Heb al een tijdje het probleem dat er via alle ventilatieroosters van m'n Passat 3C maar heel weinig lucht het interieur binnenkomt. Het is een automatische airco maar ook op handmatig en met de ventilator vol open (en duidelijk hoorbaar blazend) verandert er nauwelijks iets aan de hoeveelheid lucht die binnenkomt. Alle roosters staan helemaal open en ook drukken op de knopjes voor voorruit, midden en voetruimte maakt niet zo veel uit. Warm en koud doet op zich wel iets met de temperatuur gelukkig maar als het boven de 25 komt duurt het erg lang voordat het een beetje afkoelt.
Heb inmiddels de reset functie gebruikt en dan hoor je op allerlei plekken beweging wat na een paar seconden weer ophoudt, BEHALVE in de middenconsole waar je een ratelig geluid blijft horen. Ben er ook al mee naar de dealer geweest en die gaf aan wat ik zelf ook al vermoedde namelijk dat er ergens een klep is die de algehele hoeveelheid lucht regelt en dat die vast zit of de aansturing kapot. Verder heb ik ook een foutcode V158 / 01809 maar die gaat over de luchttoevoer linksonder. Of zou die hier toch mee te maken kunnen hebben?
Nu wil ik het wel graag opgelost hebben maar voor ik voor die dure klus (hele dashboard zou er uit moeten) naar de dealer ga toch nog even hier aan de forummers vragen of er not nuttige tips en/of (betaalbaardere) alternatieven zijn. VIa de link in m'n sig kan je precies zien wat voor Passie ik heb.
BeamVR6
Bij voorbaat dank!
9 antwoorden op deze vraag
