Leuke (goedkope) gadgets/onderdelen AlieXpress
roelh
BODAC BakjeOnderDeArmsteunClub .
Bij de 3C is het gewoon handmatig eruit halen voordat je bij het diepe gedeelte kunt. Ik ben er iig wies met.
Adac is Duitse wegenwacht hahaha! Maar die moet met de hand eruit gehaald worden ja? Benieuwd of bij de B7 ook zo is...
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Gewoon bestellen Roel, zooo handig. En dat voor weinig.
Jaa idd, was toen een hype ja! Wilde er toen ook graag 1, toen ik nog een 3BG had. Heb dat nu iets minder haha
Als ik naar een van de "klanten" zijn reactie kijk, (Die Duitser), dan staat daar een foto bij van een RNS 315, dus ik denk het wel.
(Volgens mij is de aansluiting van de camera sowieso gelijk bij de 510 en 315)
Verzonden vanaf zo'n fruitig dingetje
Yep dat klopt
Thanks. Lijkt me iig een leuke, handige mod. Is de installatie heel moeilijk? Er moet iig 1 kabel naar de radio toe. Waar moet de andere kabel heen?
Andere draadjes zijn voor de stroom.
Uit mijn hoofd gezegd:
2x plus, beide geschakeld
1x massa
En die gaan helemaal naar voren ergens?
Massa kun je achter in de auto aansluiten.
Geschakelde plus haal je bij de zekeringenkast vandaan.
Ik weet dus niet of dit een low of high end camera is. Het staat er niet letterlijk bij. Zit er ook een groot verschil in qua beeld?
https://nl.aliexpress.com/item/2015-OEM-VW-RGB-Rear-View-Reversing-Camera-RVC-For-Golf-Plus-Jetta-MK5-5-MK6/32538363821.html?spm=2114.010208.3.28.TxpXL5&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10057_10065_10056_10068_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=50262abd-db41-4b54-86d1-dc2d91dcf197
Als ik deze zie, waar dit de instructies zijn:
controleer als uw kofferbak handvat heeft kofferbak opener schakelaar. en als de schroef positie en grootte zijn hetzelfde.
nemen uw kofferbak handvat.
installeren de kofferbak handvat camera.
sluit de RODE draad van de adapter aan BAT 12 V +.
sluit de Zwarte draad van de adapter aan GND
de Blauwe draad van de adapter aan reverse lampen +
sluit de RGB plug met de autoradio.
geactiveerd de autoradio 's achteruitkijkspiegel functie usig VCDS tool.
u ziet de beelden wanneer uw auto in achteruit shift.
Zou je dus haast zeggen low end?
Thanks @. Zijn dit wel 'goede' camera's of zeg je van, beter van niet doen? En dan ook 's nachts natuurlijk...
Ik had zonder de Guy/Wulfke mod ook goede zicht, maar met de Mod leek het wel daglicht.
Ja je hebt natuurlijk wel minder licht dan overdag, maar zeker te doen.
Ik heb er toen 149 euro voor betaald bij Cars-Equipment.
Ohh en vergeet niet het dopje van de lens te halen hahahaha, een mens kan soms uren zoeken omdat die geen beeld heeft.
aangepast door Fappie
Thanks @ . Het inbouwen ging ook redelijk vlot? Iig bekleding kofferbak moet los gemaakt worden en aan de zijkant wat?
Is er een howto hoe het precies uitgelegd staat? Als het precies beschreven staat, wil het vaak wel. Of iemand die het vaker heeft gedaan omgeving Achterhoek?
aangepast door roelh
