Steffen3bg Geplaatst 13 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2016 Goeiedag Ik rij een passat 2.0 benzine(bj 2001) Ik heb sinds kort problemen met de auto. Stationair loopt de auto onregelmatig, en bij het optrekken stottert de auto. Als je gas geeft dan kun je vernemen dat de auto inhoud,en niet vooruit te branden is. Nu ben ik bij de garage geweest en die kunnen bij het uitlezen niet precies zien wat het probleem is. Ze hebben inmiddels de lmm vervangen(geen resultaat) Ze hebben het gasklephuis schoongemaakt en afgesteld(ook geen resultaat) Ook zijn de vacuüm slangen vervangen(ook dit had geen resultaat) Ik heb vandaag de anwb gebeld,die heeft de auto uitgelezen en die kwam op een foutcode dat er een probleem was met de eerste cilinder. Heeft daar de bougiekabel van vervangen,maar ook zonder resultaat. Hij adviseerde me om alle bougiekabels te vervangen en zei dat het probleem dan over zou zijn.. Nu hoop ik dat hier in deze forum eem vw specialist is die me kan helpen met de problemen vd auto.(advies kan geven) Ik weet momenteel niet meer wat ik nu nog kan doen,aangezien ik a technisch ben met auto's. Ik hoor graag de adviezen van jullie en ik ga jullie op de hoogte houden wat er gedaan word met de auto Mvg steffen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 13 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2016 Twan @@bandenman Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 13 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2016 Neem anders even contact op met Mathijs @@Vdub die kan jou zeker verder helpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Steffen3bg Geplaatst 13 september, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2016 Ga ik doen...bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RohanV6 Geplaatst 13 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2016 (aangepast) Misschien bobine? Wat doet ie als je 1 voor 1 de bougie kabels loshaalt? 13 september, 2016 aangepast door RohanV6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Steffen3bg Geplaatst 14 september, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2016 Met draaiende motor de kabels los halen? Wat zou die moeten doen als de bobine stuk is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Steffen3bg Geplaatst 14 september, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2016 Volgende week gaat de passat naar de garage en ze vermoeden de lambdasonde + lmm en een vacuum slangetje..maar weer afwachten dus...ik houd jullie op de hoogte Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieselaar Geplaatst 14 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2016 Lambda sonde moet de computer aangeven. Bij mij is er ook een storing van de lambda sonde en hij stottert niet en houdt niet in. Ga nou maar naar Matthijs toe,die zal je zeker kunnen helpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Steffen3bg Geplaatst 15 september, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2016 De computer gaf de foutmelding aan van brandstof arm. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 15 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2016 is meestal de LMM, is er weer een Bosch in gegaan? of een imitatie? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Steffen3bg Geplaatst 16 september, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 september, 2016 Geen idee...ze hebben een nieuwe geprobeert en daar lag het niet aan zeiden ze dus toen hebben ze de oude weer terug geplaatst???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 16 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 16 september, 2016 Geen idee...ze hebben een nieuwe geprobeert en daar lag het niet aan zeiden ze dus toen hebben ze de oude weer terug geplaatst Maak nu maar een afspraak met @@Vdub matthijs! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Steffen3bg Geplaatst 17 september, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2016 Als deze week de problemen niet zijn opgelost dan ga ik komende zaterdag naar matthijs. VINNIEPILLON 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 17 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2016 Als deze week de problemen niet zijn opgelost dan ga ik komende zaterdag naar matthijs. VINNIEPILLON Verstandig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Steffen3bg Geplaatst 21 september, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2016 Auto staat bij de garage nu..trekt nu stukken sneller op door de nieuwe lmm. Alleeen als je plankgas in trapt dan valt ie in de "veilige modus" ofzo dan loopt ie alleen stationair.auto uit zetten en opnieuw starten en hij gaat weer...nu denken ze dat gasklep huis stuk is en gaan ze morgen een andere proberen???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 21 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2016 Niet leuk! Maar anders heb je er ook niks aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hjk Geplaatst 22 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2016 Auto staat bij de garage nu..trekt nu stukken sneller op door de nieuwe lmm. Alleeen als je plankgas in trapt dan valt ie in de "veilige modus" ofzo dan loopt ie alleen stationair.auto uit zetten en opnieuw starten en hij gaat weer...nu denken ze dat gasklep huis stuk is en gaan ze morgen een andere proberen???? "denken ze" ? hebben ze je auto niet uitgelezen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Steffen3bg Geplaatst 22 september, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2016 Enige wat de computer aangeeft is (brandstof arm) te weinig brandstof dus...zal het vandaag wel horen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 22 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2016 brandstoffilter al vervangen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Steffen3bg Geplaatst 26 september, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2016 Ga ik deze week even doen.kun je me vertellen waar die filter zit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 26 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2016 Bij het rechter achterwiel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Max1966 Geplaatst 27 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 september, 2016 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Max1966 Geplaatst 27 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 27 september, 2016 Volgens mij is de filter bij nog nooit vervangen.....zal toch eens een afspraak maken bij m'n garage , want om dit zelf te doen lijkt me zo te zien een nogal smerig klusje. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Steffen3bg
Goeiedag
Mvg steffen
22 antwoorden op deze vraag
