Mistlamp probleem links voor
Ik heb laatst via Aliexpress een nieuwe linker voormistlamp inclusief (chinese) HB4 besteld en gemonteerd in mijn Passat 3c. Nu is de behuizing (reflector) doorgebrand/weggesmolten (tja, China-quality; zie bijlage). Ik heb vervolgens de reflector en de HB4 lamp van de oude (originele) mistlamp gemonteerd op de chinese variant maar nu brand deze mistlamp niet. Hier zit dus de originele HB4 lamp die op zich is getest en goed is. Aan de stekker is ook niets vreemds te zien. Voor de volledigheid: de linkse bochtverlichting doet het uiteraard ook niet.
Kan iemand mij zeggen hoe dit kan?
Kan de bedrading wellicht ook ergens zijn weggesmolten (maar dan zou toch een zekering moeten doorbranden)?
Of is de linkse mistlamp wellicht apart gezekerd? Zoja, welke zekering is dit dan?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
  Op 10-9-2016 om 18:45, Willems zei:
Peter, jij geeft aan stekker D pin 3. Jan jij geeft aan stekker D pin 2. Welke is de juiste?
ik ben verkeerd, heb nog een verkeerde lijst geraadpleegd, Jan heeft het aan het juiste eind
mijn excuses :oops:
Juiste is dus stekker D pin 2 - mistlicht vooraan links
aangepast door wulfke
Heren,
n.a.v. jullie reacties het volgende geprobeerd.
Via vagcom  mistlampen gedeactiveerd; storing blijft echter op dashboard staan. Dit vind ik vreemd.
Kabels doorgemeten; deze blijken in orde te zijn. Wel snap ik het volgende niet:
- mistlamp rechts: stekker A positie 3 vh boordnet; kleur bedrading aan zijde boordnet = kleur bedrading aan R-mistlamp (wit-geel)
- mistlamp links: stekker D positie 2 vh boordnet; kleur bedrading aan zijde boordnet = wit-groen <> kleur bedrading aan zijde L-mistlamp = wit-geel​; dit snap ik niet. Kan iemand mij dit uitleggen?
Tevens meet ik aan zijde rechter mistlamp 0.4 V terwijl deze aan linker mistlamp 12.4 V is (zowel met contact aan als uit).
Hoe kom ik er nu achter waar definitief de fout zit? Ik zal toch niet (weer) de eerste zijn die tegen een storing oploopt die nog nooit is voorgekomen?
Hoop wederom op jullie reacties.
aangepast door Willems
Beste Vincent,
ik heb idd een 3c. Als ik het goed begrijp dan gaat de kabel van de stekker aan de mistlampzijde over naar de stekker die jij aangeeft; dat zou idd verklaren dat de kabel overgaat in een andere kleurcodering.
Bedoel je het binnenscherm van het linker spatbord en hoe kan ik deze het beste verwijderen?
Kun je iets specifieker aangeven waar ik de stekker vervolgens moet zoeken?
Zitten de mistlampen niet samen in de stekker/kabelboom van de knipperlichten en temp sensor
Normaal zit de stekker links vooraan in het motorcompartiment
Ik meen onder de koplamp aan de linkerzijde dat daar een stekker zit? Als je wiel uitbouwt linksvoor, je haalt de kunststof wielkuip eruit, dan moet je erbij komen.
Mocht ik het mis hebben dan alvast sorry, maar weet het bijna zeker.
@@wulfke ik had twee stekkers zitten, een voor verlichting en een voor pdc. Het is alweer een tijdje geleden dat ik het los heb gehad, maar in ieder geval onder de koplamp moest ie los.
Klopt, PDC sensoren zitten in een aparte kabelboom.
Maar dacht dat bij de mistlichten ook de knipperlichten zitten en ook de temp sensor (temperatuur voeler die in de kleine grille zit)
Heren, ik ga kijken of hier mogelijk het probleem zit. Wordt wel weer volgend weekend aangezien ik hier door de week geen tijd heb.
Voor het geval het probleem toch in het boordnet zit hoor ik graag wie nog een 3C8 937 049 AB boordnet te koop heeft.
Wederom bedankt voor jullie ondersteuning. :thumb:
  Op 25-9-2016 om 16:48, wulfke zei:
Zou kunnen peter. Me geheugen laat me in de steek na een klein jaartje. :)
Laat het maar weten ofvje wat gevonden hebt. Ben uiteraard benieuwd.
