Tik rechtsvoor bij over een hobbel in de weg rijden
Sinds een paar dagen hoor ik een tik rechtvoor, alsof iemand van onderen tegen de auto klopt. Als ik over kleine hobbels in de weg rij. In het stuur voel ik niks en verder voelt alles OK aan. Hij spoort ook gewoon goed.
Vandaag even onder de auto gekeken, en ik zie dat de achterste rubbers (in de alu blok) van de draagarmen droogtescheurtjes hebben (links en recht). Maar de rechter heeft in 1 van de 4 "spaken" van dat rubber een scheur.
Zou het dat kunnen zijn? Of is het logischer dat het wat anders is?
23 antwoorden op deze vraag
Zal dat best kunnen zijn. Had vorig jaar de zelfde symptomen toen de runners vervangen voor versterkte rubbers. Lag stiekem toch beter op de weg gelijk, ondanks dat de auto voor die tijd ook goed spoorde voor mijn gevoel.
aangepast door Passat Rdi
Hierboven een foto. Vrij droog na pas 6 jaar :roll:
De scheur zie je zo niet op de foto, zit in de "spaak" rechtonder.
De homokineet heeft trouwens geen merkbare speling, de stabilisatorkogeltjes ook niet.
aangepast door mipedsg
Stel dat ik deze achterste rubbers vervang, is het dan handig om die voorste ook te vervangen? Die zitten in de draagarm geperst zie ik...
  Op 3-9-2018 om 18:27, Passat Rdi zei:
Wat voor een rubbers heb je er dan in gezet? Heb je ze gelijk allemaal gedaan?
En is dat erin persen een beetje te doen (zonder pers... wel ander gereedschap)
  Op 3-9-2018 om 22:11, Passat Rdi zei:
OK, die aan de voorzijde van dezelfde triangel heb je dus niet vervangen?
deze dus:p163470_552_376.jpg
Hoe kwam je op die verstevigde versie uit?
  Op 4-9-2018 om 16:30, Vdub zei:
achterste moet je die van de TT nemen, die zijn nl dicht
Inderdaad, ik zie het! Dat gaat heel wat langer mee :grin: En wat stugger natuurlijk :thumb:
Kun je ze evt op de auto eronderuit trekken (met kruipolie...), zonder de draagarm te verwijderen?
Zou je de voorste ook mee vervangen, of krijgt deze achterste het meest op zijn donder en is dat voor meestal niet echt nodig?
Nog effe een plaatje toevoegen:
Update vandaag nog eens gekeken,
de tik is er trouwens nog steeds, bv bij een klinkerweg of van die witte strepen op de weg/putdeksel/richel.
Hier de rubber rechtsvoor: onbelast (wiel eraf, los van de grond)
Hier een foto belast (krik eronde om de wielophanging meer in de normale, ingeveerde stand te krijgen
wederom rechtvoor:
Aan de rechterkant komt de rubber wel erg dichtbij de kant, waardoor dat kan boitsen als je over een hobbel rijdt?
Hier een forto in dezelfde situatie (ingeveerd) LINKS-voor
Het lijkt erop dat daar net wat meer speling overblijft?
Ik hoop dat ik de linker draagarm er niet helemaal uit hoef te halen (ben bang van wel):
Blijkbaar kom je met een DSG niet weg met de voorste bout: die kan dan niet ver genoeg naar voren om eruit te krijgen. Heb al onder de auto gekeken en dat klopt inderdaad :neutral:. Het werkplaatshandboek zegt dat het subframe moet zakken.
Iemand ervaringen/tips?
  Op 17-9-2018 om 09:26, bjeli zei:
Goede zet! Heb ik ook
Af en toe lees ik op het forum ook hier over:
http://www.powerflex.nl/powerflex-road-series/volkswagen/passat-b6-b7-type-3c-2006-2012
Wat raar dat er staat voor b6 en b7 3c tot 2012 dus voor b7 3aa van 2012 t/m 2014 hebben ze niks...
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
  Op 18-9-2018 om 15:31, Mario_B7 zei:
Dan ben je een speciaal geval.
Niemand jou verteld?
Wel beetje gek idd.
Een leek als ik ben zeg zal wel hetzelfde zijn...?
  Op 18-9-2018 om 16:55, bjeli zei:
Wel beetje gek idd.
Haha ja klopt ik ben heel speciaal
Elke gek heeft zn gebrek zeg ik altijd maar.
Zoals hun het neerzetten op de website gaat het model 3c tot 2012 en begint het nieuwe model in 2015 en daar tussen is volgens hun niks ook staat er bij sommige dingen dat het niet past op modellen na 2012 maar de b7 is van 2010 tot 2014 beetje vaag dus en eerlijk gezegd durf ik zo niks te bestellen aangezien ze erg vaag doen over wat wel en niet past..
  Op 4-9-2018 om 17:36, mipedsg zei:
De voorste zijn al massief, heeft weinig effect
Update: ik heb de achterste rubbers (plaatje hierboven) vervangen. Dat ging best OK, de bouten losgemaakt met de luchtsleutel, die van de voorste rubbers ook los met een ringsleutel, en dan zakt de draagarm met wat overredingskracht zover, dat je een poelietrekker op de aluminium houder van de rubbers kunt zetten.
Aan 1 kant ging de rubber eenvoudig los aan de andere kant had ik echt de poelietrekker nodig.
Bij het erop zetten ging dat daar ook niet zo handig., alhoewel ik de rubber aan de binnenkant had ingesmeerd met Dreft (afwasmiddel). Hier met een lasklem (soort griptang gekruist met een lijmtang) stukje bij beetje erop geknepen. De andere kant ging eenvoudig.
De bouten aantrekken op moment was wat lastiger, zeker als je onder de auto ligt. De bouten van de voorste draagarmophanging is een kwestie van gevoel na de rest, er past daar geen momentsleutel/hoekmeter tussen. 1 bvout wilde niet (stuk doppenset giing krom en de luchtsleuten kreeg hem ook niet verder dan zo'n 90 graqden (moet tot 180...). Dus weer eruit en wat afwasmiddel erop. De kopp van de bout zil oin het aluminium vreten namelijk. Dat hielp en nu zit hij weer goed vast.
Stukje gereden en het lijkt zo in orde. Wel wat meer bandengeluid, denk door de TT rubbers die wat meer doorgegeven.
Komende week uitlijnen.
O ja het geluid was wat anders, door met een dikke rubber hamer onder het wiel te meppen heeft mijn vriend die holp het kunnen zien:
Een rammelende remblok! :blink1:
De veertjes, die op de remblok zitten, in de remcylinder waren wat verbogen, en klemden dus niet meer goed. Daardoor kon de remblok van voren naar achter wat bewegen en rammelen! Heb de veertjes wat strakker gebogen, hopelijk blijft het nu weg. Het geluid is nu dus verdwenen.
