Wegens de vele vragen zal ik er maar een posting van maken.
Om een B7 3AA CCM (comfort module) in een 3C/B6 in te bouwen moet je het volgende hebben of doen:
1) Je moet een 7N0 gateway hebben
2) Je moet minimaal een 109C (H20) ABS hebben (die kun je dan flashen met VASPC, Odis-E of VCP naar de juiste versie). Als je een 095 ABS hebt zul je deze volledig moeten vervangen (dus niet alleen de electronica).
Wanneer je de ABS hebt vervangen (of geflashed) dan is de coding verdwenen en zul je deze moeten achterhalen/bepalen. De coding is niet hetzelfde als voor het flashen!
3) Ik weet niet of alle 3AA CCM's bruikbaar zijn maar de 433 en 433 B zeker.
4) Je moet je immo data uit je originale CCM halen (dat betekent 95320 eeprom desolderen en de juiste data kopieren naar de eeprom van de nieuwe CCM).
Let op dat je de eeprom of CCM niet beschadigd want dan zal je auto niet meer rijden!
5) De bedrading bij je stuurslot (ELV/ESCL) moet aangepast worden: draadje 8 en 10 samen voegen.
6) Als laatste moeten de remotes opnieuw ingeleerd worden. Dit kan met VCDS.
Bonny
Hoi allemaal,
Groetjes,
aangepast door BonnyBonny
35 antwoorden op deze vraag
