En de grijze airbag labels in de stijlen?
Verf je die zwart.
En dan nog handgrepen, lampjes, zonnekleppen.
Of koop je die allemaal in t zwart?
Die labels zijn nu zwart semi gloss van motip daar voor eerst plastic primer jet werkt heel goed ziet er ook netjes uit maar de handgrepen weet ik niet of dat wel blijft zittten
En als ik die orgineel kan vinden net zoals de binnen verlichting dan zit er kleur verschil in dus zou ik het liefst alles orgineel hebben als ik het kan vinden uiteraard
Spuitbus van de action????
Maar die zijn idd te bestellen.
Als je mijn voortaad motip ziet hoef ik voorlopig niet naar de action ????????
Omdat de stof op is maar iets anders gedaan om de carnaval door te konen
Coating verwijderd en bijrijders kant beide portieren geblindeerd dus die kant is klaar ????????
Morgen maar weer verder ????
Zo ziet er toch wel strak uit zeg. Misschien een stomme vraag maar de coating van wat heb je verwijderd?
Coating van de voor zijraam dat was een groen gecoate ruit en heb ik verwijderd met Een scheermes
Ik heb zwarte folie weer gebruikt als je de Coating laat zitten krijg je een hele rare kleur en je bent een heel stuk te donker
Nu alleen met de folie ben ik maar iets te donker ????
Nooit geweten dat dat er af kan. Dus daar zitten dan dus ook die krasjes in, in de coating.
Yup krassen kunnen ook in de Coating komen een de bestuurders kant bij mij is zelfs een stukje weg
Maar ook in de Coating zit verschil in volgens mij maar daar heb ik geen ervaring mee wat een goede kwalieteit is en wat niet
Wat er bij mij op zat ging er vrij makkelijk af
Zo vanmorgen maar is even de bestuurders kan af gemaakt met tinten ????????
Ook heb ik de dubbele kenteken plaat houder er af gehaald keal keal keal dat leek wel koeien vanger van een Scania zo groot ????????
Nu weer netjes strak ????
En tot slot nieuwe knippers in de bumper aangezien de oude net aquariums waren ????
Nu netjes nieuw smoke ????
Grappig heb precies hetzelfde gedaan ook een aquarium knipperlicht ????. Hopelijk blijft deze wel goed. Dit is al het 3e originele vw knipperlicht in een jaar.
Geloof me de drl plus knipper staat heel netjes en is niet van oem te onderscheiden.
Heb je Een foto kan het niet vinden ????
Nu maken jullie me wel heeeeel nieuwsgierig
Zal ze vanavond efkes plaatsen. Zag net dat ik m'n foto's hier van niet meer hebt, dus zal even verse maken straks.
Osmrk led drl dagrijverlichting met auto dim/OFF controle turn licht op/off schakelaar voor Volkswagen VW Passat B6 R36 3C
http://s.aliexpress.com/mEBNJn2m?fromSns=Kopiëren naar klembord
(from AliExpress Android)
aangepast door Passat Rdi
Grappig heb precies hetzelfde gedaan ook een aquarium knipperlicht . Hopelijk blijft deze wel goed. Dit is al het 3e originele vw knipperlicht in een jaar.
Het beste kun je het afdichtingsrubber om de lamphouder even schoonmaken en lichtjes invetten.
Omdat het rubber niet goed aansluit krijg je dus vocht in de knippers
Ze zijn wel mooi
Kun je drl ook op oranje zetten of blijft dat wit ?
Drl is overdag wit en gaat uit per kant waar je naar toe knippert. 's, avonds brand de oranje usa lights en is de drl uit????
