Stuurhoeksensor
ferre
Hoi ik heb een probleem met mijn Stuurhoeksensor.
In mijn teller brand het stuur en de licht van de Esp maar ik heb wel nog servo.
Heb het uitgelezen en gaf aan Stuurhoeksensor (G85) ik heb het geprobeerd om die terug te programmeren maar dat lukt niet.
Wie kan mij daar bij helpen?
Ferre
aangepast door ferre
24 antwoorden op deze vraag
Heb vandaag de nieuwe Stuurhoeksensor geplaatst, maar nog niks probleem kwam terug.
Dan even met de handen in het haar zitte denken van wat kan het nog zijn.
Dan maar een gokje gewaagt en de stuurmodule vervangen door de oude dat ik nog had liggen en de fout was weg.
De stuurmodule open gedaan en zag dat er op paar plaatsen corrosie aanwezig was die proper gemaakt en terug geplaatst en de fout was weg,
Nu weet ik niet voor hoe lang Dat het goed blijft.
Al opnieuw gecalibreerd?
Stuurhoek Sensor (G85) calibreren. bron
de Stuurhoek Sensor is voor de monitoring van de rotaties van het stuur.
De Stuurhoek Sensor (G85) moet opnieuw worden gecalibreerd (in de 'nul' positie zetten) bij diversie VW en Audi auto's met ESP als:
de auto (opnieuw) is uitgelijnd;
het desbetreffende Regelmodule [ABS/EDL/ASR/ESP (J104)] is vervangen of uitgebouwd;
de Stuurhoek Sensor (G85) is vervangen of uitgebouwd;
de stuurkolom is vervangen of uitgebouwd.
Voordat je aan deze procedure begint, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
start de auto;
draai het stuurwiel een slag naar links en een slag naar rechts;
rijdt een kort stukje rechtuit op een vlakke ondergrond met een snelheid onder 20 km/uur;
wanneer het stuur recht staat, stop dan de auto waarbij de wielen recht dienen te staan;
zorg dat het stuurwiel niet (!) meer aangeraakt wordt;
laat de motor lopen, zet het contact niet (!) uit en start VCDS (VAG-COM).
de stroomvoorziening in de auto moet op zijn minst 12 Volt zijn.
Met alleen je stuur eraf halen krijg je geen melding G85.
Of je moet teveel aan je sleepring hebben gedraaid waardoor die niet in zijn nulpunt staat.
Bij Andre Butcher was het ook zijn Stuurhoeksensor.
Maar @@ferre, hoezo je stuur eraf halen, was er iets mis?
ik heb het geprobeerd om die te calibreren maar dat wil niet lukken,
Hoho het was wel gelukt toch, alleen kwam die de volgende dag weer terug.
Of je leert hem niet goed in, of hij is stuk.
Maak anders even een logje van de Passat en stuur hem even per PM naar me toe Ferre
Op de sloop kost een stuurhoeksensor geen drol, en hij is zo vervangen ;)
Zoals ik je log bekijk, zie ik dat de stuurhoeksensor adres 00 zelf oke is.
Het heeft verband met je adres 55 Xenon Range foutcode
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 171
                    Time Indication: 0
Ik denk als je deze fout oplost, dat ook de melding in adres 03 weg gaat en het gele stuurtje ook verdwijnt.
Je stuurhoeksensor zelf is gewoon oke en je hoeft deze niet opnieuw in te leren.
aangepast door Fappie
Tsja, even afwachten of iemand anders een suggestie hebt over je log.
Beschrijf eens in jou woorden hoe jij de stuurhoeksensor in leert.
Ik bedoel... je gaat in de auto zitten en dan?
Vandaag langs geweest bij een maat, heben wij de waardes gemeten van de Stuurhoeksensor en hebben wij vast gesteld dat die hoogst waarschijnlijk kapot is.
Morgen 1 bestellen als iemand een goede adres weet mag het mij altijd melden.
Ferre
Ferre
Dat vermoeden had ik dus ook Ferre.
Vandaag gaan horen bij de sloop daar vroegen ze 110€ voor een Stuurhoeksensor vond ik persoonlijk wel veel geld voor een gebruikte Stuurhoeksensor waar ik niet zeker van ben dat die nog goed is.
Dan maar bij de vw 1 besteld daar kost die 152€ Nieuw
Groot gelijk. Voor 42 euro weet je zeker dat ie goed is
Hoe kan er nou corrosie in je stuurmodule aanwezig zijn. Het is een nieuww stuurmodule bij cars-Equipment vandaan.
Zou ze toch eens een mailtje sturen.
Ik had eens van iemand vernomen dat de spullen van bij cars-equipment niet altijd nieuw zijn.
Ja en toch is het zo vin het zelf ook heel raar maar ja moet gemaakt worden.
Ik geb die verschillende keren gemaild ma die antwoorden niet.
