Gateway ivm battery drain
Tarabass
Waarschijnlijk kan Bonny je het zo vertellen, maar anders even deze link lezen. Ik begrijp er weinig van, behalve dan dat je gateways kan patchen naar een hogere versie, maar wellicht wordt je er wat wijzer van: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4971291-Upgrading-to-RCD-510-Radio-do-I-absolutely-need-a-new-Gateway-controller&p=66945488&viewfull=1#post66945488
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C06A060076
   Coding: 3DFD9C44C62002
   Shop #: WSC 00183 211 05007
   VCID: 2143091FF8D2CBB
Zoals in die link van vwvortex staat:
In other words, it is questionable in my eyes if one really needs to take ANY action in this specific case where 3C0-907-530-C @ 0040 is installed
zou het kunnen dat een C @ 0040 geen drain zou opleveren. En dat is nou precies het nummer wat ik tegenkom in jouw log:
Zou dat de software versie zijn?
Ik heb trouwens geen verstand van gateways etc., wist tot voor kort geeneens dat ik er één had. Dus garantie tot aan de deur..
aangepast door Tarabass
Ik weet het ook niet.
Kan me wel inbeelden dat van die 2 C versies degene met de hoogste fw versie die is met batterydrain fix.
Neem ze allebei mee, komt goed.. thanks Kerel
aangepast door Fappie
Ik ben nog niet zover. Ik heb gisteren vcds geïnstalleerd en wil vandaag de door welcome lights inbouwen. En zelf aanmelden natuurlijk. Leek me verstandig om eerst zo een beetje te spelen met vcds,dan gelijk een gateway vervangen :P
Ik ga zo naar de dealer in Kampen om te vragen of ze mijn rns315 van nieuwe software kunnen voorzien, en wat dat kost, om dat in ieder geval uit te sluiten.
@@Postie
Zoals je leest is het nog niet gelukt, maar ben al wel voorzien van gateways. Die van Rob deed niet wat ik wilde, die zit er nu in, en heb er nu nog 2 van Ronald om te proberen. Mocht het daarmee ook niet lukken kan ik die van jou misschien nog proberen? Anders wordt het een L bestellen ofzo. Het gekke is dat we helemaal niet in de rns konden komen, dus het is even de vraag waar dat aan ligt. Battery drain was ook nog daar..
Wel de gateway even stickeren He, je hebt er nou zoveel.
Ook je automatisch updates van de stekker even uitzetten.
Ik heb inderdaad updaten al uitgezet in vcds. Snap trouwens niet zo goed waarom je eerst elke keer moet testen voordat je opties kan opslaan, dus heb alles via het config bestand ingesteld. Werkt perfect :)
Ja, ik doe er straks even stickers op. Was ik inderdaad al van plan. Zal gelijk even kijken welke firmware erop zit, als ik dat kan vinden, dan zet ik dat erbij.
Ja, een drain van 2,5 ampere. En de RNS was/is ook niet benaderbaar :neutral:
Toen jij erbij kwam staan op de mini meet zat jouw gateway er al in. Martijn kon er toen niet in komen. Ik heb het vandaag zelf ook nog even geprobeerd nadat ik de radio gereset had maar geen succes.
De dealer doet trouwens redelijk moeilijk over het updaten van de software. De rns moet in de auto zitten waarin hij is uitgeleverd, en dat gaat op chassisnummer. Dan wordt hij online geüpdatet had 'ie het over. Anders kon het niet. Maandag maar even bellen met chef werkplaats, misschien komt hij met een beter verhaal.
Eigenlijk moet die rns van mij eens in een auto van iemand die ook een rns heeft. Kijken of hij dan benaderbaar is. En dan, zoals je al aangaf via pm, ook een andere rns inmijn auto proberen.
Pff, even navigatie inbouwen haha
@@wulfke
Zoals je hier vroeg heb ik even een scan gemaakt:
Log-Log.txt
Saturday,04,March,2017,15:00:37:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine
   Protocol: CAN
   Part No: 03G 906 021 NK
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9972
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00420
Address 03: ABS Brakes
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 614 095 S
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Coding: 0015650
   Shop #: WSC 05311
Address 08: Auto HVAC
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 907 044 AF
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Shop #: WSC 00000
Address 09: Cent. Elect.
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Coding: E9880F0700041A00000000001E00000000195D435C0000
   Shop #: WSC 00420
Address 0D: Slide Door, Left
   Protocol: CAN
   Part No: 1K0 959 703 P
   Component: J388   TUER-SG HL   1114
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Coding: 0012340
   Shop #: WSC 05311
Address 16: Steering wheel
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 953 549 E
   Component: J0527               0015
   Coding: 0000112
   Shop #: WSC 05311
Address 17: Instruments
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 920 871
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Coding: 0005105
   Shop #: WSC 16377
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 907 530 C
   Coding: 3DFD2C04C22002
   Shop #: WSC 06186
Address 25: Immobilizer
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Shop #: WSC 131071
Address 31: Engine other
   Protocol: KWP2000
   Part No:
Address 42: Door Elect, Driver
   Protocol: CAN
   Part No: 1K0 959 701 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Coding: 0000245
   Shop #: WSC 05311
Address 44: Steering Assist
   Protocol: CAN
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
   Shop #: WSC 02069
Address 46: Central Conv.
   Protocol: CAN
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 1891020051034E763002941570084F0B607C00
   Shop #: WSC 05311
Address 52: Door Elect, Pass.
   Protocol: CAN
   Part No: 1K0 959 702 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Coding: 0000244
   Shop #: WSC 05311
Address 53: Parking Brake
   Protocol: CAN
   Part No: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 05311
Address 62: Door, Rear Left
   Protocol: CAN
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 05311
Address 72: Door, Rear Right
   Protocol: CAN
   Part No: 1K0 959 704 P
   Component: J389   TUER-SG HR   1114
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 05311
Address 78: Slide Door, Right
   Protocol: CAN
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 05311
Address 7D: Aux. Heat
   Protocol: CAN
   Part No: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Shop #: WSC 00000
