Omdat het ABS storingslampje af en aan brandt (alweer een lampje grr.) de auto uitgelezen en die gaf een storing aan de ABS sensor linksvoor aan. Nadat ik een nieuwe sensor van het juiste type had besteld heb ik vol goed moed geprobeerd de sensor te vervangen. Nu is mijn Passat niet meer de jongste (2003) en dat was goed te merken toen ik de defecte ABS sensor wilde verwijderen. Die zat en bleef muurvast zitten ondank verwoede pogingen 'm los te krijgen. De kop van de sensor ik van kunststof. Ik heb geprobeerd daar houvast aan te hebben maar tevergeefs. De kop zit nog vast maar draait los van het metalen gedeelte (huls) dat maar vast blijft zitten in de behuizing. Er is mogelijk sprake van roestvorming. Herkent iemand dit probleem? Wat kan ik doen om de sensor toch te verwijderen zonder schade toe te brengen aan de behuizing. Er schijnt nog een soort van veer in te zitten die de sensor vasthoud. Wie weet raad?
rvandenb
39 antwoorden op deze vraag
