kabel door te voeren van de achterklep naar binnen door de hoezen naar de achterklepscharnier. Als ik van binnen kijk zie ik een harde kunststof buis uitsteken. Aan de buitenzijde die rubber hoes. Het lijkt alsof er een schot tussen zit.
Krijg er niet eens een staaldraad doorheen.
Iemand een idee?0c543d0e725dcff755bf7c75d5003f18.jpg7e4854672cfe6ae0d1ed5f0a293fa5b1.jpg
@edwin1973 Heb je hier wat aan?
Uitbouwen
   Contact uitschakelen.
Wagens met zij-airbag achterin:
   Massakabel van accu losmaken → Elektrische installatie; Rep.-groep27.
Alle wagens:
   Slotplaatafdekking bij Passat Variant 2006 uitbouwen Hoofdstuk.
   Linkerachterbankzitting en -rugleuning naar voren klappen.
   Zijkussen uitbouwen:
t   Met zij-airbag achterin → Hoofdstuk
t   Zonder zij-airbag achterin → Hoofdstuk
   Binnenschermbekleding -1- in het bovenste gedeelte uit de montagegaten in de carrosserie trekken.
  Aanwijzing
t   Voor de duidelijkheid zijn bekleding binnenscherm -1- en clip -2- uitgebouwd weergegeven.
t   De linkerwagenzijde is afgebeeld, voor de rechterwagenzijde wordt de bekleding binnenscherm overeenkomstig losgemaakt.
    N70-10200
Wagens zonder railsysteem:
   Beide bouten -1- eruit draaien (6 Nm) en bevestigingsoog -2- verwijderen.
   Beide bouten -3- eruit draaien (6 Nm) en bevestigingsoog -4- verwijderen.
Alle wagens:
   Bout -5- eruit draaien (4,5 Nm) en steun tassenhaak -6- verwijderen.
   Klemstift -7- met een inbusboutschroevendraaier (3 mm) eruit draaien en spreidplug -8- verwijderen.
   Bekleding -9- naar binnen uit de montagegaten in de carrosserie trekken.
   Veiligheidsgordel -10- door beide verbindingsstukken -11- van bekleding -9- geleiden.
   Bekleding naar voren over beugel van rugleuningvergrendeling -12- schuiven.
   Bekleding uit de wagen verwijderen.
5 minuten geleden, Vdub zei:
jongens.. niet iedereen is zo bedreven als jullie 2 Jan en Ronald..
@Vdub Bedreven wordt je door fouten te maken, en ik heb er zat gemaakt. Ik lever toch ook goede info.
aangepast door Diver
dat zal zijn, maar iemand die hier een vraag post wil graag proberen iets te vervangen zonder fouten te maken omdat jij die fouten al gemaakt hebt...
Ze laten jou toch ook niet uitvinden hoe snel je duikersziekte krijgt als je van 100m diep binnen een halve minuut naar de oppervlakte gaat?
Mooi klusje voor jou
Al wil ik hem ook wel helpen, alleen is niet om de hoek
Uitbouwen
–   Contact uitschakelen.
–   Massakabel van accu losmaken → Elektrische installatie; Rep.-groep27.
Alle wagens:
–   Slotplaatafdekking bij Passat Variant 2006► uitbouwen → Hoofdstuk.
–   Linkerachterbankzitting en -rugleuning naar voren klappen.
–   Zijkussen uitbouwen:
–   Binnenschermbekleding -1- in het bovenste gedeelte uit de montagegaten in de carrosserie trekken.
  Aanwijzing
    N70-10200
–   Beide bouten -1- eruit draaien (6 Nm) en bevestigingsoog -2- verwijderen.
–   Beide bouten -3- eruit draaien (6 Nm) en bevestigingsoog -4- verwijderen.
Alle wagens:
–   Bout -5- eruit draaien (4,5 Nm) en steun tassenhaak -6- verwijderen.
–   Klemstift -7- met een inbusboutschroevendraaier (3 mm) eruit draaien en spreidplug -8- verwijderen.
–   Bekleding -9- naar binnen uit de montagegaten in de carrosserie trekken.
–   Veiligheidsgordel -10- door beide verbindingsstukken -11- van bekleding -9- geleiden.
–   Bekleding naar voren over beugel van rugleuningvergrendeling -12- schuiven.
–   Bekleding uit de wagen verwijderen.
Top Diver
Ben er blij mee, post wel ff foto's van voortgang als ik begin. Moet ff uitzoeken of ik de juiste kabel heb liggen. Heb nu een 0.75mm2 maar moet ff kijken of die geschikt is.
Bedankt voor jullie tips en adviezen
Van de rechterzijbekleding kofferbak enkel de twee ophangpunten boven en onder losgehaald en de kunststof bekleding losgetrokken. Hierdoor kon ik al bij de achterzijde van de 12V aansluiting komen. De stekker losgehaald en hieraan zitten twee kabels, één zwarte/geel (denk massa) en een bruine kabel, denk de geschakelde plus. Zoals je ziet hebben die kabels lekker klem gezeten add9bfc786cda32f22005dabf0f38099.jpg6eb25284911535b11523fa8b57715bc6.jpg4a159662f19c28854579e4e807a69b88.jpg
steek in ieder gat een naald als je die heb dan druk je de weerhaakjes in en trek je het draadje er zo uit. Op de voorkant van de stekker zitten 3 gaten 1 voor de pin van de contra stekker en 2 kleine om de weerhaakjes in te drukken.
