dennisj007 Geplaatst 25 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2016 Hallo allemaal Ik heb vrijdag de ruitenwisser motor vervangen. Om bij de ruitenwissermotor tekomen heb ik de ecu bak moeten verwijderen en de ecu los moeten koppelen. Nu klinkt het 1.6 blok bij laag toerental net al een oude Amerikaan en ik kom op de snelweg niet boven de 110 kmh. ik heb de stekkers gecontroleerd of daar wat krom was maar dit is niet het geval . Wat kan et aan de hand zijn de passat heeft in middels 280000 km gelopen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dennisj007 Geplaatst 3 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 januari, 2017 Ik heb de Passat net weer op kunnen halen bij de garage. De injector van de 4de cilinder zat verstopt en de kabel naar de bobiene zat los Probleem is nu opgelost en hij loopt weer als van oudst Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 25 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2016 ECU weer terugzetten?............. Eerst maar eens uitlezen met VCDS denk ik. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dennisj007 Geplaatst 25 december, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2016 Ecu terug zetten had ik al gedaan. Maar is er iemand in de omgeving van Oldenzaal die de auto voor mij kan uitlezen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 25 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2016 (aangepast) Dat van die ECU terugzetten was een geintje...............anders doet ie het helemaal niet meer. Leden met Vagcom/ VCDS: https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=nl&msa=0&ie=UTF8&mid=1b-XtkBgDDLg-KlOdif8K6CNZv6U&ll=56.11914624943447%2C7.151412999999934&z=5 25 december, 2016 aangepast door Nitro68 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 25 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2016 ik denk dat door het stroomloos raken je gasklephuis van slag is.. Wat je kan proberen is even je accupool loskoppelen voor 10min, weer aansluiten daarna de auto 4min op contact zetten en daarna ca 30sec sleutel uit contact 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dennisj007 Geplaatst 26 december, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2016 Ik ga het morgen proberen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dennisj007 Geplaatst 26 december, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2016 (aangepast) Net de tip van vdup geprobeerd helaas werkte het niet. Nu heb ik net de anwb erbij gehad en die heeft het een en ander nagekeken de ecu was de basis instelling kwijt die heeft hij hersteld. Daarna liep het blok nog op 3,5 cilinder Na een compressie test kam hij er achter dat de verstuifer van de 4de cilinder niet goed meer verstuift. Nu op zoek naar een nieuwe verstuifer en iemand die uit kan leggen hoe ik de verstuifer moet vervangen 26 december, 2016 aangepast door dennisj007 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat GS Geplaatst 26 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2016 Je kan eerst proberen de 4e injector van plaats te veranderen en dan kijken of het probleem mee verplaatst. Ik neem tenminste aan dat je met een verstuiver, een injector bedoeld. Ik ga daar wel vanuit, want ik kan mij niet voorstellen de de Wegenwacht even de compressie meet bij een diesel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dennisj007 Geplaatst 26 december, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2016 Ik bedoelde inderdaad een injector is ergens een how to te vinden hoe ik dit moet doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dennisj007
Hallo allemaal
9 antwoorden op deze vraag
