(Interieur) alarm
Beste forumgenoten,
Heb sinds kort een klein probleem met denk ik mijn interieur alarm.
Ik rijd een passat station b7 uit 2011, 1,6 diesel.
Als ik de auto opslot doe, dan gaat bijna gelijk de pieper en gevarenlichten af/aan.
Het gebeurd niet altijd maar af en toe. Nu afgelopen week 3 keer voorgekomen.
Iemand misschien een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik zou erg geholpen zijn.
Alvast dank.
Jan
aangepast door Janpoelgeest
9 antwoorden op deze vraag
Auto al laten uit lezen op storingen?
Hoe reageerd de led in je deur?aar het belamgrijste zijn er storingen. Emhie is de accu/accu alerm?
Hmm, er lijkt precies wel iets mis te zijn met je toetsenbord op je telefoon. aangepast door wulfke
Is dit niet het (bekende) euvel met de alarmhoorn? Weet niet of een B7 hetzelfde systeem nog gebruikt als een B6!
Kan van alles zijn van een slechte accu tot lekstroom tot een vlieg in de auto.
Even laten uitlezen en op basis daarvan verder zoeken.
Ja ik denk het. Zal die is gaan na kijken. Bedankt voor de tip.????????????????
Update:
Storing mogelijk gevonden, de telefoon lader in de sigaretten aansteker had een defecte kabel.
heb de lader nu een week niet gebruikt en geen problemen meer.
Dank voor het meedenken.
Update:
Helaas alarm ging weer af afgelopen nacht.
Heb hem uit laten lezen de volgende code kwam naar voren:
01134 - Alarm horn H12
004 - No signal/ communication
Na wat speurwerk op internet, zegt men dat je dan de horn moet vervangen en/of bekabeling controleren, of zouden er nog andere zaken zorgen voor het trippen van het alarm? naar mijn idee zou dan een deursensor er ook bij moeten staan als hij daar op afgaat toch?
Zijn er forum genoten die dat bij deze type wagen al eens tegen zijn gekomen?
Kan iemand misschien ook aangeven waar deze ongeveer zit, mijn vermoeden is dat deze recht boven het voor wiel gemonteerd zit?
Wederom dank voor de hulp.
