Passatjuh Geplaatst 12 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2016 (aangepast) Goedendag forummers, vraagje, kan iemand mij vertellen waar de mapsensor zit bij een passat 2.0 uit 2003? en hoe deze te vervangen? oh btw het is een benzine uitvoering 12 augustus, 2016 aangepast door Passatjuh Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 12 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2016 volgens mij heeft ie die niet, hoezo? Of deze zit ergens in je inlaatspruitstuk denk ik. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 13 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2016 ik heb geen idee, maar weet ook niet waar ik moet zoeken. Kan ook geen afbeelding vinden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 13 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2016 ik heb geen idee, maar weet ook niet waar ik moet zoeken. Kan ook geen afbeelding vinden. Maar wat wil je dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 13 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2016 Nou wil weten of mijn auto een map sensor heeft. Hij stottert vanaf de 2000 toeren ik een hoge versnelling. Vriend van mij zei dat het die sensor wel eens kon wezen. Heb de lmm al vervangen en met uitlezen geeft hij geen storingen aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 13 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2016 Ook als je rustig gas geeft? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 13 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2016 yepp, als ik rustig richting de 3000 toeren ga dan houd hij in oftewel stottert heel licht. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 13 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2016 Bobines ook weleens gecontroleerd, net zoals bougies? Ik weet niet hoe het met het onderhoud is gesteld? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 13 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2016 Bobines zijn goed en vorig jaar kleppendekselpaking vervangen en toen ook de bougies. Heeft vorig jaar een grote beurt gehad. Ik rij nl maar 13000 km pj. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 14 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 En uitgelezen op foutcodes? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 14 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Gedaan maar komt geen foutcode tevoorschijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 14 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Waardes gecontroleerd van de temperatuur sensoren, inlaat op lekkages gecontroleerd. Brandstoffilter, brandstofverbruik. Misschien kan je iets meer vertellen, het kan zoveel zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 14 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Waardes van de temperatuursensoren niet gecheckt. geen lekkages geconstateerd. Brandstof verbruik 1 op 11. slangetje van de carterontluchting was stuk en deze is vervangen. brandstoffilter niet vervangen nog. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 14 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Het inhouden is eigenlijk begonnen toen ik de lmm vervangen heb (want deze gaf storing) en het deel waar de carterontluchting zit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 14 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Er zit wel de juiste in, weet niet of er meerdere zijn, heb je de oude nog, zo ja zet die eens terug. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 14 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Ja de juiste zit erin, heb specefiek op het OEM nummer gelet. Helaas heb ik de oude niet meer. Heb wel een inlaattemperatuursensor besteld, die gaat er vandeweek in. Maar ik heb echt geen idee wat het nog meer kan zijn. De uitlaatgassen zijn ook gemeten en die gaven de juiste waardes aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 14 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Misschien is de nieuwe defect? Je zegt zelf het probleem is ontstaan na vervanging. Zie ie in de goede richting gemonteerd, weet niet of je hem verkeerd om kan monteren? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 14 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Wat voor een 2.0 is het, weet je een motorcode? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 14 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Dan zou hij toch een storing moeten geven als hij defect is? En nee, geen idee of je hem verkeerd om kan monteren. Dacht dat dat maar op 1 manier kan. We hebben ook met de lmm deraf gereden en daarna uitgelezen en toen was de foutmelding....lmm en mapsensor. Daarom ook mijn eerste vraag of mijn type wel een mapsensor heeft snap je Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 14 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Nee maar dat kan ik opzoeken, als ik weet waar hij staat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 14 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Oh en lmm kan maar op 1 manier, ene kant zitten schroefgaatjes en die passen op de luchtfilterhuis en andere kant moet op een slang. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 14 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 In je handleiding zit een sticker of in de kofferbak onder de mat. Volgens mij zit er geen mapsensor in. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 14 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Luchtfilter is ook schoon? Zelf controleren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 14 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Ik ga even kijken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatjuh Geplaatst 14 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 kan het zijn dat dit het is? ALT Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieselaar Geplaatst 14 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2016 Ja dat is je motorcode Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Passatjuh
aangepast door PassatjuhLink naar reactie
36 antwoorden op deze vraag
