stinkend interieur
Sinds een aantal maanden stinkt de auto (Passat van vijf jaar oud), een stevige schimmellucht.De auto is helemaal gecheckt op lekkage, natte plekken, dode dieren: niks te vinden. Inmiddels is de binnenkant van de auto en de leidingen gereinigd met stoom, is de auto volledig met de hand gereinigd en heeft er een ozon-apparaat ingestaan met de airco aan. De auto ruikt nu voornamelijk naar chemische reinigingsproducten, maar daaronder zit alweer de schimmellucht. Iemand nog een idee??
7 antwoorden op deze vraag
Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb de oorzaak ook gevonden. Stof onder het voetenmatje (bestuurderszijde) is nat ( erg vochtig) en veroorzaakt nu schimmelgeur.
Weet niet hoe ik het moet oplossen en geen idee hoe het zo vochtig wordt daar.
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Bedankt voor de reacties.
Inmiddels ben ik er achter dat de lucht uit de stoelen komt, de stoelen hebben verwarming en ventilatie. Als ik de stoelventilatie aan doe, walmt de lucht naar binnen.
Iemand dit weleens aan de hand gehad??
Nog langer ozon apparaat erin laten staan. En stoel ventilatie dan ook aan zetten.
aangepast door Roy_01
Tip opgevolgd, Roy_01, maar mag helaas niet baten: schimmellucht all over. Toch bedankt voor t meedenken!
Hoe is dit uiteindelijk opgelost?
