Passat 3B schokt/houdt in bij hoge toeren
ruubmeister
Beste leden,
Afgelopen donderdag is mijn Passat ten prooi gevallen aan een steenmarter. Vandaag alles gerepareerd en de storingen op de boordcomputer zijn weg gelukkig. Echter zit ik nu met het volgende. Als ik meer dan 4000 toeren maak dan schokt/ houdt de Passat in. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Voor de lolbroeken onder ons: ja je kunt onder de 4000 toeren blijven, maar het hoort niet.
Ter info, vandaag 3 kabels gerepareerd:
1. Kabel naar dit kastje, geen idee wat dat is
2. Kabel naar de oliesensor;
3. Kabel onder het koelvloeistofreservoir. Ik meen als je er voor staat de meest linker kabel.
Het is overigens een apt blok. Ik heb de juiste benzine getankt en de filters zijn recent vervangen. Ik had dit probleem niet voordat ik de steenmarter op bezoek kreeg.
Alvast bedankt voor het meedenken.
aangepast door ruubmeister
23 antwoorden op deze vraag
Uitlezen? En misschien kijken of er niet nog ergens een draad stuk is? Weet niet wat er allemaal stuk was?
Ik heb zelf geen mogelijkheid tot uitlezen. Draden zijn allemaal langsgelopen gister. Wat stuk was staat in m'n 1e berichtje.
Wellicht maar langs de dealer, maar gezien de ervaring bij de dealer zal hier wel weer knaken voor neergelegd moeten worden...
Zoiets vermoedde ik al inderdaad. Qua locatie en kapotte kabels is dat het meest logische om het inhouden te kunnen verklaren. Heb je enig idee hoe dat ding heet? En of het op te lossen is door een reset via speciale software? Kabels zijn 100% goed gerepareerd.
Net bij de lokale garage de auto laten uitlezen. Bijgaand een foto van de storingen. Deze zijn gewist en het probleem moest opgelost zijn. Net een klein ritje over de N36 gemaakt, maar het probleem is nog steeds aanwezig
natuurlijk is het probleem niet opgelost door het wissen van de storingen..
Is bij jou dat stangetje wel heel? Staat er vacuum op het slangetje wat eraan zit?
Dat blijkt inderdaad, maar je gaat uit van de kennis van de specialist he...
Ik weet niet zo goed wat je bedoelt met dat slangetje... waar moet ik deze zoeken?
Kleine update vanaf hier.
Vandaag bij @@Vdub geweest. Blijkt dat er constante storing zit op de nokkenassensor. Die ga ik dus vervangen aankomende week. Ook is het mengsel veel te rijk, maar dat kan mogelijk opgelost worden door het vervangen van de nokkenassensor. Als dat niet gelukt is dan ook de luchtmassameter vervangen.
Waar zit die nokkenassensor? Kan het niet zo vinden op internet...
Gisteren is de passat dan eindelijke gerepareerd! Ik had het idee dat de anwb wel zorgvuldig te werk zou gaan, maar niets bleek minder waar:
Dit bleek inderdaad de krukassensor te zijn zoals @@Vdub al had geconstateerd.
Draadje doorverbonden en de Passat loopt weer als een zonnetje!!
In het begin van dit topic heb je een plaatje gebruikt, nu gaat hier dat plastic stangetje naar het klepje.
Bij mij is dit stangetje echter afgebroken .. iemand een idee hoe dit te fixen en of welke onderdelen dit zijn ?( hoe heet dat ding eigenlijk ?)
