m18587 Geplaatst 16 november, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2017 (aangepast) Als ik onderstaande link kijk.. Staan er bijv. 2 gelijke systemen, waarbij er 1 met een module is en 1 zonder losse module... http://www.cars-equipment.com/en/shop/wagon/ (OEM HL RVC VW Passat B7 Variant Rear View Camera ) (OEM RGB Rear View Handle Camera Kit for VW ) Behalve de prijs, wat is nou daadwerkelijk het verschil?? Kan ik nou ook gewoon voor de goedkope kiezen? Dus ook zo'n gelijkwaardige 'goedkope' bij Ali of Ebay...? Of moet er echte zo'n module bij zitten.... Hopelijk heeft iemand deze ervaring al voor mij.... Ik kom op Ali bijvoorbeeld deze tegen... https://nl.aliexpress.com/item/2015-OEM-VW-RGB-Rear-View-Reversing-Camera-RVC-For-Golf-Plus-Jetta-MK5-5-MK6/32538363821.html?spm=a2g0z.search0303.3.116.KXWgzt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10073_10152_10151_10557_10539_10055_10154_10594_10596_10177_10056_10155_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10060_10084_100031_10083_10107_10304_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10562_10301_10345_10103_10102_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=eff26c47-dd33-48f3-99a5-8e31df5a0634&algo_expid=eff26c47-dd33-48f3-99a5-8e31df5a0634-16 Is dit 'wat' ?? 16 november, 2017 aangepast door m18587 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke Geplaatst 16 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2017 Je mag gerust het hele forum gebruiken om aan info te komen.. er is al zoveel over de camera geschreven.. Maar nu dus nog een keertje. - zonder module is een low end camera en deze geeft geen meedraaiende lijnen weer op het RNS scherm. - met module is een high end camera en geeft meedraaiende lijnen weer op het rns scherm. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
m18587 Geplaatst 16 november, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2017 Excuus Wulfke... Ik heb al zoveel gezocht met de zoekfunctie. Maar ik had er nu gewoon even niet aan gedacht dat te doen... Maar iig bedankt voor de uitleg.. Afwegen of ik meedraaiende lijnen dus die meerprijs waard vind... THNX !! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Passat Rdi Geplaatst 16 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2017 Persoonlijk vind ik de low end beter kwa beeld ik heb zelf een high end maar vind het beeld persoonlijke tegen vallen ten opzichte van de foto's die ik voorbij zie komen van de low end. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
m18587 Geplaatst 16 november, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2017 Persoonlijk vind ik de low end beter kwa beeld ik heb zelf een high end maar vind het beeld persoonlijke tegen vallen ten opzichte van de foto's die ik voorbij zie komen van de low end. Oke... Dat zou je niet direct verwachten... Tenminste.. Ik zou van een high end beter verwachten... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Gast Fappie Geplaatst 16 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2017 (aangepast) Persoonlijk vind ik de low end beter kwa beeld ik heb zelf een high end maar vind het beeld persoonlijke tegen vallen ten opzichte van de foto's die ik voorbij zie komen van de low end.Er zijn ook weer slechte low- end camera.s Maar Rob heeft gelijk, vind het wel tegenvallen gezien de prijs Maar het kan goedkoper en zeker net zo mooi beeld Kijk eens wat ik heb gevonden op AliExpress http://s.aliexpress.com/Y3U7jIJj Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 16 november, 2017 aangepast door Fappie 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
m18587 Geplaatst 21 november, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2017 Ik kwam op gerritspeek.nl onderstaande tegen: Buitenspiegel bijrijder zakken bij achteruit-rijden [52-Portierelektr.,RV] [Hercoderen-07] longcoding [byte 04] [bit 1] en [bit 3] activeren [09-Boordnet] [security Toegang-16] Voer de toegangscode in: 31347 [Aanpassen-10] [Kanaal (15) 'Access Control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt'] nieuwe waarde: actief [Kanaal (20) 'Access Control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung'] nieuwe waarde: actie Is dit bij mijn passat ook te realiseren? Ik lees verschillende berichten als ik rondzoek... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
martijn v o Geplaatst 21 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2017 Effe uitproberen en je weet het. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 21 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2017 de spiegelbol rechts moet het ondersteunen. Als t niet werkt krijg je allemaal foutmeldingen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
m18587 Geplaatst 21 november, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2017 Dus niet zomaar uitproberen... wil geen problemen veroorzaken... Maar kan ik dit zien als ik de auto met vcds uitlees?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
martijn v o Geplaatst 21 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2017 Wel uitproberen, lukt het niet en krijg je foutmeldingen dan weer terugzetten. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bart-sss Geplaatst 21 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2017 Wat voor nut heeft het eigenlijk dat de rechterspiegel dan zakt? Lijkt me nogal lastig met aanhanger erachter ofzo Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
martijn v o Geplaatst 21 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2017 Kan je de stoep zien en je velgen heel houden. Weet het niet zeker, maar als er een aanhanger achter zit doet ie het niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
m18587 Geplaatst 21 november, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2017 Oke... ga ik daar vd week eens naar kijken of het lukt op mijn Passat.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
m18587 Geplaatst 23 november, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 november, 2017 Helaas.... Deze code kwam ik niet verder mee.. Het begin kwam niet overeen, maar met longcoding hulp kwam ik er denk ik wel uit... Helaas zodra je die 5 cijferige code moet invoeren zegt ie dat je incorrect is... dus helaas.. Verder zoeken maar weer... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
m18587 Geplaatst 21 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 december, 2017 (aangepast) Nav een modje die ik op het forum was tegengekomen. De sigarettenaansteker (voorzijde) verwijderen en die vervangen voor een usb socket. http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/41301-aansteker-voor-en-achter-omwisselen-voor-usb-aansluiting/?hl=asbak Via Ebay de socket besteld en afgelopen week dan ontvangen. https://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=12V-24V+2-Port+USB+4.2A+Car+Boat+Charger+Socket+Voltage+Panel+Volt+Meter+MA1290&LH_PrefLoc=2&_sop=15 Vandaag even bezig geweest, kreeg aanvankelijk de asbak er niet helemaal uit, door de twee rijen met knoppen. Dit was dus weer anders dan de 3C... Maar verder gezocht en de oplossing gevonden. Al met al 45-60 min bezig geweest. Ik heb ook gelijk de telefoonhouder/lader weer ingebouwd en aangesloten. Super handig nu... 2x een 2.1A USB laadpunt (let op: de meeste zijn met 1x 1A en 1x 2.1A, maar ze zijn er ook met 2x 2.1A (dus meer laadvermogen) 21 december, 2017 aangepast door m18587 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
m18587 Geplaatst 6 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2018 Vandaag de low-end achteruitrijcamera binnen gekregen. Dus nu heb ik de trekhaak met kabelset en camera binnen.. Zodra ik tijd heb ga ik weer aan de gang.. (alles tegelijk aanleggen, scheelt 2x openen/sluiten) Voorzie geen grote problemen, heb al wel ervaring met trekhaak en kabelset.. (haak --> 3BG en kabelset --> 3C) Maar als mensen how-to's hebben/weten met wellicht plaatjes... Kan ik mij weer goed inlezen... Zodra eea klaar is laat ik dat uiteraard weer weten... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
