Schakelen binnenverlichting
Ivm een kleine mod zou ik graag willen weten hoe de hemelverlichting achter in een variant geschakeld wordt.
Wordt deze via de voedende streng (plus) geschakeld of wordt dit massa geschakeld?
Ik weet dat de complete binnenverlichting bij de 3BG serie allemaal massa geschakeld is echter heb je bij een 3C er nog een stuk central electrics (boordnet) tussen zitten die e.e.a. regelt.
12 antwoorden op deze vraag
Hoi beste Dieseltje,
Misschien te simpel gedacht.
Met een universeel meter, meten waar plus en min is van een hemellampje, dan ga je een draad met een zekering (voor de zekerheid) er tussen het aan de min bevestigen houd het tegen de min van het hemellampje gebeurd er niets, weet je vrijwel haast zeker dat het systeem hemellampjes niet min geschakeld is.
Misschien dat iemand een schema voor je heeft.
Ik woon dicht bij je wil wel mee helpen.
aangepast door J.J
  Op 22-8-2019 om 06:55, dieseltje zei:
Hoi Alle, het is massa geschakeld via de CCM. Dus niet vanaf je boordnet.
Binnenverlichting wordt volgens mij +gestuurd uit het boordnet. (met een dimmende functie)
grtz, dre.
  Op 22-8-2019 om 09:02, dreke zei:
grtz, dre.
Net nog even gecheckt in Elsawin, je hebt gelijk voor de interieur verlichting.
De kofferbakverlichting wordt echter wel vanuit de CCM geschakeld met de massa.
  Op 22-8-2019 om 09:07, maxx007at zei:
Als het massa geschakeld is, weet ik voldoende. Kan ik mijn modje inbouwen ;-)
Heb het even opgezocht. Die wordt massagestuurd uit het boornet. Je kan ze niet dimmen, maar die gaat dimmend uit (zachtjesaan);
GRTZ? DRE
Niet goed gelezen dus... verlichting ACHTER wordt uit het kofferklepslot gestuurd en heeft een konstante +.
grtz, dre
constant+ en massa schakeling?
Heb voor de mod die ik wil doen een geschakelde massa nodig.
aangepast door dieseltje
  Op 22-8-2019 om 09:18, dieseltje zei:
Die geschakelde massa heb je bij je verlichting achterin dus (kofferbakverlichting)
