Nadraaien ventilator motorkoeling
Vandaag na een korte rit van plm 15 minuten, bleef bij uitzetten van de motor de ventilator van de motorkoeling ongeveer 2 minuten nadraaien. Op dashboard geen lampje aan waaruit waarschuwing zou moeten blijken. Sleutel was uit contact.
Na zelfde rit weer na huis bleef bij uitzetten van de motor de ventilator uit. Eigenlijk zoals dat altijd het geval is.
Ik heb dit  niet eerder gehad.
Nu was het wel mooi weer maar met zo'n 21 graden ook weer niet idioot heet.
Het betreft een Passat 2.0 Tdi met DSG uit 2012. Km stand 125.000
Twee maanden geleden heeft de auto nog een een grote beurt gehad bij de VW dealer.
Iemand een idee waarom de ventilator bleef nadraaien?
Vast dank voor je reactie.
9 antwoorden op deze vraag
Dat is normaal. Dat doet mijn 3bg en mijn polo 6n2 ook allerbij. Dat was met mijn 306 toen ook.
Denk dat je auto het roetfilter aan het regenereren was. Dan koelt hij de auto na omdat bij dit proces de temperatuur in het roetfilter flink wordt opgestookt.
Idd regenereren. Heeft hij toevallig 2 mnd terug ook de update gehad? Sindsdien doet die v mij het ook meer.
Daar is in Dld tegenwoordig ook alweer eeb terugroepactie voor. Dan wordt de softwareupdate wederom een update... de mijne rijdt er beter op en zou ook minder moeten regenereren.
Hallo Hendrik,
Inderdaad bij grote beurt een update gehad.
aangepast door reprise3
Hallo Foppe,
Dus ik kan naar een VW garage gaan en die weten van de update na de update?
Kan het ook zijn dat de uitlaat enige tijd later een wolk te zien geeft?
Ik was bijna thuis en zag in de achteruitrijspiegel een wolk. Nooit eerder gehad. Was volgens mij niet van andere auto maar kwam waarschijnlijk uit mijn uitlaat. Dat is iets wat na regenereren gebeurt?
Vijf minuten later, was thuis, motor nog eens gestart en gas gegeven. Niets te zien uit de uitlaat.
Hoor graag van je.
Vast dank!
Kan het ook zijn dat de uitlaat enige tijd later, na regenereren, een wolk te zien geeft? (zie begin van dit onderwerp)
die (grijze) wolk is het naverbranden van het dpf..
