Xenon verlichting en groot licht zorgt dat alles uitvalt
Beste mensen,
Ik heb problemen met mijn Xenon verlichting.
Guyke heeft een aantal jaren terug bij mij Xenonverlichting ingebouwd.
Heeft tot op een paar maanden geleden perfect gewerkt.
Half juli heb ik de set moeten vervangen omdat een monteur bij het vervangen van mijn watertank van de ruitensproeier de ballasten niet goed meer teruggeplaatst had en de ballast op de poelie kwam te hangen.
Zaten groeve in de poelie maar de ballast was nog helemaal dicht.
Alleen door het trillen was er inwendig toch iets defect geraakt.
Dus nieuwe Pilot Pro besteld bij een NL webwinkel voor 199 euro.
Deze er in gezet en het werkte weer perfect 3 maanden lang.
Half september begon de narigheid als ik groot licht aanzette begon alle verlichting te knipperen en uiteindelijk viel zowel het grootlicht als de Xenon verlichting uit.
Ik heb de draailicht schakelaar links van het stuur vervagen.
Maar ook dit loste het probleem niet op.
Uiteindelijk de Xenon verlichting losgekoppeld en de halogeen lampjes weer geplaatst en alles werkt weer perfect.
Zou iemand kunnen zeggen wat de oorzaak is?
Op dit moment is het voor mij een zoekplaatje.
Ik hoor het graag.
Groetjes van George
18 antwoorden op deze vraag
Heb de leverancier gebeld en deze vertelde mij dat de oorzaak gelegen was in het canbus systeem van de auto die was gevoelig voor het feit dat als je de lichtschakelaar op aan laat staan en je start de auto er een piekspanning naar de ballasten gaat en daarom gaat deze in storing.
Om dit te voorkomen zou ik een BC Relaiskabel moeten monteren.
Dus deze kabel besteld voor totaal ruim 29 euro.
Krijg hem vandaag binnen.
Ik laat jullie weten als deze gemonteerd is.
Groetjes van George
en ervoren werkte alles perfect met mijn oud setje , dan moet het ook werkend te krijgen zijn met die nieuwe set , of die zijn weer van slechtere kwaliteit geworden bij pilot
die relais set gaat wel meer stroom naar de ballasten voeren , dat gaat beter voor de lampjes zijn
Bij mij heb ik er een extra setje warning cancelers tussen gezet, deze zorgen voor een stabielere voeding. Ik had (gelijk in het begin) ook last dat de xenon uitviel bij het gebruiken van grootlicht. Met deze cancelers geen gezeur meer gehad.
Ik heb er een setje van 90 euro in zitten, lichtschakelaar op auto.... geen relais of poespas en het werkt al meer dan een jaar.
Ballasten op de originele plek gemonteerd waar ook het Oemballast zit ( onder de koplamp)
En m.b.t het Canbus verhaal... ik heb wel een setje die geschikt is voor Canbus.
Kijk de stekkerverbindingen eens na of die goed zijn... zit sterk te denken dat dit setje intern ergens sluiting maakt.
Zou i.v.m garantie gewoon een nieuw setje vragen.
Ik zit je verhaal nog eens te lezen en vroeg me af in wat voor conditie is je accu.
Als die slecht aan het worden is kan ik me voorstellen dat de ballasten niet genoeg prik krijgen. Test eens je accu
mijn lichtschakelaar staat 24/7/365 op dimlicht aan en ik ondervind dat probleem totaal nooit, lijkt me dat die verkoper je gewoon wat extra spullen wilt aansmeren :?:
Accu is een half jaar oud.
Stekkerverbinding en draden gecontroleerd alles in orde.
Hoop dat binnenkort de BC Relais kabel gemonteerd wordt dan zien wel of dat de oorzaak is.
De BC Relaiskabel een paar dagen geleden gemonteerd.
Alles werkt perfect hoe ik het ook probeer geen uitval meer.
Dus het was geen onzinverhaal van de verkoper.
Groetjes van George
Ik had lang geleden een set Xenon bij Guyke laten inbouwen.
Dat werkte perfect.
Maar een of andere kluns had bij de garage het watertankje vervangen.
Daar in de buurt zat ook de ballast.
Maar hij had de ballast nooit meer goed teruggeplaatst.
Waardoor de ballast op de poelie kwam te hangen en door het trillen de ballast defect is geraakt.
Toen heb ik er een goedkoop setje in gemonteerd van Devilpower, maar dit was één grote ramp.
Verlichting viel uit dan rechts en dan weer links.
Dus deze zooi er uit gegooid en Pilot Pro besteld en door mijn vaste monteur laten monteren.
Heeft 2 maanden perfect gefunctioneerd.
Toen begon de ellende dat als ik het groot licht inschakelde alle verlichting uitviel.
Na een paar maanden zoeken toch maar de BC Relaise kabel gemonteerd.
En het werkt weer toppie.
Groetjes van George
Beste mensen ik ben nog steeds aan het klooien met mijn verlichting.
Van ellende heb ik de Xenon lampen er uit gehaald en gewone Halo geen lampen er in gezet.
Door ziekte en ziekenhuisopnames heb ik er even niets mee gedaan heb eerst aan mijn gezondheid moeten werken.
Maar nu het iets beter met mij gaat wil ik de verlichting in orde hebben.
Maar Hallo Geen lampen is geen optie veel te weinig licht.
Ik wil nu toch beter licht op mijn Passat hebben maar ik zou niet weten wat er verkeerd aan is.
Of ik nu Xenon of LED lampen monteer dat maakt mij niet uit.
Wie kan mij helpen?
Hoeft niet voor niets.
Ik woon zelf in Noord-Oost Groningen.
Wil er best een stuk voor rijden dat is geen enkel probleem.
Ik hoor het graag.
Mvgr. George
Ik ben overal voor in.
Ik weet dat mijn vrouw heerlijke nassie kan maken.
Als we een gelegenheid hebben om het op te warmen dan is er voor de hele groep warm eten.
Misschien worden we hier enthousiast van.
Groetjes van George
  Op 19-12-2017 om 17:51, martijn v o zei:
Ja lekker nassie. Alleen eten in het donker lukt mij niet, hele smoelwerk onder de pindasaus.
Daarom eerst verlichting regelen dan mag jij in het licht van de koplampen eten.
Als er iemand is die de kennis en kundigheid heeft om de verlichting van mijn Passat in orde te maken met Xenon of LED verlichting dan zou ik graag met je in contact komen.
Ik wil er graag voor betalen om het in orde te krijgen.
Wat de standaard Hallo GEEN Lampen is drie keer nix.
Zelfs de Skoda en Meriva hebben veel betere verlichting.
Afstand is geen probleem.
Ik hoor het graag.
Groetjes van George
