Op zoek naar side assist Coding b7 side assist.
Passat Rdi
Ik ben op zoek naar iemand die een b7 heeft met side assist zonder acc front assist. Ik moet de Coding veranderen omdat ik fout melding krijg op de distance control van voor die ik niet hebt. Helaas Is er in de modules die ik heb geen longcoding helper aanwezig en de code geeft helaas niks vrij. Alvast bedankt
aangepast door Passat Rdi
23 antwoorden op deze vraag
Dan moet ik even een codering van mijn B7 gaan opzoeken, die had een camera en side assist maar geen radar in de neus.
Kijk perfect al vast bedankt. Zal u hier misschien de volledige log kunnen plaatsen van de auto. Had u ook uitrij hulp en blindspot in het assistenten menu van de teller?
Hier de codering van de lane assist module:
Zo werkt het dus niet bij de b7 modules. Had die ook gevonden maar bedankt voor het meedenken ???? zie nu ook dat ik een fout heb gemaakt in het topic titel ik wil geen info over de lane assist maar over de side assist ???? aangepast door Passat Rdi
Uit mijn B7, handbak, geen radar in de neus.
Address 3C: Lane Change        Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 566     HW: 4G0 907 566
   Component: J769  SWA MasterH01 0060
   Revision: 00H01000    Serial number: 6PZ 010 316-03
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 76CD2E2301CD30F284-8022
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 907 568
   Component: J0770_SWA_Slave_H01 0060
   Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 316-23
   Subsystem 3 - Serial number: 5F31.08.1100H010003CR22468ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: R22468ÿ
No fault code found.
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels: 3AA-980-654.clb
   Part No SW: 3AA 980 654 C    HW: 3AA 980 654 A
   Component: MFK_Gen1      H08 0203
   Serial number: 0152397259
   Coding: 010102000102020D0200040000010000
   Shop #: WSC 05311 115 12345
   ASAM Dataset: EV_47X 001639
   ROD: EV_47X.rod
   VCID: 3851E01B8359868256-806C
Uitrij-assistent bestond nog niet toen ik mijn auto kreeg. Is dat al geleverd in de B7? Ik dacht dat het pas bij de B8 geintroduceerd werd.
Alle assistenten die ik had stonden ook in het menu van de teller.
Ik begreep vandaag van arjan dat het wel kan ik moet alleen m'n ABS sensoren achter vervangen voor een nieuwe type. Alvast bedankt voor de code die Is inderdaad heel anders dan de mijne. aangepast door Passat Rdi
Das een goei roy ik weet het niet meer. Enige wat toen kreeg met de huidige coding was dat ie de front distance sensor niet zag. Na de coding van reinier was dit probleem verholpen. Maar nu heb ik wel acc????
Hierbij voor de liefhebbers de scan
Chassis Type: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 22 25 2E 36 37 3C 42 44 46
          47 4F 52 53 55 56 61 62 65 69 6C 6D 72 77 A5
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 016 F    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     521 4012
   Revision: 05652104    Serial number: 00001307120823
   Coding: 0000020
   VCID: 1737E4E226B289F204-8042
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 AK    HW: 3AA 614 109 AK
   Component: J104   C2 450M V49C 0055
   Revision: --H07---    Serial number: 00000007173200
   Coding: 0786693
   VCID: 76E9C96601F810FAFF-8022
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3AA 907 044 BE    HW: 3AA 907 044 BE
   Component: Climatronic   H03 0404
   Revision: 00001K01
   Coding: 061100C802
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 74EDF36EDF8402EAC1-8020
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 R    HW: 3AA 937 087 R
   Component: BCM PQ47 H++  422 0474
   Revision: BD422001
   Coding: 0008000000000000049C0288740029F423F54B88676D8F60E48046240049
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 4993729AE0862F0242-801C
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 26071  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 070813 05  54  0403
   Coding: 024D2A
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 3AA-919-475.clb
   Part No SW: 3AA 919 475 J    HW: 4H0 919 475 E
   Component: PARKHILFE PLA H06 0028
   Revision: --------    Serial number: 56261320305600
   Coding: 36810E
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002009
   ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
   VCID: 428165B6D5B0FC5A83-8016
Address 14: Susp. Elect. (J250)       Labels:. 3C0-907-376.clb
   Part No SW: 3C0 907 376 A    HW: 3C0 907 376
   Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
   Revision: 00000000    Serial number: 27061307890002
   Coding: 010180
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 2757D42256D23972B4-8072
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 AE    HW: 5N0 959 655 AE
   Component: J234__10H VW10 HI   2318
   Revision: 27019000    Serial number: 003N5PFHEM94
   Coding: 0012360
   VCID: 0005AFBE533C2E4AD5-8054
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS628681943
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS638021943
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS65V7F5CKR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6522G6CKJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BL    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   016 0140
   Revision: FF010042    Serial number: 20130725100845
   Coding: 399A250001
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Coding: E30000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3AA 920 880 Q    HW: 3AA 920 880 Q
   Component: KOMBI         H04 0611
   Coding: 151F00
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 41836ABAD0B6E7429A-8014
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AN    HW: 7N0 907 530 AN
   Component: J533  Gateway H56 1642
   Revision:   H56       Serial number: 080813F1001543
   Coding: 462006
   VCID: 7CFDDB4EFFD44AAA89-8028
Address 22: AWD        Labels: 0AY-907-554-V1.clb
   Part No SW: 0BS 907 554 C    HW: 0BS 907 554 C
   Component: Haldex 4Motion      4016
   Coding: 0000005
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 468979A63198C07AAF-8012
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 799 C    HW: 3AA 959 799 C
   Component:    IMMO         090 0407
   Revision: 00090000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 34398 001 1048576
   VCID: 4895779E3B8CD60A5D-801C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels:. 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 G    HW: 5N0 035 342 G
   Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
   Revision: A1001003    Serial number: 7665108156
   Coding: 010100
   VCID: 2B5F28124A3A1D1250-807E
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810)       Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C8 959 760 D    HW: 3C8 959 760 D
   Component: Sitzmemory    H02 1101
   Revision: 00H02000
   Coding: 000039
   Shop #: WSC 40022 666 40022
   VCID: 36690966817850FA3F-8062
Address 37: Navigation (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 686 C    HW: 1T0 035 686 C
   Component: RNS-MID       H09 5238
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7N8212002
   Coding: 04010002010000A02011
   VCID: 346D336E970442EA01-8060
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
   Component: EU West V15  8515
   Part No SW: 3AA 907 566 C    HW: 4G0 907 566
   Component: J769  SWA MasterH02 0010
   Revision: 00H02000    Serial number: 6PZ 010 316-09
   Coding: 0010173
   VCID: 3973025A7066BF82D2-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 907 568 C
   Component: J0770_SWA_Slave_H02 0010
   Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 316-29
   Subsystem 3 - Serial number: 5F30.07.1300H02000AMS15760ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: S15760ÿ
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0007335025
   Coding: 0011FF
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 356B0E6A947E5BE236-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703 B    HW: 3C8 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0503
   Serial number: 00000003576709
   Coding: 0100D8
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 P    HW: 5N1 909 148 J
   Component: J500__APA-BS KL.318 1202
   Revision: 1BH04737    Serial number: 00131910020301
   Coding: 0000258
   VCID: 3F876C426E4291B2EC-806A
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-799-46.clb
   Component: 02 KESSY PQ47   090 0367
   Coding: 01900A00D2C30E76340C94157200CFCE705800030424B8
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
   Subsystem 4 - Component:       ViP n.mounted
Address 47: Sound System (R12)       Labels: 5K0-035-456.clb
   Part No: 5K0 035 456 D
   Component: KonzernAmp 8K H07 6615
   Revision: --------    Serial number: EAA101A0009121
   ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
   ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
   VCID: 2B5F2812423A1D1250-807E
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 AN
   Component: EZE_2         H56 1642
   Coding: 050B0508
   VCID: 6FE7FC02BEA221323C-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J245EE20SKB13  H05 0220
   Serial number: 0123456789ABCDEFGHIJ
   Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J394EE20SKB13  H05 0220
   Subsystem 3 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0004
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0007332031
   Coding: 0011FE
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46.rod
   VCID: 36690966897850FA3F-8062
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 704 B    HW: 3C8 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0503
   Serial number: 00000003578771
   Coding: 0100D8
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 H    HW: 3AA 907 801 H
   Component: J540 EPB4  VW-86594 0010
   Revision:   H19       Serial number: 00000001299259
   Coding: 0022157
   VCID: 36690966417850FA3F-8062
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 023A00104F000200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
   VCID: 377704628E72A9F224-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 C    HW: 3D0 941 329 C  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H05 0012
   Coding: 2C0000
   Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 C    HW: 3D0 941 329 C  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H05 0012
   Coding: 2C0000
Address 56: Radio (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AN
   Component: Batt.regelung H56 1642
   Coding: 33260859
   VCID: 71E3FA7AA89637C22A-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
   Serial number: 30217D51081491855667
Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: 3AA-907-273.clb
   Part No SW: 3AA 907 273 D    HW: 3AA 907 273 D
   Component: RDKBERU30     H09 0010
   Serial number: 30000000001021
   ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
   ROD: EV_RDKBERU30_003.rod
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 7N0-907-383.clb
   Part No SW: 7N0 907 383     HW: 7N0 907 383
   Component: Anhaenger     H09 0120
   Revision: 3I001003    Serial number: 00008160115697
   Coding: 4106040001000000
   VCID: 73EFF072D28A05D2D8-8026
1 Fault Found:
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 66172 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.26
                    Time: 10:23:16
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C9 907 441     HW: 3C9 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H12000    Serial number: 525PA8-J370449
   Coding: 0030007
   VCID: 68D5971E5B4CF60A7D-803C
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3AF 827 383 A    HW: 3AF 827 383 A
   Component: J605  HECKDECKEL    0860
   Revision: 00H52001
   VCID: 3A711D567560B49ADB-806E
   Subsystem 1 - Part No: 3AF 827 384 A
   Component: J756  HECKDECKEL    0860
   Subsystem 2 - Serial number: 1300H52001001B0180ÿ
Address 77: Telephone (J412)       Labels:| 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Component: Telefon       022 0946
   Revision: --------    Serial number: 35502105035445
   Coding: 0B0100000000000000000101
   Shop #: WSC 00015 115 12345
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708
   ROD: EV_UHVPremi.rod
   VCID: 244DC32E2FE4D26A91-8070
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:| 3AA-980-654.clb
   Part No SW: 3AA 980 654 D    HW: 3AA 980 654 A
   Component: MFK_Gen1      H09 0300
   Serial number: 0193952896
   Coding: 010102000102020D0201040001010000
   ROD: EV_47X.rod
   VCID: 3973025AB866BF82D2-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 04:53)--------------------------
aangepast door golfiev5
