Database verlaging 3C variant
Ik ben aan het kijken welke verlaging ik het mooiste vind voor mijn Passat. Nu vraag ik me af met welke verlaging jullie rijden en hoe comfortabel dat is.
Nu kon ik er geen topic over vinden waar alles verzameld is zodat je gemakkelijk kunt kijken wat je mooi vind staan.
Het zou dan handig zijn om er dan een foto bij te doen en info zoals hoe verlaagd, het merk, hoeveel mm verlaagd en hoe comfortabel het is.
Alvast bedankt!
aangepast door starsky
16 antwoorden op deze vraag
Hier AP schroefset met ca 40mm rondom. Comfort blijft meer dan acceptabel.
Ik zou bij een B6 een schroefkit plaatsen omdat je de gewenste hoogte zelf kunt bepalen. Er kan wat hoogte verschil tussen voor en achter zitten en dit kun je op deze manier corrigeren. Mijn B6 had ook een 40mm vaste verlagingsset en bij de B6 stond de voorkant altijd net iets hoger wat et miz niet heel fraai uit zag.
Mijn B6
Mijn B7
  Op 18-2-2018 om 20:42, Stephenvanengelen zei:
Ik rij ook op eibach 30mm met bilstien en dat rijd super f3c71a3a18f988760d473b0d09724ea3.jpg12e4b2a79e3ca8dbb13bb0e71e994d34.jpg0e47bf9d089b6a42109a992d9e085945.jpg
Ziet er netjes uit. Zijn dat 18" Interlagos velgen?
Denk dat ik eens een set verlagingsveren op de kop moet tikken. Die 3 cm maakt toch een heel verschil t.o.v. de standaard veren.
De Interlagos velgen liggen al klaar in de garage. Nu nog zomer weer.
Grt
D.
aangepast door DVdH
  Op 25-2-2018 om 16:29, DVdH zei:
Grt
D.
Ja de verlaging heeft een heel verschil t.o.v de standaard ik ben er blij mee en is ook niet hinderlijk met de caravan mids je de auto goed wat niet heb gedaan op de heen weg terug weg wel goed gedaan
bestaat er voor het B14  Pro set den ook 40 mm korte veren? Is in iedere geval een aanrader mijn inziens na voor de combinatie comfort en verlaging ...
  Op 18-2-2018 om 19:45, Dabrother zei:
AP schroefset met andere achterveren van KEAN Suspensions (voor net dat beetje extra omlaag, kan zelfs nog lager achter, vooraan is het laagst zo).
Voor mij persoonlijk is het comfort goed, alleen is het altijd wel opletten als je zo laag rijdt dat je niks beschadigd van de bumpers en onderkant.4a92e024d2632f796972eaf69b0526dc.jpgc07321841a12792b65680be0396384ff.jpg478b2f4a274103e4c73ee257c83d9bf2.jpg
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI SCL-L21 met Tapatalk
Wat voor velgen zijn dit? lijkt echt goed! ben zelf op zoek naar rotors alleen dit is wel optie :mrgreen:
Ik zit er toch aan te denken mijn 3C 4M iets te verlagen.. een 30 - 40mm, zodat ik de originele schokbrekers kan behouden. Nu valt het me op dat bij de Eibach pro kit 30-30 de voorkant toch iets hoger staat dan achter. Ik ben benieuwd naar foto's van voor en na voor veren die jullie geplaatst hebben, met de bijbehorende kit :)
dit is 30 30 met bilstein en eibach veren, een fot voor heb ik niet om dat ik dit meteen na de aankoop gedaan had
