ferre Geplaatst 14 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2016 (aangepast) Hoi ik heb een probleem met mijn Stuurhoeksensor. In mijn teller brand het stuur en de licht van de Esp maar ik heb wel nog servo. Heb het uitgelezen en gaf aan Stuurhoeksensor (G85) ik heb het geprobeerd om die terug te programmeren maar dat lukt niet. Wie kan mij daar bij helpen? Ferre 14 april, 2016 aangepast door ferre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 19 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2016 (aangepast) Heb vandaag de nieuwe Stuurhoeksensor geplaatst, maar nog niks probleem kwam terug. Dan even met de handen in het haar zitte denken van wat kan het nog zijn. Dan maar een gokje gewaagt en de stuurmodule vervangen door de oude dat ik nog had liggen en de fout was weg. De stuurmodule open gedaan en zag dat er op paar plaatsen corrosie aanwezig was die proper gemaakt en terug geplaatst en de fout was weg, Nu weet ik niet voor hoe lang Dat het goed blijft. 20 april, 2016 aangepast door ferre 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mizjel Geplaatst 14 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2016 Al opnieuw gecalibreerd? Stuurhoek Sensor (G85) calibreren. bron de Stuurhoek Sensor is voor de monitoring van de rotaties van het stuur. De Stuurhoek Sensor (G85) moet opnieuw worden gecalibreerd (in de 'nul' positie zetten) bij diversie VW en Audi auto's met ESP als: de auto (opnieuw) is uitgelijnd; het desbetreffende Regelmodule [ABS/EDL/ASR/ESP (J104)] is vervangen of uitgebouwd; de Stuurhoek Sensor (G85) is vervangen of uitgebouwd; de stuurkolom is vervangen of uitgebouwd. Voordat je aan deze procedure begint, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: start de auto; draai het stuurwiel een slag naar links en een slag naar rechts; rijdt een kort stukje rechtuit op een vlakke ondergrond met een snelheid onder 20 km/uur; wanneer het stuur recht staat, stop dan de auto waarbij de wielen recht dienen te staan; zorg dat het stuurwiel niet (!) meer aangeraakt wordt; laat de motor lopen, zet het contact niet (!) uit en start VCDS (VAG-COM). de stroomvoorziening in de auto moet op zijn minst 12 Volt zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 14 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2016 ik heb het geprobeerd om die te calibreren maar dat wil niet lukken, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 14 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2016 Ik had dit ook bij mijn "oude" B5... Daar zat de sensor G85 onder de bank, ik had last van een draadbreuk. ff opnieuw gespliced en de foutcode bleef weg. Kijk eens of de bedrading onder de bank (neem aan dat ie daar in een 3C ook zit) wel joppert zit. Succes ermee.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 14 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2016 Ik heb 2 dagen gelede even mijn stuur eraf gehad, zou daar iets mee te makken kunnen zijn?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 14 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2016 Hmmm dat zou zo maar kunnen...Zeker als daarna de foutcode is opgepopt... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 14 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2016 Maar ik heb al1 de stuur even los gehad Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 14 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2016 Met alleen je stuur eraf halen krijg je geen melding G85. Of je moet teveel aan je sleepring hebben gedraaid waardoor die niet in zijn nulpunt staat. Bij Andre Butcher was het ook zijn Stuurhoeksensor. Maar @@ferre, hoezo je stuur eraf halen, was er iets mis? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 14 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2016 ik heb het geprobeerd om die te calibreren maar dat wil niet lukken, Hoho het was wel gelukt toch, alleen kwam die de volgende dag weer terug. Of je leert hem niet goed in, of hij is stuk. Maak anders even een logje van de Passat en stuur hem even per PM naar me toe Ferre Op de sloop kost een stuurhoeksensor geen drol, en hij is zo vervangen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 14 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2016 Ja de eerste keer was het weg, maar dan kwam die terug en krijg hem niet meer weg. stuur was niet 100% recht Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 14 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2016 Ja de eerste keer was het weg, maar dan kwam die terug en krijg hem niet meer weg. stuur was niet 100% recht Even een logje maken!!!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 15 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2016 hier is mijn log Log-WVWZZZ3CZ6E235984-219680km-136502mi.txt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 15 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2016 (aangepast) Zoals ik je log bekijk, zie ik dat de stuurhoeksensor adres 00 zelf oke is. Het heeft verband met je adres 55 Xenon Range foutcode 02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 171 Time Indication: 0 Ik denk als je deze fout oplost, dat ook de melding in adres 03 weg gaat en het gele stuurtje ook verdwijnt. Je stuurhoeksensor zelf is gewoon oke en je hoeft deze niet opnieuw in te leren. 15 april, 2016 aangepast door Fappie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 15 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2016 Die 55 xenon renge foutcode heb ik al jaren. En de besic settings doe ik zo als je het gezegd het. Ik weet het nu even niet meer wat ik nog kan doen??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 15 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2016 Tsja, even afwachten of iemand anders een suggestie hebt over je log. Beschrijf eens in jou woorden hoe jij de stuurhoeksensor in leert. Ik bedoel... je gaat in de auto zitten en dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 16 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2016 (aangepast) Het rare vandaag was het stuur in mijn teller even weg en na 10km kwam die terug. 17 april, 2016 aangepast door ferre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 17 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2016 Vandaag langs geweest bij een maat, heben wij de waardes gemeten van de Stuurhoeksensor en hebben wij vast gesteld dat die hoogst waarschijnlijk kapot is. Morgen 1 bestellen als iemand een goede adres weet mag het mij altijd melden. Ferre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 18 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2016 (aangepast) Vandaag langs geweest bij een maat, heben wij de waardes gemeten van de Stuurhoeksensor en hebben wij vast gesteld dat die hoogst waarschijnlijk kapot is. Morgen 1 bestellen als iemand een goede adres weet mag het mij altijd melden. Ferre Dat vermoeden had ik dus ook Ferre. 18 april, 2016 aangepast door Fappie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 18 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2016 Vandaag gaan horen bij de sloop daar vroegen ze 110€ voor een Stuurhoeksensor vond ik persoonlijk wel veel geld voor een gebruikte Stuurhoeksensor waar ik niet zeker van ben dat die nog goed is. Dan maar bij de vw 1 besteld daar kost die 152€ Nieuw Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 18 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2016 Vandaag gaan horen bij de sloop daar vroegen ze 110€ voor een Stuurhoeksensor vond ik persoonlijk wel veel geld voor een gebruikte Stuurhoeksensor waar ik niet zeker van ben dat die nog goed is. Dan maar bij de vw 1 besteld daar kost die 152€ Nieuw Groot gelijk. Voor 42 euro weet je zeker dat ie goed is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 20 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2016 Hoe kan er nou corrosie in je stuurmodule aanwezig zijn. Het is een nieuww stuurmodule bij cars-Equipment vandaan. Zou ze toch eens een mailtje sturen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 20 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2016 Hoe kan er nou corrosie in je stuurmodule aanwezig zijn. Het is een nieuww stuurmodule bij cars-Equipment vandaan. Zou ze toch eens een mailtje sturen. Ik had eens van iemand vernomen dat de spullen van bij cars-equipment niet altijd nieuw zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 20 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2016 (aangepast) Hoe kan er nou corrosie in je stuurmodule aanwezig zijn. Het is een nieuww stuurmodule bij cars-Equipment vandaan. Zou ze toch eens een mailtje sturen. Ja en toch is het zo vin het zelf ook heel raar maar ja moet gemaakt worden. Ik geb die verschillende keren gemaild ma die antwoorden niet. 20 april, 2016 aangepast door ferre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 20 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2016 Ik heb vernomen dat er een spray bestaat voor u printplaat proper te krijgen, weet iemand welke dat is??? Ferre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ferre
Ferre
aangepast door ferreLink naar reactie
24 antwoorden op deze vraag
