foutmelding motor 1.6TDI 2011
Beste collega Passat'ers,
Enkele dagen geleden is mijn motorlampje beginnen branden (continu), dit zonder enig merkbaar verschil te voelen in rijgedrag en kracht.
Vandaag heb ik de wagen laten uitlezen (geen vagcom) en hierbij kwam de melding :
                                     "P067200  Cylinder #2 Glow Plug Circuit Code"
Na het uitlezen is het motorlampje gestopt met branden. We hebben de waarden van de gloeibougies nog uitgemeten tijdens het starten maar hier ook geen foutmeldingen.
Tijdens het naar huis rijden ook geen foutmelding meer gehad.
Iemand een idee? Is dit een waarschuwing voor een komend motorprobleem?
mvg
Thomas
10 antwoorden op deze vraag
volgens mij gewoon een defecte gloeibougie
Kabelboompje gloeiers misschien slecht.
Effe aankijken
Kan die dan nadien terug gewoon even normaal werken (geen foutmelding)? Ik dacht altijd, ofwel werkt een gloeibougie ofwel is ze volledig kapot.
mvg
met 1 defecte start ie gewoon, ze worden alleen ook gebruikt voor nagloeien en volgens mij ook voor/tijdens het regenereren,
Gewoon vervangen is zo gedaan, wel fijn voor de winter dat hij goed blijft starten.
aangepast door Roy_01
alleen als de fout weer terugkeerd zou ik dat doen.
De fout was nog 2 x terug gekeerd na 2 x uitlezen, heb de passat dan gisteren afgezet bij de garage. 4 gloeibougies vervangen, kostprijs 210 euro. Hopelijk is het hiermee verholpen...
Fout nog teruggekeerd na vervangen bougies? Wat is de kilometerstand van je auto?
Na het vervangen van de gloeibougies, geen foutmeldingen meer gehad! Dus dat was de oplossing voor mij, ik had toen een 175.000 km gereden.
