NiekVW Geplaatst 1 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 1 oktober, 2017 (aangepast) Ik ga eerdaags een grote beurt uitvoeren op mijn Passat Variant 2.0 FSI uit 2009. Kenteken is GS-732-X. Wat kunnen jullie bedenken voor een grote beurt? - Bougies vervangen (iemand enig idee welke ik het beste kan doen?) - olie wissel - olie filter - interieur filter - lucht filter Kunnen jullie nog iets bedenken wat er met een grote beurt gedaan wordt? Alvast bedankt! 1 oktober, 2017 aangepast door NiekVW
0 Vdub Geplaatst 2 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2017 dat typenr is van NGK, die zijn org VW en die kun je het beste monteren 1
0 Stephenvanengelen Geplaatst 1 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 1 oktober, 2017 Renvloeist zou naar kunnen kijk waneer die voor het last gedaan is Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
0 NiekVW Geplaatst 1 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Geplaatst 1 oktober, 2017 Rem vloeistof is misschien wel een goeie inderdaad, bedankt voor de suggestie. Heb ik ook een brandstof filter eigenlijk? En weet je toevallig ook wat de beste bougies voor mijn motor zijn? er is zoveel keus namelijk.
0 NiekVW Geplaatst 1 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Geplaatst 1 oktober, 2017 oooh sorry haha het is idd GS-732-X
0 Stephenvanengelen Geplaatst 1 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 1 oktober, 2017 Op het gebruiken wij altijd ngk bougies maar welke type weet ik zo niet Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
0 Vdub Geplaatst 1 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 1 oktober, 2017 PFR7S8EG Je hebt een 2.0TFSI, zorg dat je hier ook goede (lees 98) benzine in tankt. 1
0 Diver Geplaatst 1 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 1 oktober, 2017 Op 1-10-2017 om 11:17, NiekVW zei: oooh sorry haha het is idd GS-732-X Op 1-10-2017 om 06:43, NiekVW zei: Ik ga eerdaags een grote beurt uitvoeren op mijn Passat Variant 2.0 FSI uit 2009. Kenteken is GS-732-X. Wat kunnen jullie bedenken voor een grote beurt? - Bougies vervangen (iemand enig idee welke ik het beste kan doen?) - olie wissel - olie filter - interieur filter - lucht filter Kunnen jullie nog iets bedenken wat er met een grote beurt gedaan wordt? Alvast bedankt! Zie het verschil niet, alleen een punt achter de eerste post.
0 Diver Geplaatst 1 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 1 oktober, 2017 @@Vdub Zag nu dat de beginpost was aangepast
0 NiekVW Geplaatst 1 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Geplaatst 1 oktober, 2017 Op 1-10-2017 om 16:23, Vdub zei: PFR7S8EG Je hebt een 2.0TFSI, zorg dat je hier ook goede (lees 98) benzine in tankt. Is PFR7S8EG het type nummer? Nog een bepaald merk wat aan te raden is os is BOSCH gewoon prima? TFSI? FSI?! als ik mijn kenteken intik op auto-onderdelen24.nl dan zegt hij dat het een FSI is?!?
0 Rachid17 Geplaatst 1 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 1 oktober, 2017 Jou auto is gewoon een 2.0TFSI EN GEEN 2.0FSI
0 hcaluwe Geplaatst 2 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2017 Op 1-10-2017 om 20:21, NiekVW zei: Is PFR7S8EG het type nummer? Nog een bepaald merk wat aan te raden is os is BOSCH gewoon prima? TFSI? FSI?! als ik mijn kenteken intik op auto-onderdelen24.nl dan zegt hij dat het een FSI is?!? Zou ik niet bestellen bij onderdelen24.nl???? . Is een klote bedrijf , zelfde als Autodoc enz... Zijn de zelfde en lees maar eens de review van sommige ????
0 NiekVW Geplaatst 2 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2017 Op 2-10-2017 om 09:24, hcaluwe zei: Zou ik niet bestellen bij onderdelen24.nl . Is een klote bedrijf , zelfde als Autodoc enz... Zijn de zelfde en lees maar eens de review van sommige oke, heb jij een betere suggestie misschien?
0 hcaluwe Geplaatst 2 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2017 Op 2-10-2017 om 11:10, NiekVW zei: oke, heb jij een betere suggestie misschien?Winparts.nl Betrouwbaar en vlot in huis????
0 Fopperr Geplaatst 2 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2017 Winparts heb ik ook goede ervaringen mee. Snelle levering en goed advies.
0 NiekVW Geplaatst 2 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2017 Op 2-10-2017 om 17:10, Vdub zei: dat typenr is van NGK, die zijn org VW en die kun je het beste monteren Super dankjewel! Na hoelang moet je je remvloeistof vervangen eigenlijk?
0 Stephenvanengelen Geplaatst 2 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2017 (aangepast) Om de twee jaar moet de remvloeistof vervangen worden Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 2 oktober, 2017 aangepast door Stephenvanengelen
0 NiekVW Geplaatst 3 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Geplaatst 3 oktober, 2017 (aangepast) Welke type remvloeistof raden jullie mij aan voor mijn auto? dot-4 zal het wel zijn, zijn daar geen merken en soorten in? 3 oktober, 2017 aangepast door NiekVW
0 NiekVW Geplaatst 3 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Geplaatst 3 oktober, 2017 Hoe kom ik achter mijn motor code? kan iemand mij hiermee helpen?
0 Fopperr Geplaatst 3 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 3 oktober, 2017 Staat voor in je serviceboekje op een sticker of anders in de ruimt bij je reservewiel. 1
NiekVW
- olie wissel
- olie filter
- interieur filter
- lucht filter
Alvast bedankt!
aangepast door NiekVW22 antwoorden op deze vraag
