enkele vraagjes mbt coden CC
Ik heb enkele vcds vraagjes mbt coden van een CC uit 2009.
1. Is het mogelijk de check uit te zetten of het DRL lampje defect is? Heb voor vrijwel alle lampen dit (dacht ik) gevonden echter niet voor de DRL, voor stadslichten, dimlicht, mistlampen, kenteken etc etc, maar niet voor DRL dus. (ik heb bi xenon lampen welke een aparte DRL lamp heeft, deze werkt ook gewoon, wil alleen led gebruiken ipv halogeen, met led geeft ie nu een foutmelding dat de lamp defect is)
2. Hoe kan ik de cd wisselaar verwijderen uit het systeem, ik heb deze vervangen voor een MDI maar vagcom blijft een fout aangeven dat de wisselaar defect is. Ik kan nergens in vagcom vinden waar de wisselaar is aangemeld. Ook heb ik de MDI niet hoeven aan te melden, bij radio staat de optie USB/Wisselaar/AUX monitoring geactiveerd, dit zou ook zo moeten.  De MDI deed het direct toen ik hem aansluiten, niks voor hoeven te coden dus. Maar ja, die originele wisselaar (was defect) die geeft dus nog steeds aan defect terwijl deze nu niet meer aanwezig is (ook na verwijderen fouten).
14 antwoorden op deze vraag
Volgens mij moet je in de instalatie lijst kijken bij je gateway, denk als je hem daar weg vinkt dat het probleem over is, ook kan je even kijken bij 56 radio bij long coding.
  Op 11-9-2019 om 17:22, Diver zei:
Al gedaan alleen staat daar geen cd wisselaar bij of tussen,  long coding radio ook niet
ja dat staat er bij mij ook, echter ik heb een MDI geplaatst ipv de wisselaar, dus die optie moet wel aan blijven anders werkt mijn MDI ook niet meer (denk ik).
De MDI doet het gewoon, alleen blijft het systeem 'zeuren' dat de wisselaar defect is.
aangepast door B3rt
ik krijg deze foutmelding nog steeds, hoe kan ik deze definitief oplossen?
Address 37: Navigation (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H11 5238
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7J8053047
   Coding: 06010000010000A20000
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 377CA678869960FE7B-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
   Component: EU West V16  8536
1 Fault Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 170
De wisselaar is verwijderd (bedrading is nog aanwezig) en vervangen voor een MDI.
Iemand een idee?
CD player uitvinken... Media player blijft dan ook actief.
Stukje van mijn codering van de RNS met Media player werkend :
grtz, dtre
Idd CD/iPod/USB moet aan staan
AUX is de losse aansluiting, meestal in de armsteun, heeft niets met MDI te maken.
is in de quadlock ook een apparte aansluiting.
ja OK aux, maar de error is dat de CD wisselaar niet gevonden is of defect is niet de AUX:
1 Fault Found:
Ja en alles werkt ook gewoon, enige is dat die de cd speler melden dat die niet werkt terwijl die er niet meer inzit.
Kan nergens een optie vinden om die cd speler dus 'UIT' te programmeren.
het CD/Ipod/USB dus voor alle 3 geschikt. Blijkbaar zit er toch iets niet goed.
MDI moet je niet alleen in de radio aangemeld hebben, maar ook in de gateway. Je zou evt de CD/Ipod/USB uit kunnen zetten en kijken of er dan ook foutmeldingen zijn.
